 Строительные решения / Админ строит! Поэтапная усадка фундамента...  (Прочитано 2813 раз)
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9
niko1622 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Октября 2026
Репутация: 25  [+] , сообщений: 412 ,  строительная, технолог, Belarus
Патенты разные бывают, на "изобретение" пока не замахивайтесь, а на "полезную модель" можно попробовать
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  08 Октября 2026
Репутация: 498  [+] , сообщений: 15 583 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Для меня лучшая награда - это мотивировать кого-то построить свой дом. И не просто мотивировать, а предложить решения дешевле классических без потери качества, чтобы хватило среднестатистической ЗП на стройку.
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  09 Октября 2026
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  11 Октября 2026
👇Попросил ИИ изобразить мою бюджетную подсистему для вент фасада из ЦСП.
👌На картинках только не указано, что OSB полоски будут крепиться шурупами к стене пробив утеплитель. Для фиксации во время приклеивания и доп надежности - крепление в стену дюбелем.
Далее обматываем все ветрозащитной мембраной и к ОСБ прикручиваем ЦСП.
*  nh.png (2229 Кб, 1254x1254 - просмотрено 64 раз.)
Сейчас обратил внимание, что ИИ нарисовала подсистему внутри здания. Для тех, кто недавно в теме - эта подсистема для крепления ЦСП плит на фасаде.
К слову я заколебал ИИ с вопросами протестировать узлы крепления. На все поставленные вопросы я смог ответить.
Но вопросы интересные - например про многощелевой блок и как в нем надежно крепить дюбеля. На самом деле очень просто - перед забиванием дюбеля задуть туда клей-пену. Сразу увеличивается площадь крепления. И это универсальный совет для легких блоков. Проверен практикой.
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  12 Октября 2026
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 435 ,  Belarus
Может пропустил. Пенополистирол какой плотности планируется?
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  12 Октября 2026
20ка
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  12 Октября 2026
Репутация: 400  [+] , сообщений: 6 638 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
хим анкера будут надежнее
ну и ты пенопласт на пену будешь приклеивать? а почему не на обычный клей-смесь? этим же решается и вопрос штукатурки блоков снаружи.
видимо вопрос продуваемости блоков решается
Клеить на пену во-первых проще и быстрее. Во-вторых пена крепче клеит, чем цементная смесь. И да потом обмотать мембраной и все.
В хрупком материале(кб и газик) анкер не работает. Это не бетон. Анкера работают только в тяжёлом бетоне.
oleg75 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Октября 2026
Репутация: 2  [+] , сообщений: 18 ,  cтаж: 24 лет Belarus
Всё это х...ня, выражаясь по русски:
1. ИИ ничего толком в строительстве не знает;
2. Каркас под вентфасад крепится непосредственно к основанию (стене);
3. Ветрозащита устанавливается непосредственно по упеплителю, а затем устраивается вентзазор между ветрозащитой и отделочным слоем не менее 30 мм.
При весе ЦСП, подумайте какие должны быть дюбеля, чтобы работать на изгиб в толщине пенопласта и держать вес навесного фасада.
Правильно:
1. Горизонтально крепится деревянный брус по толщине утеплителя (и лучше что бы это была минвата) с шагом по размеру меньшего размера плиты утеплителя;
2. Между брусами закладывается утеплитель;
3. Монтируется ветрозащита и прижимается вертикальными деревянными брусками как минимум 30х80 мм с шагом нужным под отделочный слой (вентзазор);
4. Устанавливается отделочный слой.
ВСЁ и незачем изобретать велосипед.
ИИ здесь не автор идеи. ИИ всего лишь нарисовал мой план действий. Автор я, т.е. человек.
Про горизонтальный брус - интересно посмотреть как вы будете крепить брус толщиной 10см да еще каждые 60см(молчу про мостики холода). Одним словом ваш вариант "правильно" нереален для реализации при толщине утеплителя 10см. Ну и бруски это мостик холода, а у нас электроотопление.
А вот мой велосипед реализуем, а вот получится или нет - завтра начну испытывать.
PS: Шурупы и дюбеля в моем случае работают на отрыв. А вот пена на срез и на отрыв также.
oleg75 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Октября 2026
1. там утеплителя 50 мм выше крыши и в вентфасаде используется минплита плотностью примерно 70-90 кг/м3;
2. деревянный брус 50х50 мм, какой нахрен мостик холода?
3. что будет защищать ваша ветрозащита под ЦСП, если под ней будет зазор?
4. как дюбеля, крепящие ОСБ будут работать на отрыв в вашем слое пенопласта толщиной 10 см, он что "бетонный"?
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  13 Октября 2026
хим анкера нормально работают, мы на них вешаем шинопроводы до 100 кг на метр и на газосиликат и на керамзитобетон.
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  13 Октября 2026
Дюбель крепится через утеплитель в блок. 5см это очень мало. Да бруски это мостик холода у них существенно другая теплопроводность. Зазоров под ветрозазитой не будет.
