 Сметные программы / Smeta от Дмитрия Татарникова*
Страницы: 1 ... 59 60 [61] 62 63 ... 75
Lord ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Апреля 2018
Здравствуйте увеличте пожалуйста количество символов в названиях смет хотя-бы в 2 раза.
kissing_strangers ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Апреля 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 8 ,  Бухгалтер, Belarus
Здравствуйте, что делать если выскакивает ошибка и при этом не меняется измененное значение
*  Безымянный.png (73.08 Кб, 1280x1024 - просмотрено 46 раз.)
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Апреля 2018
Репутация: 143  [+] , сообщений: 883 ,  сайт: http://belstroyka.by/, Разработчик лучшей сметной программы, Belarus
Звони. Надо в Log-е посмотреть что за ошибка
200 знаков мало? Или про что речь?
Lord ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Апреля 2018
Про это.
*  Screenshot_1.png (30.35 Кб, 878x198 - просмотрено 53 раз.)
AndreiZ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Апреля 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 41 ,  Belarus
Про количество символов в названии ПТМов - поддерживаю. Постоянно нехватает.
onevg76 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Апреля 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 27 ,  начальник ПТО, Belarus
+ увеличить количество символов в названии объекта. очень часто не хватает.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  04 Мая 2018
Репутация: 453  [+] , сообщений: 2 977 ,  инженер ПТО, Belarus
04.05.2018 г.
Доступна для обновления версия программы 1.17.6
  Откорректирована нормативная база НРР до актуального состояния на 01.05.2018 г.
  Исправлены ошибки масштабирования некоторых окон программы.
  Добавлена система постоянного резервного сохранения смет и актов.
  Исправлена система мультидокументного режима работы.
  Множество иных мелких изменений.
etalonstyle ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Мая 2018
Windows 10. online программа выдает ошибку.
Содержимое Лог файла.
Вс 06.05.18 2:44:53 17
Ошибка запроса. База: ;  SELECT N1, Look INTO "\CennikUser.dat" FROM Cennik WHERE N1_Parent<>-1
Вс 06.05.18 2:45:03 17
Ошибка сохранения файла  \EndSmeta.ini
Вс 06.05.18 11:50:03 17
Ошибка выполнения запроса; SELECT Mes, 0 AS NumInd, 0 AS NumSMR, IndexMes AS IndexMes_PoZakonu, IndexMes, 1.0 AS FullIndex, 1.0 AS PredFullIndex INTO PrognozInd FROM "Base12\FCeny\PrognozInd.dat" ORDER BY Mes
Вс 06.05.18 11:50:08 17
Не  смог  открыть; работы:  (...\SmetaTmp12\R_Rep.dat);
Вс 06.05.18 11:55:17 17
Ошибка закрытия окна редактора работ
etalonstyle ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Мая 2018
Решено. Изменили формат отображения даты.
kissing_strangers ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Мая 2018
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как включить оборудование в справку С-3 по факту? И какой из вариантов справки более правильный?
*  Безымянный2.png (138.09 Кб, 1280x1024 - просмотрено 41 раз.)
второй вариант
*  Безымянный1.png (136.46 Кб, 1280x1024 - просмотрено 31 раз.)
оксана444 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Мая 2018
Репутация: 9  [+] , сообщений: 227 ,  Инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Здравствуйте, что делать - программа периодически выдает такую ошибку
*  Doc1.docx (172.94 Кб - загружено 25 раз.)
kissing_strangers ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Мая 2018
Как установить материалы Заказчика и ТРАНСПОРТ Заказчика? Как сделать, чтобы МУСОР С999-9900 не учитывался в ведомости материалов, но в смете отражался как Затраты?
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Мая 2018
Репутация: 31  [+] , сообщений: 622 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет Belarus
но есть же столбец "Материалы Заказчика", в котором можно установить галочку напротив нужного материала.
Я знаю, что есть материал Заказчика, но нет Транспорт Заказчика
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  15 Мая 2018
на материал Зака есть транспорт и обычно он обнуляется
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Мая 2018
Звони - исправлю. Скорее всего ошибка в структуре архива
e.goncha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Мая 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 9 ,  инженер по сметной работе, Belarus
А что делать с этой ошибкой?
*  1.jpg (131.31 Кб, 1123x880 - просмотрено 48 раз.)
uira ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Мая 2018
Репутация: 4  [+] , сообщений: 58 ,  ПТО 6лет, Belarus
Доброго дня.
версия 1.17.6
Набрана смета. Не сохранена в архиве.
Программа закрыта.
При открытии программы набор работ девственно чист.
Что?
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Мая 2018
Скорее всего в системе вражеский формат дат, где сначала год, потом месяц и день. Это в "Панели управления" виндовса. Не поможет - звони.
Вообще по бесплатной программе - отдельная ветка:
https://proekt.by/smetnie_programmi-b102.0/becplatnaya_smetnaya_programma-t48199.0.html
Цитата uira:
Доброго дня.
версия 1.17.6
Программа закрыта.
Что?
