 Сметные программы / Smeta от Дмитрия Татарникова*
Страницы: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 75
Uzver ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Июня 2012
Репутация: 6  [+] , сообщений: 87 ,  Belarus
Smeta 2006
Неправильно рассчитывает соцстрах при применении коэффициента на зарплату к текущим ценам. Просьба исправить.
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Июня 2012
Репутация: 143  [+] , сообщений: 883 ,  сайт: http://belstroyka.by/, Разработчик лучшей сметной программы, Belarus
Цитата Uzver:
Smeta 2006
Правильно расчитывается. При коэффициенте на зарплату к текущим ценам соцстрах расчитывается тоже от текущих цен.
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Июня 2012
Репутация: 31  [+] , сообщений: 622 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет Belarus
Дмитрий, а в ваших индексах нигде нету годовых статистических индексов на СМР?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  19 Июня 2012
нет. В файлах с индексами только ежемесячные. Вы сами можете их увидеть в экселе
ежемесячные-то я нашёл. думал, может и ежегодные где-то затесались.
нет, никогда не было у него.
tash@ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Июня 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 297 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Подскажите, где в новой программе (НРР2012, версия 1.12.2) ввести реквизиты своей организации, а то у меня в АВР пишется подрядчик: ООО Брестстройцентр  , а в старой программе все ОК (есть вкладка "Реквизиты")
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Июня 2012
самя правая иконка (моська мужика)
 Олег К   19 Июня 2012
Главное окно программы, закладка сервис, далее реквизиты организации...
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Июня 2012
Подскажите, что это значит?
*  ошибка Сметы.JPG (231.17 Кб, 1366x768 - просмотрено 49 раз.)
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Июня 2012
Почему-то не смогла создать временные файлы в TMP-каталоге. Звони - посмотрим через удалённое управление.
Спасибо, перезагрузил комп - помогло! Уже не выявляет ошибки.
Спасибо за оперативность!
tash@ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Июня 2012
Подскажите, пжл, при открытии программ (и "старой" и "новой") дяденька не копает, а пьют два колобка. Почему?
 лараХод   20 Июня 2012
видимо время на Вашем компе сбилось. Они пьют после 18.00
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  20 Июня 2012
и до 7 часов утра
Это так Дмитрий показывает, что работоспособность лучше в промежуток времени между 7-00 и 18-00, а в остальное время лучше предаться утехам, как эти колобки
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Июня 2012
а вы впервые после 18.00 прогу увидели???
Нет! не впервые, раньше такого не было, я и после 19.00 работала, но у меня копал дяденька!!!
снимите анимацию и не заморачивайтесь
Вот это производительность! А может быть человек ночью увидел, а сейчас только нашел время спросить.
Alex1801 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Июня 2012
Скажите, а можно ли в новой программе делать корректировку формы С-3, например добавить возмещение заказчику стоимости израсходованной рабочими организации-подрядчика электроэнергии, показать величину авансовых платежей?
 Олег К   21 Июня 2012
Кнопка "К" - общие - прочие суммы
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Июня 2012
Дмитрий, столкнулся с проблемой:
В "Расчетные коэффициенты - Общие - Дополнительно" выставляю Статистический индекс стоимости СМР, отмечаю галочкой "Применить", но в отчётах этот коэф-т не учитывается. Указан в нужной строке, но на результатах никак не отражается его присутствие.
Старая смета, версия 1.8.85, расчет контрактной цены
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Июня 2012
я не дмиртий но проверила - считает. галочка стоит?
Цитата Ksushka:
галочка стоит?
в самом расчете контрактной цены он и не нужен, а во всех остальных случаях все считает
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Июня 2012
На контрактную цену статиндекс не применяется. Это стартовая цена. Он тебе будет нужен для актов по контракту (умножается итогоая сумма) или обычный акт (применяется постатейно).
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Июня 2012
Доброе утро. Снова я =) Подскажите, вкралась ошибка или я, как всегда, чего-то недопонимаю? =)
Если я применяю индексы с НДС, то в расчете стоимости материалов (у меня там одно Оборудование) к "стоимости ВСЕГО с НДС" прибавляются "сопутствующие затраты на оборудование" в размере 1,2% от "стоимости ВСЕГО без НДС". В итоге не совпадают суммы "Всего оборудования" и "Всего с оборудованием". Соответственно, в Расчете фактической стоимости фигурирует тоже эта "заниженная" сумма.
Проще говоря, почему в финальной сумме 57 742 355, а не 57 856 696.
 Олег К   27 Июня 2012
Покажите полный расчет. Может стоит замена?
Никаких замен нет. Если применять индексы без НДС итоговая 57 856 696.
 Олег К   27 Июня 2012
Примените индексы с НДС, цену внесите с НДС, ставку НДС поставте "0"
 Олег К   27 Июня 2012
А то у Вас к всего с НДС прибавляется сопутствующие без НДС: 57 170 649+571 706=57 742 355 ))
 Олег К   27 Июня 2012
Вообще, это какая-то ошибка. Попробовал у себя внести, все считает правильно. И с НДС, и без НДС
вот и мне так кажется. попробую набрать на другом компьютере. там еще не обновли с версии 1.8.83
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Июня 2012
Меню "Смета" --> "Версия расчёта" поставь переключатель в нижнее положение
Спасибо огромное!
Ljrd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Июля 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 155 ,  Инженер ПТО, Belarus
В расценке 10-260-6 неверно указаны нормы на списание материалов в ценах 2006 года, в ценах 12 все типтоп. Исправте пожалуйста.
