 Строительные решения / Админ строит! Поэтапная усадка фундамента...  (Прочитано 2813 раз)
Страницы: 1 ... 7 8 [9]
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  20 Октября 2026
Репутация: 498  [+] , сообщений: 15 583 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Технология есть, но она в процессе испытания. И хотелось бы инженерной критики вместо критики без аргументов.
Цитата _Valenok:
Так как в этом объекте все прекрасно: и основание, и фундамент, и фронтоны, и фасады, - то выгоду можно получить сразу. А дефекты вылезут (если вообще вылезут) лишь через лет 5 - 10, когда на форуме большинства критиков уже не будет, и вынести уроки будет уже некому. Поэтому, прибыль уже в кармане, а дефекты - вопрос лишь времени.
Этот дом мой, поэтому если будут косяки конечно же опубликую. Я же не продавец технологии. У меня интерес один - представить работающий вариант испытав за свой счет. Зачем мне рекламировать плохое? В целом пока все хорошо и фундамент и балки.
Подвесил на погонный метр чудо полоски тестовый вес 30кг., что в 3 раза тяжелее планируемой нагрузки. Тест будет длится ~2 недели в течение которых я буду монтировать утеплитель. Если выдержит - в работу. Если нет, то тогда штукатурный фасад... Но очень надеюсь, что выдержит.
*  испытанияяяя.jpg (4773.27 Кб, 3056x4080 - просмотрено 248 раз.)
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  21 Октября 2026
Репутация: 400  [+] , сообщений: 6 638 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
ну в принципе нормально, но я все же продлил бы полоску и к фундаменту прикрепил бы трубу стальную 100х40 например. На трубу опирался бы пенопласт, ну и упирались бы полоски осп, тогда точно не отвалится. А мостик холода для фундамента не имеет значения, потом можно трубу утеплить вместе с фундаментом.
а ну и у тебя фундамент выступает за фронт керамзитобетона, так что трубу можно меньшего сечения взять 50х40. Ну и по хорошему можно было это учесть и сделать ленту сразу шире стены на утеплитель и ОСП крепить к фундаменту сразу.
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  21 Октября 2026
Сергей, тут важно не изобрести ракету, которая будет дороже в разы классики). Я уверен на 99%, что конструкция без доп. укрепления рабочая.
По сути этот крепеж, который в окнах. Пена держит от постоянных нагрузок, а дюбель от временных перегрузок, например ветер.
Тема каким-то образом заблокировалась. Похоже, кто-то из админов тыкнул случайно. Я разблокировал.
Отвечаю фотографией по поводу того, что нужен перетир на керамзитобетонных блоках перед утеплителем. Догадались почему в моем случае не нужен перетир?
*  утеплитель с пеной.jpg (3950.83 Кб, 3056x4080 - просмотрено 224 раз.)
Но в целом вопрос первичного перетира - это очень важный вопрос, который был обдуман.
Почему он не нужен здесь - предлагайте варианты по фото выше.
Кстати, если честно, думал сложнее лепить утеплитель. На второй день работы клею утеплитель на автопилоте. В день выходит примерно уделять 4-5 часов на стройку. На фото результат работы вторник-среда. Понедельник была пристрелка технологии.
Важно успеть все приклеить до околонулевой температуры. Сами панели ЦСП можно прикручивать в любую погоду и в этом плюс. Красить скорее всего буду по весне - не горит. Главное утеплиться, чтобы зимой выполнять мокрые работы: бетонирование пола и штукатурка стен.
*  фасад_промежуточный_результат.jpg (236.36 Кб, 1280x959 - просмотрено 57 раз.)
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Октября 2026
Репутация: 164  [+] , сообщений: 1 884 ,  Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет Belarus
Интересен вопрос операционного контроля. Теперь если приложить длинное правило, какова будет общая картина по плоскостям? Дело в том, что металлическая подсистема регулируется как по вертикали так и по горизонтали, что позволяет выдержать плоскость фасада. Как будет соблюдена плоскость при наклеивании отдельных полос ОСБ, которые по сути не связаны в общую подсистему? Будете отрывать в случае "косяка" или все же плоскость утеплителя у Вас вышла идеально?
niko1622 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Октября 2026
Репутация: 25  [+] , сообщений: 412 ,  строительная, технолог, Belarus
Перегородки в блоке чтобы не ломать сверлить под "зонтики" без удара. И генеральный Новолукомльского завода между строк всегда говорит, что все заявленные расчеты по теплопроводности выполнены по оштукатуренной с двух сторон стене.