Обнови программу чтобы больше такое не случалось. Исправлено. Было связано с мультидокументным режимом (когда несколько экземпляров программы открыто).
kissing_strangers ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Мая 2018
Дмитрий Владимирович, доработайте, пожалуйста, свою программу, чтобы можно было выделить не только материалы заказчика, но и транспорт на доставку этих материалов.
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Мая 2018
ЗАЧЕМ???
Материалы заказчика включаются в АВР только лишь потому, что они передаются подрядчику по накладным и нужно видеть движение этих материалов. А расходы по транспортировке материалов, которые понёс сам заказчик, ЗАЧЕМ включать в свой акт?
kissing_strangers ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Мая 2018
ЗАЧЕМ???
ОЧЕНЬ НАДО. Потому что в других подобных программах есть
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  25 Мая 2018
Репутация: 2923  [+] , сообщений: 15 918 ,  Belarus
есть, но никто не пользуется
в с-2а согласно сметы только указывается, в расчете в текущих 0
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Июня 2018
Здравствуйте, почему в сумме к оплате не учитывается аванс?
*  Справка С-3а Проскурни.pdf (309 Кб - загружено 20 раз.)
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Июня 2018
Исправил
masejkova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Июня 2018
Уважаемые разработчики, что делать если есть неучтенный ресурс, но в расценках его нет(в моей ситуации это приточная камера)? Расскажите, пожалуйста, как создать самому этот ресурс и добавить его как неучтенный в приточной камере
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Июня 2018
Для начала посмотреть обучающие видеоролики. Хотя бы первых три.
Там где набираешь работы вверху справа кнопка "+" создаст пустую строку. Заполняешь вручную. Вид ресурса (двойной клик на картинке) меняешь на материал или оборудование
spetcd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Июня 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 115 ,  Belarus
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, почему  при импорте сметы из СИС, не совпадает эксплуатация и материалы со сметой
tarlen ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Июня 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 43 ,  ОДО "Теплогазмонтаж", вед.инженер ПТО, Belarus
Добрый день, при импорте сметы из СИС загружаются пустые объекты, нет ни смет ни работ. В чем может быть проблема?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  22 Июня 2018
прикрепите файл сметы, посмотрю у себя
tarlen ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Июня 2018
Вот смета
*  СИС ченки.rar (14.64 Кб - загружено 13 раз.)
И эта смета тоже пустая загружается, в другой организации загрузилась как положена, а в моей программе ни как не хочет.
*  1288ЛИКВИДАЦИЯСКЛАДА.RAR (113.67 Кб - загружено 12 раз.)
Цитата tarlen:
Вот смета
Итак, эту смету загружаем из файла cic101_ и все загружается на ура!
А вторую из файла cic36_ и тоже все ок! Смотрите вложенные файлы.
*  смета36.pdf (209.86 Кб - загружено 21 раз.)
*  смета101.pdf (154.76 Кб - загружено 12 раз.)
В том то и дело, что пробовали другие подрядчики, все грузится, а у меня никак, может быть сбой в программе, будем пробовать.
Вы файлы для загрузки выбирайте с подчеркиванием, а не просто с  цифрами...
Ура, вроде пошло, когда создала новую папку и просто сбросила туда файлы именно с подчеркиванием, а не все что есть с сисе. Спасибо подсказку.
infik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Июня 2018
Репутация: 1  [+] , сообщений: 58 ,  инженер-проектировщик, Belarus
Добрый день. А как можно руками поменять коэффициент перевода денег в трудозатраты ? Спасибо!
tash@ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Июня 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 297 ,  инженер по сметной работе, Belarus
аналогичная проблема - на копейки, но не совпадает, а по итогу и на рубли разница получается.....
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  27 Июня 2018
если надо работать по смете, то я всегда фиксирую расценки при загрузке, и тогда нет проблем!
tarlen ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Июня 2018
Добрый день. Подскажите такую ситуацию: делаю выполнение по контрактной цене и надо чтобы возврат материалов Заказчика был  по фактической цене. Можно как то в програмке сделать или просто исправить вручную?
mesalina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Июля 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 110 ,  Belarus
добрый день, может кто-то мне поможет. Делала смету на одном компьютере, сейчас экспортирую в СиС, чтобы вставить на другой компьютер в такую же программу, а она вставляется совсем не так. Материалы переходят в механизмы почему-то, оборудование заказчика становится оборудованием подрядчика. Стоимость общая слетает. Где я что делаю не так?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  02 Июля 2018
выложите файл сметы, а почему вы через сис делаете? почему не сохранить в программном формате, если загружать надо в такую же программу
tash@ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Июля 2018
добрый день) помогите-подскажите, что надо сделать, чтоб программа так не делала, т.е. материалы и транспортные интересуют - почему не сходятся копейки
*  Мат_норм.rtf (81.28 Кб - загружено 10 раз.)
*  С-2 развёрнутая.rtf (209.79 Кб - загружено 7 раз.)
charter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Июля 2018
Репутация: 9  [+] , сообщений: 198 ,  Belarus
1. Отметку М.П. (место печати) вроде отменили, исправления в программе будут?
2. Почему не добавить "печатать значок Технический регламент" по ТР 2009/013/BY. Ведь почти у всех эти сертификаты есть.
