/ Smeta от Дмитрия Татарникова*
12
14
15
75
Tatarnikow
23 Июля 2012
143
883
, сайт: http://belstroyka.by/, Разработчик лучшей сметной программы,
Цитата Ksushka:
а есть такая функция как "пронумеровать строки"?
Нету, т.к. эта нумерация всё равно не совпадёт с нумерацией в распечатке. Расценки с кол-во=0 в распечатку не попадают, а значит и сбивается нумерация. Кроме этого материалы, внесённые "внутрь" расценки и помеченные как "неучтённый" тоже попадают в распечатку отдельной строкой со своим номером. Короче, каша получится.
Артём13
23 Июля 2012
72
803
Цитата Tatarnikow:
и укажи где и на сколько не попала нумерация
Везде, где есть вначале сметы примечания. Например: "Рекострукция доильно-молочного блока с двумя УДА-20Е поз. 04" в локальной смете №1 вначале 3 примечания под нумерацией 1,2,3 а потом работы, а в Smete примечаний нет, идет сразу расценка под номером 1.
Tatarnikow
25 Июля 2012
143
883
Действительно не учёл, что в СиС примечания в начале локальной сметы могут быть до "начислений" и определителя ПТМ-а ("Ж").
Исправлено.
iScrag
27 Июля 2012
31
622
, Инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет
Дмитрий, подскажите, как сделать накопительный отчет по контрактным ценам?
Т.е. расчет фактической стоимости по нескольким актам. По одному акту замечательно все делается, а вот в накопительных бы форму расчта фактической стоимости.
Существующие формы отражают договорные и выполненные объемы и стоимости по каждому этапу. Можно ли сделать, чтобы было как в "Подробно с субчиками"?
Или проще взять акты на подряд, сделать накопительный отчет "Подробно с субчиками" и добавить ручками коэффициент изменения статистического индекса СМР?
Артём13
27 Июля 2012
72
803
Цитата Tatarnikow:
Исправлено.
Спасибо за отзывчивость и незамедлительность оказания помощи)))))
Tatarnikow
27 Июля 2012
143
883
Видеоролики про контракты смотрел? Правда они записаны достаточно давно, но основные принцыпы не поменялись.
iScrag
27 Июля 2012
31
622
который из них? у меня есть за 2010, 2011 и 2012 год. просто перемотка не работает, а мне сегодня срочно нужно такой отчет составить.
gudven
02 Августа 2012
19
Это что ?
.bmp
(1873.29 Кб, 920x695 - просмотрено 73 раз.)
Артём13
03 Августа 2012
72
803
Цитата gudven:
Это что ? ?
может, потому что открыта база 1991 года
Tatarnikow
03 Августа 2012
143
883
Цитата gudven:
Это что ?
Попробуй выполнить "Служебное" --> "Восстановить рабочие таблицы" --> "файлы текущей сметы"
Если не поможет - звони
Alex1801
08 Августа 2012
15
Есть проблема.
В проектной локальной смете ПНР нет расчёта прочих (соцстрах, командировочные расходы, средства на составление сметной документации на пусконаладочные работы). Для СМР это и не нужно, так как в ССР прочие для СМР считаются отдельными строками в Главе "Прочие". А как посчитать прочие на ПНР? В предварительной локальной смете на ПНР прочие считаются, а в проектной локальной смете ПНР и объектной смете – нет. Из объектной сметы этот объём работ ПНР без своих прочих попадает в Главу 9 ССР. Эксперт из нашей гомельской экспертизы говорит, что прочие должны считаться в проектной локальной смете на ПНР, и уже после этого весь объём работ ПНР должен переноситься в объектную смету ПНР и ССР.
Tatarnikow
08 Августа 2012
143
883
Цитата Alex1801:
Есть проблема.
Согласен. Постараюсь в течении недели доработать.
Uzver
14 Августа 2012
87
Tatarnikow
, в НРР просьба убрать подтверждение на удаление строк сметы при использовании быстрого (ctrl+d) удаления.
Tatarnikow
15 Августа 2012
143
883
Цитата Uzver:
Tatarnikow
Согласен. Сделано. Будет в очередном обновлении.
afina2007
16 Августа 2012
237
1 057
, инженер-сметчик,
Как забить свою стоимость материалов в текущих ценах? Набираю по старинке, все по нулям. =((((
Олег К
16 Августа 2012
237
1 057
В отчете по СНИП есть колонка для фактических цен, сразу после республиканской базы, в произвольном колонка цена без НДС. Все считает правильно. Посмотрите, какой отчет используется в расчете, по СНИП или произвольный. Может в этом причина.
afina2007
16 Августа 2012
237
1 057
, инженер-сметчик,
Пробовала не получается. Суть в том, что когда мы выбираем материалы из базы при выводе стоит стоимость. А как поставить стоимость материала которого в базе вообще нету? =) Или я что, то пропустила?