Alex1801 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Июля 2012
Не получается загрузить из интернета архив с новыми ценами на 01.07.2012 г. для НРР. Пишет I/O ERROR 32. Убираешь это сообщение, пишет "загружаю цены", но колобок над индикатором загрузки только курит и на индикаторе загрузки никаких изменений. У меня на ноутбуке стоит пробная  версия программы на 1 месяц. Работать должна до 28 июля. За предыдущие месяцы все архивы загружаются нормально. Из-за чего такое может быть?
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Июля 2012
У меня обновления тоже постоянно с ошибками проходят. Борюсь повторной установкой. С нескольких попыток получается. Возможно, нагрузка на сервер.
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Июля 2012
Не кипиши. Программа же тебе сама сообщает когда индексы и цены появляются - жди сообщения. База цен на 01.07.2012 только сейчас выложена. Проверку на наличие файла позже сделаю, чтобы странных сообщений не писала типа:"I/O ERROR 32".
Нагрузка на сервер непричём. Смотри у себя что может блокировать загрузку файлов или звони - посмотрим по удалённому управлению.
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Июля 2012
У меня выдает ошибку....помогите плиз.... смета была импортирована из сис......
*  1.bmp (865.92 Кб, 594x497 - просмотрено 51 раз.)
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Июля 2012
Убери из расценок, на которых затыкается отчёт, квадратные скобки: "[", "]". Генератор отчётов их не любит.
Alex1801 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Июля 2012
Дмитрий Владимирович, скажите а вашу новую демо-версию программы можно обновить до версии 1.2.13? Я всё делаю по инструкции. Закрываю программу, запускаю Update. Скачиваю обновления. Скачиваются они нормально, а когда пытаешься их установить, то пишет, что не удаётся прочитать ключ. В чём же дело? Программа не обновляется, а демо-версия после этого уже не работает (череп и кости). Может я что-то не так делаю?
Наверх на уже установленную поврежденную демо-версию опять поставил демо-версию. Демо-версия стала работать нормально. Папка с обновлениями сохранилась, но теперь при попытке установить обновления пишет, что не все пользователи завершили работу с программой, хотя программа у меня на ноутбуке закрыта. Вот такие пироги!
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Июля 2012
Цитата Alex1801:
... Вот такие пироги!
Для демо-версии обновление не предусмотрено. Ну, разве что при большом желании, да с моей помощью...
P.S.  Не пугай людей! Версии 1.2.13 нет. Есть 1.12.3
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Июля 2012
а чего так медленно расценки добавляются???
Alex1801 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Июля 2012
У меня на работе версия 1.12.2 официально установленная. Сегодня через 3G-модем пытался её обновить до 1.12.3. Протокол скачивается, а при попытке закачать файл Smeta12_sfx выдаёт сообщение I/O ERROR и ничего не скачивается. А в данном случае в чём может быть проблема?
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Июля 2012
Ето дело поправимое Сейчас быстрее стало?
Ты что-нибудь про такое изобретение слышал: ТЕЛЕФОН. Это такая штука, которую одним концом к уху прикладывают, а в другой конец "аллё" говорят...
Вообще, сообщение "I/O ERROR" - системное и переводится в человеческий язык как "ошибка ввода/вывода". Т.е. что-то куда-то не смогло записаться или откуда-то не смогло прочитаться. Возможные причины: закончилось место на диске, антивирусник сразу после закачки переместил файл в "карантин" и.т.д. Звони - посмотрим по удалённому управлению (если по 3G получится подключиться).
На работе нормальный интернет по религиозным соображениям отключен?
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Июля 2012
конэшно - ты же мастер
и импорт работ нужно поправить. не отследила в чем фишка, но лишние разделы добавились в текущую смету
Alex1801 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Июля 2012
Религиозные соображения при при чём. Начальство считает, что и такого интернета вполне достаточно. Что такое I/O ERROR я тоже знаю. А проблема была в настройках антивирусника. Дмитрий Костюченко помог эту проблему решить. Спасибо ему большое. Завтра ещё немного со сводным сметным расчётом поколдую. Заказчики со своей экспертизой уже достали.
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Июля 2012
Из справочника работ (2006г.) случайным образом удалил материал. Как восстановить?
 Олег К   19 Июля 2012
Обновите норм. базы через интернет.
demyann ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Июля 2012
Репутация: 4  [+] , сообщений: 49 ,  ОАО "Белтеплоизоляция", инженер ПТО, cтаж: 54 лет Belarus
После последнего обновления программы появился глюк при импорте смет из CIC
(база 2006): окно набора работ, в ячейках "единицы измерения" ничего не отображается
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Июля 2012
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Июля 2012
Исправлено
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Июля 2012
Прошу помочь!
Сбросили с института CIC вариант смет, загрузил в Smeta, но не бьет нумерация с бумажным вариантом, не видно примечаний. В институте говорят, что у них все бьет???
Объект очень большой, не хотелось бы все вручную перебирать.
 Олег К   23 Июля 2012
Цитата Артём13:
Прошу помочь!
Такое бывает. Нумерация не всегда совпадает после импорта. Поэтому с бумажным оригиналом надо сверять всегда. Разбежка в основном бывает на одну позицю. Надо корректировать нумерацию вручную.
Разбежка на 3 позиции, на те примечания, которые не видит Smeta.
Все же надеюсь, что можно что-то сделать!?
 Олег К   23 Июля 2012
Попробуйте импортировать еще раз. Может быть поможет быть. )
Увы. Спасибо!
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Июля 2012
Цитата Артём13:
Прошу помочь!
Отправь на почту СиС-овские файлы и укажи где и на сколько не попала нумерация.
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Июля 2012
а есть такая функция как "пронумеровать строки"?
🔥🔥🔥Создается Экспертный суд совет для обжалования заключений Госстройэкспертизы!
Госстандарт и Минстройархитектуры утвердили Положение об экспертном совете по вопросам проведения государственной строительной экспертизы проектной документации.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2508, всего 42035(+26) пользователей |