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  22 Октября 2026
Репутация: 162  [+] , сообщений: 2 294 ,  Belarus
Критика основывается на различных обстоятельствах: итоги эксплуатации, испытания, соответствие расчетам, нормативным требованиям. но у каждого обстоятельства всегда индивидуальный набор исходных данных. Если их все не перечислить, то может сложиться обманчивое представление, что это обстоятельство "не про меня", либо наоборот - "так вот можно же было и так".
По поводу неплотного прилегания утеплителя к утепляемой поверхности и отсутствию оштукатуривания (с двух сторон).
Чтобы понять в чем проблема такого решения, ее надо довести до абсурда: представьте свою стену из блоков, вертикальные швы между которыми значительные, и составляют более 5 см. Допустим, по прочности и гибкости такая стена проходит.
Но, прикрепив к ней снаружи листы утеплителя с зазором в несколько мм, получается в итоге "утепление на относе". То есть, воздух из помещения заходит за наружную грань блока, а сам блок перестает быть утеплителем.
Чтобы проверить "по науке" эффективность потраченных $ на утепление, надо после просушки дома, на второй отопительный сезон измерить тепловизором теплопотери. и сравнить с ожидаемой картиной.
Это было про конструктивную инженерную критику, с попыткой аргументов
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  22 Октября 2026
Полоскость утеплителя = полосок OSB будет зависеть от качества кладки. Но в целом ЦСП допускает неровности - он гнется. У меня плюс-минус 1-3мм плоскость, что для моего варианта идеально.
Принимается. Но большие швы и какие-то выбоины я пропениваю перед приклеиванием. Даже угловые блок где паз-гребень в торцы я выемки проклеиваю, чтобы не было где конденсироваться.
В целом по фото выше и про предварительный перетир. Я намеренно заменяю его увеличенным расходом пены, во-первых чтобы увеличить несущую способность самого утеплителя, во-вторых чтобы при прижатии пена перекрывала максиамальную площадь кб блока. Таким образом останутся небольшие возможные пространства между утеплителем и стеной, что не даст возникнуть конденсату.
Про расход пены. Выше писал 6 м2 на балон. Но реально выходит 5м2 на балон. Этот перерасход и заменяет перетир и увеличивает несущую утеплителя.
Обязательный перетир, если утеплитель каменная вата. Там без вариантов.
Про сверлить без удара попробую завтра. Спасибо за совет.
oleg75 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Октября 2026
Репутация: 2  [+] , сообщений: 18 ,  cтаж: 24 лет Belarus
<img src='https://proekt.by/index.php?action=dlattach;topic=70931.0;attach=56186;image' width=900><BR>
Не понятен ход испытания. Для оценки данной "хитрой" конструкции нужно было до навески бутылок маркером нанести горизонтальную полосу на пенопласт и ОСП и затем следить на сколько полоса на ОСП сместится (уйдёт вниз) относительно полосы на пенопласте. А так непонятно что испытывается))))))
видимо, проверяется возможность разрушения
На разрушение. И оно не смещается ни на мм. Оно как монолит по ощущением. Т.е. нет даже движения в момент нагрузки.
Нет полосы, нет доказательства, только ащущения)))))
Просто тут физика такая, что если это сдвинется хоть на мм оно разрушится автоматом. Не вопрос приклею вторую для теста с полоской.
раз уж такое тестирование пошло, то бумажную полоску надо приклеить на ОСП, продолжить ее на пенопласт и на подоснову. нарисовать на ней горизонтальную линию (по уровню), а затем маньячить с грузилами
рудик77 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Октября 2026
Репутация: 69  [+] , сообщений: 324 ,  ООО "......Проект", инженер -конструктор -... - ... - ..., cтаж: 27 лет Belarus
а нахрена здесь пена под полоски?, когда и на шурупах достаточно если посчитать.