Олег К
17 Августа 2012
237
1 057
Забил в смету произвольно материал, указав, что это именно материал, двойным щелчком ( на скрине выделил красным), потом в отчете по снип произвольно добавил еще материал, вставил цены, затем перенес в произвольный отчет. Программа все считает.
(57.79 Кб, 1024x768 - просмотрено 44 раз.)
(39.66 Кб, 1024x768 - просмотрено 30 раз.)
(47.16 Кб, 1024x768 - просмотрено 28 раз.)
(37.69 Кб, 1024x768 - просмотрено 28 раз.)
afina2007
17 Августа 2012
237
1 057
, инженер-сметчик,
Олег К спасибо за помощь, я догадалась ночью сама и так сделала. Значит иду в правильном направлении =)
Олег К
17 Августа 2012
237
1 057
Ночью надо спать! ))
afina2007
17 Августа 2012
237
1 057
, инженер-сметчик,
Я умрямая пока не разгадаю загадку не усну и срочно надо было сдавать вот и работала.
Артём13
23 Августа 2012
72
803
Прошу помочь: закрываю объемы по ранее сохраненной смете (НРР), но программа не верно определяет остатки.
(255.29 Кб, 1366x768 - просмотрено 34 раз.)
Олег К
23 Августа 2012
72
803
А ранее по этой смете выполнение было? Хотя пункты 6, 7 и 10 тоже смущают. Да и остаток одна цифра.
Артём13
23 Августа 2012
72
803
нет, только загрузил смету.
Артём13
23 Августа 2012
72
803
да, там все пункты смущают, в остатке одна и та же цифра - 10,56.
Олег К
23 Августа 2012
72
803
Попробуйте перезагрузить программу или по новой загрузить смету. Может при импорте был какой-то глюк или при сохранении сметы.
Ksushka
23 Августа 2012
24
978
, начальник ПТО, cтаж: 35 лет
нужно смотреть накопительную по смете. может какие расчеты делали и они в расчет попали или наоборот что-то в расчет не попало (галочка не стоит там где список смет и процентовок)
Артём13
23 Августа 2012
72
803
Все получилось только после удаления всего, что было ранее сохранено и перезагрузки компа.
Всем спасибо за участие!
Артём13
24 Августа 2012
72
803
Вопрос, почему не активна строка "Непредвиденные" в "Смета по НРР"?
(191.41 Кб, 1366x768 - просмотрено 16 раз.)
Andrey_Nev
24 Августа 2012
736
7 832
Могу предположить, что неактивна из-за того , что в НРР-2012 непредвиденные не отдаются Подрядчику, а все остаются в распоряжении Заказчика.
Артём13
24 Августа 2012
72
803
Заказчик готов отдать 1%. Как тут быть?
Andrey_Nev
24 Августа 2012
736
7 832
Зачем непонимаю у Вас разработчик закрыл эту опцию, поставил 0 и всё неактивна, а при необходимости по соглашению сторон взял да и активировал 1, 1,5%...
Олег К
24 Августа 2012
736
7 832
Посчитайте цифру самостоятельно и забейте ее в "дополнительные затраты к прочим", справа от генуслуг
Артём13
24 Августа 2012
72
803
а непредвиденные случаем не в СМР входят?
Tatarnikow
24 Августа 2012
143
883
Уже отвечал.
Заблокировано потому, что по новому фэншую подрядчику непредвиденные не положены. Окончательно их не убивал (а только заблокировал) т.к. не согласен с этим решением.
Это вы тут все умные и знаете что по новой нормативке они не положены. А большинство повключало бы их в акты без всякой задней мысли, т.к. изучать документы наши люди не любют. Вернуть непредвиденные к жизни или нет - пока не определился...
Артём13
24 Августа 2012
72
803
Деньги небюджетные, Заказчик готов платить - надо забирать!
Andrey_Nev
24 Августа 2012
736
7 832
у пользователя д.б. выбор
Tatarnikow
24 Августа 2012
143
883
Посчитай сумму вручную и включи в "Прочие". Если всё равно лепите горбатого, то какая разница как.
Артём13
24 Августа 2012
72
803
)))) Будем лепить. Спасибо!
