/ Админ строит! Поэтапная усадка фундамента...
(Прочитано 2813 раз)
Lancelot
23 Сентября 2026
164
2 435
Цитата Админ:
Могут возникнуть сомнения, что OSB может со временем гнуться, а на нём утеплитель с штукатуркой = трещины.
А фиксация утеплителя к OSB по какой технологии?
Админ
23 Сентября 2026
498
15 583
Шуруп желтый 5*120 и прижимаем такой шайбой
https://7745.by/product/shaiba-dlya-teploizolyacii-starfix#p23546
Lancelot
23 Сентября 2026
164
2 435
на сухую, как понимаю
Админ
23 Сентября 2026
498
15 583
К фронтона да чердак то холодный. В данном случае утеплитель играет роль основы для штукатурного слоя. Тепла в чердаке нет и соответственно клеить не нужно.
Админ
23 Сентября 2026
498
15 583
К блокам буду клеить и прикручивать.
Suzya
23 Сентября 2026
63
, начальник отдела, cтаж: 27 лет
Я тоже после Владимира вписался в это дело. За лето, по выходным выложил наружные стены и внутреннюю несущую. Жду пиломатериалы и буду делать армопояс. Если успею (не горит), то есть вероятность накрыть крышу в этом году. В тик ток кидаю видосы по выходным. Если Владимир будет не против, то закину сюда ссылку.
Админ
23 Сентября 2026
498
15 583
Закидывайте. Я сам залил армопояс вот буквально до холодов в прошлом году, а крышу собирал зимой. Кстати, залил - один и без миксера(но два дня было жесткого фитнеса - пояс то на высоте). Да мешал вручную на смеси с12 - супер штука. Вот сейчас местами дрелю пояс для крепления фронтона. Народный тест: забей гвоздь в бетон хотя-бы на полсанта проходит со свистом. Вообще гвоздь 4*100 не входит. 5*120 буквально чутка и сразу гнется. Значит самомес получился добротный.
Ну и рад, что возможно кого-то вдохновил на стройку. Считаю, вот прям настоящий инженер должен что-то своими руками построить, чтобы многое понять и осознать глубину строительной профессии)
Suzya
24 Сентября 2026
63
Тик ток самостроя из 400го керамзита
https://www.tiktok.com/@alexey8112?_r=1&_t=ZS-99zfVGb4Gcm
Админ
24 Сентября 2026
498
15 583
Второй фронтон готов!
Не спеша, выкраивая свободные часы до и после работы, добил второй фронтон. Кому-то могут показаться темпы и небыстрыми, но напомню: стройка идёт фоновым процессом. То есть параллельно — работа, семья и ещё раз работа!
Но в небыстрой стройке есть плюс: строительные процессы разбиты на подходы в свободное время, и есть возможность поэтапно обдумывать решения, чтобы сделать максимально качественно. Когда бригада на стройке — у них цель одна: давай объёмы, нас много, нам нужно всем заработать. А когда ты один и в спину не гонят — полная концентрация на качестве!
К слову, в недавнем
выступлении про строительство жилья
для сотрудников чиновник верно заметил, что да, построить дом стоит примерно 200 тыс. рублей. Но если разбить на срок строительства год-полтора, то выйдет около 10–15 тыс. в месяц затрат. То есть намекнули, что если строить чуть дольше поэтапно, то выйдет не так дорого ежемесячно инвестировать. А если ещё и своими ручками, то это выйдет в 2 раза дешевле.
👉Фото в Телеграм-канале!
Админ
24 Сентября 2026
498
15 583
Бегло глянул. Видно, что старательная работа - стройка для себя своими руками.
Если какие-то будут вопросы сомнения по решениям - пишите в тему посоветую чем смогу)
Lancelot
25 Сентября 2026
164
2 435
Или оправдывать таким образом отсутствие хорошего детализированного проекта)))
Сeргей
25 Сентября 2026
400
6 638
А у меня еще цоколь почти 1,5 м высотой, поэтому я сделал кран для подъема из тали, стрела поворачивается в середине, стойку можно нарастить при подъеме.
(229.91 Кб, 1200x1600 - просмотрено 57 раз.)
Админ
25 Сентября 2026
498
15 583
Вы верно подметили, на самом-то деле. В идеале, когда есть идеальный проект, то всё строится мгновенно и эффективно большой бригадой. Без стёба говорю.
Но найти бы тот идеальный проект, а точнее — идеального инженера. Вот, к слову, на моём грунте конструкторы советовали или плиту (под вопросом), или только сваи. Но плиту не люблю в принципе, а сваи очень дорого. В итоге включил свою инженерную смекалку и свой опыт и сделал добротную недорогую ленту — да, тоже своими руками. Больше года полёт отличный!