хорошо-то как набросил. пойду за семками
Слишком плечо большое 10см у шурупа. На отрыв будет работать на срез нет.
Кстати и бумажную клеил несколько лет назад. Буду дома найду этот тест.
Вот в этой теме лепил картон на пену https://proekt.by/stroitelnie_resheniya-b27.0/lichniiy_opit_montazh_bistrovozvodimih_peregorodok_iz_gkl_i_kartona-t66598.0.html
Тема 22 года. Комната из темы выше до сих пор успешно эксплуатируется. Ведь согласитесь тоже некая отсебятина, однако продается и устанавливается в промышленных объемах. Это я про картонные стены.
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  23 Октября 2026
Вот затем и публикую это строительное реалити, чтобы получать конструктивные и полезные советы. Знал же, что сверлить нужно без удара, но запарился и забыл. Сегодня сверлил как надо - без удара, в дюбеля гвоздь забивался сложнее, т.е. так крепеж надежнее.
Всем спасибо за критику и вопросы. Это действительно полезно.
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  26 Октября 2026
Добавил еще 15 кг нагрузки для испытания подсистемы конструкции вентфасада без металла.
Итого почти 50 кг веса тестовой нагрузки на "чудо" полоску OSB, что превышает в 5(!) раз планируемый вес от ЦСП панелей.
Фото в телеграм-канале.
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  31 Октября 2026
Клей-пена. Про кладку и приклеивание утеплителя.
Небольшой лайфхак, как клеить утеплитель без «зонтиков» на армопояс ИЖД. Да, можно и на раствор, но на пену, как мне показалось, быстрее. Поясню: временное прижатие происходит кусками-остатками «вагонки».
Далее мысли по поводу кладки блоков и приклеивания утеплителя на клей-пену исходя из своего опыта и мнения Деркача В.Н., подтверждённые практикой.
1. В отличие от растворов, класть блоки и приклеивать утеплитель на клей-пену можно до −5 °C. А это ещё 2 месяца кладочного сезона.
2. Валерий Николаевич на недавнем семинаре рассказал об интересном результате тестового сжигания трёхэтажной постройки . В здании была стена из газосиликатных блоков, смонтированная на пену. В итоге после пожара 50% кладочной пены сгорело, НО! Оставшиеся 50% имели прочность крепления блоков, превышающую в 2 раза растворную кладку!
3. Засняли видео на стройке кладку на раствор и клей-пену. Сравнили скорость кладки — кладка пеной почти в 2 раза быстрее.
Фото и видео в телеграм-канале.
По стройке дома. 70% утеплителя приклеил за 2 недели работая 3-4 часа в день в будни. Выходные у меня рабочие дни.
Еще неделя и начну клеить чудо OSB полоски. Тестовый вес на полоски с пятикратным перегрузом успешно выдержал неделю. С трехкратным перегрузом уже 2 недели весит. Понимаю, что срок не серьезный, но больше трех недель нет времени тестировать.
niko1622 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Ноября 2026
Это не совет, это требование нашей нормативной документации, керамзиту все равно - сверлят его в здании 1 или 5 класса сложности
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  10 Ноября 2026
Грамотное требование - теперь так только и сверлю + пена в отверстие перед забивкой. К слову наконец-то стены утеплил. Остался фундамент, но там уже пеноплексом. На этой неделе начинаю чудо полоски крепить. Но не до конца пока понимаю как ветрозащиту сделать и нужна ли она вообще с учетом того, что утеплитель сам по себе в этом хорош при условии если хорошо стыки запенить...
Честно не вижу смысла обматывать ветрозащитой утеплитель, с учетом того, что утеплитель сам является ветрозащитой. При этом все стыки аккуратно пропенить, а на грибы спец. шапочки одеть.