3. Почему в программе так плохо реализована справка С-2Б? Практически, никак. Всё сам вручную в экселе набирать надо. Или я не умею пользоваться?
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Июля 2018
Дмитрий, здравствуйте, добавьте в поправочных коэффициентах статью затрат "материалы"
Может у кого есть идея, как при расчете КЦ можно применить пониж. коэф. к материалам?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  18 Июля 2018
Так поставьте фактические цены
Slava-1906 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Июля 2018
Репутация: 1  [+] , сообщений: 67 ,  Инженер ПТО, Belarus
Добрый вечер! Подскажите, что это за ошибка и как ее исправить?! Как я понял - она связана с определением нормы транспортных расходов. Но что посоветуете сделать?
*  Ошибка.docx (98.62 Кб - загружено 16 раз.)
tarlen ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Июля 2018
Всем доброго дня. Подскажите такой вопрос, может только у меня такая проблема, когда делаю накопление по контрактным ценам, то по акту с-2а и по с-2б почти всегда есть разница по копейкам, сижу и переправляю вручную с-2б. Это нормально или нужно что-то посмотреть в програмке?
mesalina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Июля 2018
Добрый вечер, подскажите, программа делает сводку затрат по объекту? Не могу найти ничего похожего.
tarlen ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Июля 2018
Дмитрий, подскажите, в графике производства работ делается разбивка денежной стоимости по месяцам, а Заказчик часто просит разбивку и количественного показателя (объемы работ). Получается расчет  состоит из трех строк: объем/стоимость в сметных ценах/стоимость с прогнозным индексом.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  01 Августа 2018
Дмитрий, в программе что реально итоговый транспорт на материалы считается по процентной норме от общей их стоимости?
Откуда такое экзотическое решение, ведь по общей логике вполне очевидно да и во всех остальных программах, в тч и в cic, общий транспорт считается как произведение транспорта единицы материала на количество.
Получается какое то издевательство, как только имеем расчет в другой программе то сразу нестыковки
Исправте пжл в ближайшее время
Marchello ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Августа 2018
Репутация: 6  [+] , сообщений: 40 ,  Belarus
Ознакомительная версия программы является полностью функциональной за исключением ограничения возможности распечатки документов и ограничения сервисов техподдержки
Отсутствует возможность обновления индексов и корректировки их вручную. В предыдущих версиях это возможность была доступна.
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Августа 2018
1. Читаем Инструкцию: "Транспортные расходы, включая и заготовительно-складские расходы, определяются от СТОИМОСТИ материалов по процентной норме;". Разницу между "ценой" и "стоимостью" надо объяснять?
2. В варианте расчёта СиС-а получается большая погрешность между итогом по расценкам и расшифровкой материалов. Проектантам это нафиг не надо, вот они и не заморачиваются. А Подрядчики мозг выносят почему большая разница между отчётами.
3. В программе есть настройка "Выполнять расчёт расценок как СиС-е"
я думаю что вполне очевидно что имеется ввиду именно цена, читай стоимость за единицу. да, формально запись не вполне корректна но суть все же вполне понятна
не знаю как на счет варианта по всем расценкам (элементам затрат) но конкретно по транспорту матов думаю тут никаких вариантов быть не должно. правильный вар определение стоимости есть произведения единицы на количество
Не согласен. Пример: В нормативке монтажная пена измеряется в миллилитрах. Цена 1 мл.=1коп. Транспорт 1 мл. = 0. Стоимость танспорта пены на весь объект = 0. По-твоему это правильно?
Нормативные документы должны выполняться дословно, а не " что имеется ввиду".
согласись, что пример чисто теоретический. реально в расценках пена в литрах или балонах меряется и это касается всех материалов. я не встречал стандартных матов с таким соотношением цена /транспорт, при котором транспорт единицы по процентной норме был бы нулевым
должны, но по факту это не урок маису по корректности формулировок, а издевательство над пользователями проги получается
Да ладно! Набери Е10-231-1
А в Е10-110-2 дюбели в каких единицах  И какой на них транспорт?
Речь про то, что даже если транспорт не нулевой, то на дешёвых материалах и малых объёмах вылазит огромная погрешность танспорта
транспорт на прочие маты внутри расценок я не проверял, да и практически никто наверное туда не лазит.
 я прежде всего о матах на которые в смете есть оделные с-ки. в них когда берешь калькулятор в руки четко видно что произведение транспорта для единицы на количество не дает результирующий транспорт по с-ке.
хотя по логике подход к определению транспорта как для отдельных с-ок так и для общего транспорта должен быть естественно единым.
Не очень понял об огромной погрешности между чем и чем вы говорите
‼️Вниманию заявителей госстройэкспертизы!
Информируем, что в постановление Министерства архитектуры и строительства РБ от 13.10.2025 № 116 «О порядке определения сметной стоимости строительства, пусконаладочных работ и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении» (далее – Постановление) внесены изменения постановлением Министерства архитектуры и строительства РБ от 20.12.2025 №149.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2456, всего 42035(+26) пользователей |