Ljrd
26 Августа 2012
155
, Инженер ПТО,
Дмитрий обещали альтернативные справки с3, нету?
Олег К
27 Августа 2012
155
Это что за справки такие?
Tatarnikow
27 Августа 2012
143
883
Пока нет. В процессе...
Uzver
28 Августа 2012
87
Tatarnikow
, в смете 2006 данные из "Замены" не заменяют, а складываются с расчетными (накладные, плановые, транспорт, заг.-складские, может и еще что). Прошу поскорее исправить и дать возможность обновиться.
Уточнение - некорректно работает при использовании отрицательных чисел.
Вопрос решен после прочтения пояснения на вкладке "Замена". Прошу прощения
linka
28 Августа 2012
453
2 977
, инженер ПТО,
Цитата Uzver:
Tatarnikow
а у меня заменяет
Олег К
28 Августа 2012
453
2 977
Цитата linka:
а у меня заменяет
А поставьте в замену цифру со знаком минус. ))
linka
28 Августа 2012
453
2 977
, инженер ПТО,
Цитата Олег К:
Цитата linka:
а у меня заменяет
с минусом давно такое было
Uzver
28 Августа 2012
87
Для отрицательных чисел необходимо вносить "0-число"
Олег К
28 Августа 2012
87
Знаем. )) Задачка на внимательность.
mak
07 Сентября 2012
87
У меня в программе НРР12 создано 3 архива. Один постоянный, а остальные, время от времени работал с ними.
Постоянный работает, все ок, а вот другие ..... открываю, заказчики и объекты есть, но нет ни одного акта..
Tatarnikow
07 Сентября 2012
143
883
Сделай "Служебное" --> "Восстановить рабочие таблицы" --> "Файлы архива". Если не поможет - звони, сделаем через удалённое управление.
лараХод
07 Сентября 2012
143
883
Дмитрий, как перебрать вручную смету проектную? Стоимость материалов, транспорта отличается в базе от того, что дают проектанты. С-ки индивидуальные также не отображаются в смете.
Олег К
07 Сентября 2012
143
883
Если проектанты меняли или удаляли в расценке ресурсы, то сложно вычислить какие именно и откорректировать, хотя если помучиться то возможно. Проще вручную перебить цифры прямо в расценках. Отсутствующие материалы тоже вбивайте вручную кнопкой + в программе или Insert
Tatarnikow
07 Сентября 2012
143
883
Проще всего зажать проектантам пальцы в двери, чтобы они дали электронный вариант сметы. С бумаги всёравно верно не наберёшь, т.к. корректировки расценок не видны.
Стоимость материалов и транспорта отличается, т.к. в смете, вероятно, применён поправочный коэф. к транспорту. Индивидуальные "С-ки" набирать вручную (откуда же они возьмутся в нормативной базе?).
07 Сентября 2012
2923
15 918
если есть лист и исходными данными, то все можно сделать вручную
но долго... лучше электронный вариант
mak
07 Сентября 2012
2923
15 918
Спасибо, помогло. А я уже было дело испугался=)
Ksushka
07 Сентября 2012
24
978
как показать коэффициент к заработной плате в 2012, т.е. к ставке. не свои ставки поставить а коэффициент прописать к гос.ставке???
Олег К
07 Сентября 2012
24
978
Можно в закладке "коэффициенты на расценку", там где смету набираете, или в окне стесненность выбрать пункт "что-то другое" и вставить любой К"
А если конкретно к ставке, а не к трудозатратам, то там же всего три пункта, перемножьте ставку и забейте в ручную.
Ksushka
07 Сентября 2012
24
978
не та ентому заказчику не пойдеть - не поймет, а на каждую расценку - муторно, тем более что в договоре к-т к ставке применяется
Олег К
07 Сентября 2012
24
978
Тогда в печатной форме вверху, где печатаются ставки, специально для заказчика, чтоб понял, укажите, что к ставке применен коэффициент.
Ksushka
07 Сентября 2012
24
978
очень смешно... первый раз пропишу, исправлю и благополучно забуду... ввиду загруженности
🏡Стильно, со вкусом, гармонично и без "кричащей" архитектуры. За ЖБ каркасную технологию отдельный лайк!
В ЖК «Уютный» «Минскстрой» приступил к активному строительству индивидуальных жилых домов. В работе сразу 21 коттедж разных видов – заливаются фундаменты, возводятся монолитные каркасы зданий, в некоторых каменщики уже приступили к заполнению стеновых проёмов керамзитобетонными блоками.
12
14
15
75