ИИ пишет, что утеплитель будет мокнуть и ультрафиолет его будет уничтожать. Но в реалии сколько он там будет мокнуть, если прикрыт панелями 1200*600 мм с зазорами 7мм. И свет туда почти не будет попадать. Короче я за то, чтобы максимально отработать щели в утеплителе и грибы прикрыть ответсвенно, чем сверху намотать одеяло.
Решил сделаю так: повешу фасад, но красить не буду. Это даст возможность снять панели и посмотреть ситуацию например через год. Пока в течении этого года есть чем заняться - внутри хватает работы. А под конец 2027 года сниму несколько панелей и гляну ситуацию под панелями. Если все будет стабильно - покрашу и зе енд. Если нет, то придется панели снимать и возиться с ветро влаго защитной мембраной. Но я вангую, что на 99% должен этот утеплитель под панелями нормально чувствовать.
А еще тепловизором стенку гляну. Посмотрим сифонит ли...
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Вчера в 09:13:42
Вертикальные щели в ЦСП у тебя закрывают полоски, для горизонтальных можно тоже добавить полоски и покрасить их в черный цвет что бы не бросались в глаза и защитить ОСП от влаги. Но так не будет вентилироваться пенопласт за ЦСП. Может просто в местах горизонтальных щелей  покрасить пенопалст фасадной краской это защитит его от ультрафиолета.
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  Вчера в 09:50:13
... лучше помазать гидроизоляцией (темного цвета), только почитать не растворяет ли она пенопласт. краска может и выцветать, а битум может и не может. + это совсем немного защитит стык и от влаги
    Изучая все эти ухищрения, вопрос: а ветрозащита темного цвета сильно удорожает инвестпроект в целом?
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Вчера в 11:49:02
Можно много чего еще придумать) Но стоит ли? Мы не ракету строим - поэтому применив здравый смысл, логику и результаты наблюдений я хочу провести эксперимент на влияние УФ через горизонтальные щели 7мм без замазок. И вопрос не в цене на мембрану, а про то что в моей конструкции где каждые 60 см чудо полоски ее некуда крепить. Да и смысла в ней не вижу при ППС утеплителе.
К слову, про УФ. А ведь мембранка тоже боится УФ. Производитель не рекомендует 2-3 месяца на солнышке держать ее, т.е. по такому же смыслу через вент зазоры и мембранка развалится.
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Вчера в 12:06:14
Отмечу при этом, что все ИИ и рекомендации не рекомендуют мой вариант. Но я не понимаю как УФ через щель в 7мм может вот прям ослабить и развалить ППС толщиной 10см.
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  Вчера в 14:07:48
у меня на балконе в ящике с узкой щелочкой лежал ПЭ пакет. один год. открыл ящик, а пакет в руках развалился.
Пакет не тот, который из магазина, и должен разлагаться, а правильный и надежный пакетище
Видимо, вот так прям УФ ослабляет предметы
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Вчера в 15:05:06
Я не спорю УФ влияет. Но одно дело микрон толщина пакет. Другое 10см утеплитель. С такой же логикой ведь и мембрана должна развалиться - она ближе по аналогу к пакету.
К слову начал пенить швы. Недолго, несложно и незатратно - 5 банок пены(100р.). Чтобы вы понимали, только спец скотч маток стоит 50р на 20м погонных я уже не говорю про мембрану.
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Вчера в 17:10:23
А вот коллеги спасибо - навели на мыслю... А действительно, ведь можно локальными участками перекрыть УФ через щели, но только не краской(алкидные растворяют ППС) а каким-то листовым материалом на пену приклеив... Хммм... Одна голова хорошо, а форум лучший!
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Вчера в 18:25:52
Акриловая фасадная краска на водной основе, в составе диоксид титана который отражает и поглащает уф
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Вчера в 18:29:13
Ну как вариант. Попробую на днях покрасить тестов ппс.
Пока загугли пишут, что вроде как можно красить... Главное, чтобы плёнкой не отслаивалась.
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Вчера в 22:13:32
Выложил фотки пропенивания стыков в утеплителе:
https://t.me/proekt_by/7677
👌Механизм формирования подрядчиком конкурсного коэффициента.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 179, всего 42135(+11) пользователей |