Скажу более: аккуратность в мелочах существенно добавляет в характеристиках конструкции. К примеру, я очень кропотливо контролировал 5 см отступов арматуры по бокам и от верха в фундаменте. В соседней стройке, которую вёл, кстати, кинувший меня прораб, там 3–10 см отступы. А где-то вообще волнами арматура лежит, чтобы попасть в эти отступы. Кажется, мелочь, но бетон с арматурой не будет работать эффективно без этой мелочи. А значит, нет запаса характеристик, а значит, нужно уходить в дорогие технологии типа глубинных свай с дорогущей техникой, да и сваи не дешёвые + их доставка.
Админ
25 Сентября 2026
498
15 583
Сразу видно - инженер) Что поднимать то кран будет?
Сeргей
25 Сентября 2026
400
6 638
блоки что еще ну и клей, потом балки ну и все остальное
Админ
25 Сентября 2026
498
15 583
Блоки сразу не выгрузили манипулятором на перекрытие? Или не подъехать? Обычно блоки стараются во внутрь дома поставить, но не перекрыв диагонали!
Сeргей
25 Сентября 2026
400
6 638
у меня цоколь готовый был и там ребристые плиты перекрытия, они такой нагрузки не выдержали бы. Так что разгрузил снаружи
Будаўнік
28 Сентября 2026
164
1 884
, Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет
Как общую сумму не разбивай по месяцам, она не изменится в меньшую сторону, только на увеличение пойдет. Инфляция! Кроме того 10-15к денег в месяц не каждый заработает, поэтому большинство будет вынуждено брать кредит. И естественно, что в случае кредита, строительство должно быть завершено как можно раньше, чтобы деньги дали крышу над головой, а не вечный долгострой. Поэтому каждый сам выбирает способ строительства, наемная сила=быстрое строительство + выплата кредита из собственного жилья или же "вечная" стройка своими руками + выплата кредита из съемного жилья.
Админ
28 Сентября 2026
498
15 583
Можно и в 5к в месяц строить. Проходил знаю. Да медленно. Да приходится вот прямо супер хозяйский подход включать. Приходится по ютуб учиться ложить плитку, мешать бетон и тд. Но тот, кто труды в детстве пережил, тот справится) Главное найти хороший недорогой участок. Вот это самое сложное как по мне.
Мой посыл к тому, что не останавливайте свое желание баснословными ценами, которые транслируют везде. Главное горящие глаза. Как рассказывал мой знакомый - он начинал стройку с 200 долларами в кармане. Но вытянул построил сам живет.
Но при этом согласен, что каждому свое. Кому-то спокойнее копить долго и упорно а потом построить мгновенно бригадой и спец. техникой.
Админ
28 Сентября 2026
498
15 583
👆От лозунгов к делу👇) Точнее к стройке. Вот так выглядит укрепление OSB фронтона изнутри дома. Важно, чтобы доски были сухими и прямыми(без вертолетов). У меня как раз остатки были, т.е. я ничего не покупал. Шаг вертикальных укрепляющих досок составляет 60см. Не жалеем саморезов. И только желтые, не черные.
(2968.9 Кб, 3056x4080 - просмотрено 196 раз.)
_Valenok
29 Сентября 2026
162
2 294
не очень понятно по фото к чему крепятся понизу "укрепляющие доски". и еще - почему они не развернуты перпендикулярно OSB?
Админ
29 Сентября 2026
498
15 583
По низу к ленточке будет прикручена 6м доска, к ней через уголки закреплю доски-укрепы(планирую в пятницу). Т.е. доски внизу держатся за счет ОСБ, которую укрепляют. А та в свою очередю прикручена к ЖБ ленточки ровно в плоскость с блоками.
Но замечу, что даже в нынешнем варианте уже достаточно жесткости, чтобы снаружи нанести шубу фасадную. Через 2 недели должны приступить.
Про перпендикулярность не понял вопроса.
_Valenok
29 Сентября 2026
162
2 294
: сейчас доски прилегают длинной стороной сечения к OSB. если бы их сечение было развернуто на 90град и доски прилегали короткой стороной сечения к OSB, то жесткость в целом этой конструкции была бы в X раз выше.
Lancelot
29 Сентября 2026
164
2 435
А что в "пироге" собственно будет? Возможно пропустил
Админ
29 Сентября 2026
498
15 583
На OSB 10 см утеплители прикрученный шурупами через рондели. На утеплителе армослой с сеткой и декоративка корник.
Будаўнік
29 Сентября 2026
164
1 884
Я так понимаю, что утеплитель это жертва в угоду внешнему виду фасада, так как чердак холодный и утеплять там собственно нечего. Или все же чердак теплый?
niko1622
29 Сентября 2026
25
412
, строительная, технолог,
Добрый день сомостройщикам от коллеги. В субботу залил плиту. Монолит 44 м2. Все выполнено в две руки. сроки - месяц по выходным и раз-два после работы в будни. Арматура - 2500, бетон - 9 кубов с миксером и гибридом 3200, опалубка месяц аренды 500. Руки рабочих - 0. Итого 6200 плюс мелочи 100 р.
video_2026-09-29_12-59-02.mp4
(8106.78 Кб - загружено 22 раз.)
video_2026-09-29_13-23-35.mp4
(6838.92 Кб - загружено 5 раз.)
niko1622
29 Сентября 2026
25
412
Вот предварительный прогноз по смете от ИИ для предыдущего сообщения. Найди отличия
(114.93 Кб, 526x632 - просмотрено 37 раз.)
Админ
29 Сентября 2026
498
15 583
Жертва)
Админ
29 Сентября 2026
498
15 583
Со строителями было бы +3к за работу и неделя на все. Вот и делайте выводы: делать это за неделю и отдать 3к доп или за месяц но без отдать 3к.
А теперь представьте сколько таких этапов работы и умножьте 3к на эти этапы.
Андрей 9
29 Сентября 2026
172
2 314
, инж. конструктор,
строители учтены в первом пункте ИИ отчёта .....
разница в 500-700 рублей - это есть амортизация личного авто+ бензин (просто транспорт), покушать, водички попить, постираться - стиралку погонять, помыться, за ушами почесать, возможно на таблетки для релакса может реальные, может и виртуальные (пиво, рыбка, чипсы) - за ваши рабочие ручки в течении 10-12 дней. Итого выгода 0 целых и столько же десятых и сотых, а про нервы и здоровье вообще молчу.
Админ
29 Сентября 2026
498
15 583
Такая работы стоит минимум 3000р. Поставить опалубку, связать арматуру, залить бетон.
Из практики разных бригад примерно определил стоимость человекодня в минске и района. В день строитель стоит 100$ в сезон. Разнорабочий принеси подай около 100-150р в день.
В вышеуказанном расчете только материалы!!! Заказав бригаду вы заплатите 6к за материалы + 3к за работу.
Андрей 9
29 Сентября 2026
172
2 314
, инж. конструктор,
Итого 6200 плюс мелочи 100 р, прайс ИИ макс. 6940, человек пишет найди отличия - отличия :6940-6200= 740 рублей, вот об этой разнице и написан пост, а не о ваших умозаключениях и измышлениях ..
Андрей 9
29 Сентября 2026
172
2 314
, инж. конструктор,
в вышеуказанном расчёте - ещё раз читайте первый пункт - работа строителей
Админ
29 Сентября 2026
498
15 583
Ну т.е. у бригады будет дешевле арматура и бетон? Или меньше расход и объемы? Все будет ровно столько же! Только чуть меньше аренда опалубки, но это не сыграет существенно.
ИИ в ценах на стройке это ну очееееень приблизительная вещь.
Андрей 9
29 Сентября 2026
172
2 314
, инж. конструктор,
сравниваю не я ...
а вот - в отчёте ИИ написал про арендованный монтаж опалубки высотой 2.5 м. и аренда 3 м опалубки с 3 м. фанерой (там перекрытие т. 220 мм. куда такая высота) - вот 500-800 рублей и ещё меньше и буде ноль в ноль, а может и в минусе + таблетки за свой счёт.
Админ
29 Сентября 2026
498
15 583
ИИ очень врет по ценам(он учится по сайтам, где часто не актуальная цена, чтобы позвонили и особенно по бетону кстати) и ошибается по объёмам(проверено и не раз) . Тут же даны реальные объёмы и цены из недавней практики застройщика.
И такие же цены материалов и объемы будут у бригад(только аренда опалубки на 3 недели дешевле - бригада быстрее сделает) . Т.е. с бригадой этот результат стоил бы 9к(6к материалы + 3к работа).
Админ
29 Сентября 2026
498
15 583
Вернемся к стройке дома. Даже несмотря на то, что рядом газ - отопление и подогрев воды будет на электричестве. Причина: ижд зарегистрирован на юр. лицо и, чтобы провести 10м газовой трубы от улицы до дома нужно делать полноценный проект проходить экспертизу и по-взрослому оформлять стройку.
Чтобы понимали стоимость провести газ к дому ИЖД для юрика: только ТУ с АПЗ мне обошлось больше 1000 BYN. Далее делай проект, проходи экспертизу и тд. При том, что если бы дом был на физика зарегин этого не нужно было.
Короче, возникла идея сделать энергопассивный дом с теплонасосом. Хочу посмотреть: сможет ли инженерия победить дешевый газ. Люблю эксперименты.
PS: Также, хочу установить гелиоколлектор для подогрева воды. В солнечные дни подогрев будет бесплатным, в пасмурные даст небольшой подогрев перед прохождением через обогрев.
Lancelot
29 Сентября 2026
164
2 435
Так верно, обычно наоборот делают. Строят на физ., а потом переводят в коммерческое
niko1622
30 Сентября 2026
25
412
Отношусь к строительству дома - как к хобби. Работа в течении недели у компьютера, а на даче - нормальный здоровый физический труд. На счет нервов и таблеток - это Ваше стойкое отрицание всего такого. Я этим (стройкой, монолитами (поэтому перекрытие монолит)) занимаюсь 30 лет - это то, что я умею лучше всего. Нервы, ни каким боком. Это место силы и в нем отдыхают. Попробуйте в одиночку поднять на 2,5 метра высоты лист фанеры 3,0 х на 1,2 (попался такой, хотя обычно они 2,5 на 1,2) на перекрытие. Короче, мне порядком за 50, но я до сих пор нормально влажу в свадебный костюм только благодаря тому, что не нанимаю бригаду и не палю С НИМИ нервы
Хорошего дня всем.
Андрей 9
30 Сентября 2026
172
2 314
, инж. конструктор,
Отношусь к строительству дома как инженер-конструктор, поэтому сначала считаю, а потом делаю - а не наоборот ...
Админ
30 Сентября 2026
498
15 583
А вы думаете НОРМАЛЬНЫЕ самострои делают не так?) Конечно же считаем пересчитываем и обзваниваем максимальное количество поставщиков. И да, во время строительства инженерию включаем в каждой детали. К слову, бригады этим грешат - часто на мелочи забивают. Но разве бывают в стройке мелочи).
И да, центр силы есть такое. Смотришь на это созданное тобой и понимаешь, да ты смог. Реально вдохновляет на другие подвиги)
Админ
03 Октября 2026
498
15 583
После фронтона — пол!
Фронтоны готовы, теперь задача — за пару недель залить ж/б плиту толщиной 10 см по основанию из песка. На плите будет 10 см пеноплекса + тёплый пол + стяжка 10 см.
Как показано на фото, начал с выравнивания основания. Затем трамбовка. Далее стелим плёнку, чтобы вода из бетона не уходила в песок, и вяжем арматуру.
Важно. Трамбовать основание необходимо за два прохода. После первого выравнивания пройтись трамбовкой. Усадка будет неравномерной. Стягиваем песок второй раз и проходим опять трамбовкой. Только так можно добиться плоскости в основании и избежать перерасхода раствора при заливке.
Админ
03 Октября 2026
498
15 583
Кстати, на недели бомбануло по конструкции фасада. Вместо шубы будет вент фасад из ЦСП. Сэкономлю 1500$ на фасадчиках.
Основной фишкой будет крепления цсп: нарежу полосок по 10см из ОСБ и наклею их на утеплитель. И вот на эти полоски и буду привинчивать ЦСП панели размерами 60*120 см.
Будаўнік
05 Октября 2026
164
1 884
А на какой клей будете крепить полоски?
Админ
05 Октября 2026
498
15 583
Обычный монтажный клей(ПУР), который используют для монтажа окон и дверей. Клеит так что не отодрать. Плюс каждые 80см саморез + дюбель в блок(это для подстраховки и прижатия на момент застывания клея).
Тестировал такую полоску приклеиную - выдерживает мой вес ~120кг и не отрывается. При этом нагрузка будет 40-50кг. Ну и плюс будет дюбельное крепление от ветровых и каких-то резких механических нагрузок.
Также, преимущества такого решения, что можно будет одну плоскость организовать фасада вместе с цоколем. Просто шубой это было бы очень проблемно, т.к. фундамент кое-где не бьет с плоскостью блоков(при заливке немного повело опалубку).
Сeргей
05 Октября 2026
400
6 638
и потом красить? стыки цсп закрой металической лентой покрашенной в контрастный цвет, будет отсылка к фарферху. Видел такое исполнение на днях только там осп в белый цвет покрашенная и коричневыми лентами закрыто, на углы металические уголки такого же цвета как лента.
Админ
05 Октября 2026
498
15 583
Стыки оставляем открытые они аккуратные по 7мм как в обычном керамогранитном фасаде. Ритмичность формируется таким образом на фасаде. Я так делал уже на другом здании фото позже скину.
В теории можно и фахверк. Знаю, что вроде как кому-то удаётся стыки герметизировать спец герметиком и он не трескается. Но в реалии такого не видел.
Будаўнік
05 Октября 2026
164
1 884
Что-то мне подсказывает, что при такой конструкции Вы очень будете мучаться, чтобы вывести плоскость без "волны". Во первых ОСБ имеет толщину 9-22 мм и поделенная на "полосы" будет иметь высокую степень изгиба по пласти. А так как пенополистирол по любому не будет у Вас выведен в одну плоскость, а пласть кроме клея Вы хотите еще и дюбелем затянуть, то ловить вертикальную и горизонтальную плоскости Вы будете очень долго. В отличии от металлокаркаса, который очень легко регулируется. Во вторых ОСБ, даже влагостойкая, не особо любит влагу, придется как-то защищать плиту от воды.
Lancelot
05 Октября 2026
164
2 435
Проблема может быть не чем склеено, а в самих склеиваемых материалах
Админ
05 Октября 2026
498
15 583
При закручивании дюбелей прикладывать уровень и регулировать закруткой прижимом. Влага на осб вент отверстиями будет минимальная и сразу проветривать. Для перестраховки или эмалью мазануть или ветрозазитой мембраной.
Металл подсистема оч дорогое удовольствие.
Админ
05 Октября 2026
498
15 583
Какие?
Lancelot
05 Октября 2026
164
2 435
Цитата Админ:
Какие?
Абсолютно разнородные поверхности. Золотое правило - отрыв происходит не по клеевому шву, а по материалу склеиваемых поверхностей (в данном случае по пенополистиролу) + как выше было отмечено OSB ну уж очень "любит" влагу. Запечатать масляной краской ну такое себе. Перед приклеиванием её нужно обязательно шлифануть, чтобы повысить адгезию, но, повторюсь, роль данного материала в строительстве сильно преувеличена, по крайней мере в исполнении "наших" производителей. Пенополистирол также имеет неоднородную структуру не способную априори нести нагрузки. ЦСП обладает всё теми же прекрасными свойствами поглощения влаги.
Сам по себе тест также может иметь много условностей, которые совсем или не в полном объёме применимы, т.к. имеют в своей основе сугубо теоретическое применение технологии ноу-хау без расчётов. Точечное применение усилия ≠ усилию "монолитного" фасада из ЦСП, который будет работать на срез и "зависнет" по итогу на одной связке саморез/дюбель.
P.S. а вообще нужно картино-фотореализировать данный узел. Может у нас слабо работает мышление...
Админ
05 Октября 2026
498
15 583
Расчеты конечно же посмотрел, но у ИИ. Пишет, что запас многократный от разрушения самого утеплителя и само качество самого крепления. Привел формулы данные...
Но ИИ верю наполовину. Поэтому попробовал натурно. Пока мне кажется, что решение имеет место быть. Нужно пробовать.
Lancelot
05 Октября 2026
164
2 435
А я верю на 5-10%. Ибо если несколько раз задать один и тот же вопрос даже с одинаковой формулировкой, никогда не будет одинакового ответа)
Админ
07 Октября 2026
498
15 583
Фотик выложил в тг на тему будущего вент фасада без подсистемы металлической:
https://t.me/proekt_by/7332
Lancelot
08 Октября 2026
164
2 435
Нет фото самой подсистемы. Или это уже шаги к патенту?)
Сeргей
08 Октября 2026
400
6 638
может лучше пустить по керамзитобетону брусок деревянный вертикально, например 100х50 ( 100 по высоте утеплителя) а пенопластом зашивать между бурсками, так надежнее будет, а мостик холода от бруска небольшой будет
Админ
08 Октября 2026
498
15 583
Бруски каждые 60см - огромный мостище холода. Ну и дико дорого такие бруски. Да и крепить такой брусок к щелевому блоку не совсем гуд.
Вместо подсистемы OSB припененная к утеплителю. Вот и весь патент)))
_Valenok
08 Октября 2026
162
2 294
восхищен
🗣Обсуждение генерального плана г.Минска.
Умный, зеленый, уютный — таким архитекторы видят Минск в ближайшей перспективе. Общественное обсуждение новой редакции генерального плана столицы начинается 13 августа.