Хим анкера то будут работать, ты же не написал, что хим) По классике железные идут. Так вот пластиковый дюбель в сочетании с пеной это и есть почти бесплатный хим анкер. Я это и предложил. Покупать для этого дела спец хим Анкеры - разориться.
Ejik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Октября 2026
Репутация: 22  [+] , сообщений: 282 ,  ГАП, cтаж: 20 лет Belarus
Кто-нибудь может объяснить, для чего по пенопласту ветрозащита?
Верное замечание. На самом деле пенопласт = ветрозащита. Но стыки листов не герметичны. Визуально да, но щели в доли мм где-то да будут. И их будет много) Как вариант стыки пропенивать, но это неудобно.
Также, пенопласт нужно защитить от ультрафиолета, хоть там щели в 8мм ну и ОСБ от сырости. Короче говоря это некой перебдить. Т.к. действительно пенопласт сам по себе прекрасная паропраницаемая(!) ветрозащита.
тогда лучше делать в два слоя из 50 пенопласта с перекрытием швов
Это геморнее и потеряем цельный монолит единой пено плиты.
niko1622 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Октября 2026
  У ИИ знания и ребенка из детского сада и профессора всех наук. Отвечает вам ровно так, как вы формируете запрос. Если запрос идет с признаками интеллекта ребенка типа сделай мне "это", он как понял "это" так и формирует ответ. Есть вполне конкретные правила составления запроса ИИ (промт) и в БНТУ собираются на базе высшего образования готовить промт-инженеров. Другими словами, если вы не компетентны в какой-то сфере, то вы никогда не сформируете адекватный запрос по этому направлению. Даже в РБ уже достаточно мест, где его используют.
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  14 Октября 2026
Идеальный ответ про возможности ИИ.
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  15 Октября 2026
5 лет чтобы научиться правильно составлять запросы - сильно)))
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  15 Октября 2026
Ну вот если углубиться, то и 5 лет ровно хватит изучить глубоко математику, чтобы понимать как правильно составлять промпты. Только понимая алгоритмы работы можно эффективно работать.
Самое смешное, что вот эту математику я изучал, но.... Оч многое прогулял в БГУ на мат. электронике((( А все потому, что не видел прикладного применения. Вот сейчас вижу, но время упущено)))
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  15 Октября 2026
Я предлагаю переименовать тему в - "Как я строил Изенгард"... Шучу
Особенно смешно звучит в контексте отсутствия применения официального, так сказать на законодательном уровне, использования ИИ.
Действительно, за 5 лет в учёбе много упускаешь потраченного впустую времени за бесконечным потоком ненужной и неактуальной информации...
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Октября 2026
Репутация: 164  [+] , сообщений: 1 884 ,  Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет Belarus
Не отвлекайтесь от темы. Вернемся к фасаду из палок. Мне стало интересно, неужели желание сэкономить на фасадчиках, перевешивает довод, что можно и самому научиться штукатурить по маякам, а не выдумывать некую "корявую" конструкцию подсистемы, с абсолютно сомнительной несущей способностью и непроверенной надежностью? Предположу, что профессионального навыка по монтажу вентфасада у Вас все равно нет и просто Вам кажется что работать с палками, шурупами и плитой проще чем с растворами?
Ну экономия 1500-2000 долларов и только на фасаде - хорошая экономия однако. Чтобы утвержадть, что конструкция корявая напишите так в чем ее корявость? В том что ее никто до этого не придумал? По опыту: у меня есть опыт и в штукатурном и вент фасаде мне не нужно учиться. И исходя именно из опыта эта идея и придумалась.
Итак, так в чем плох этот фасад из палок, который в итоге без палок?
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  15 Октября 2026
в том что одна ЦСП весит 12,67 кг, а держится все это на пенопласте и клее. По крайней мере укрепи полоски из ОСП бруском снизу к фундаменту и таким же бруском сверху к армопоясу.
На пенопласте клее И САМОРЕЗАХ 180*6 закрученные в дюбеля в отверстия предварительно пропененные(бытовой хим анкер лайфхак), которые страхуют на отрыв. На срез работает пена (работает лучше чем цементные клеи). Если еще как-то отрвать в теории можно осб от утеплителя, то на срез никогда.
Во вторник OSB привезли, завтра нарежу полоски ну и приступаю. С понедельника не мог приступить, т.к. одна стена была завалена грунтом. 3 дня тачкой вывозил, т.к. техника туда не подъехала бы.
Все этапы сфотаю и подробно опишу. Уверен, что в следующем сезоне как минимум Сергей да повторит опыт)))
PS: Ты же знаешь, где Щомыслица - приезжай покажу в живую)))
В общем нагрузка почти одинаковая со штукатурным фасадом. ЦСП толщина 1см. Штукатурный слой на утеплителе около 0.8см(армослой + декоративка). У меня на другом доме толщина штукатурного слоя с армированием 1.2см, т.к. пришлось за халтурщиков переделывать нанесением доп слоев.
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  16 Октября 2026
Репутация: 162  [+] , сообщений: 2 294 ,  Belarus
щитал ли кто-то, кроме ИИ, паропроницание такой многослойной конструкции фасада?
Есть риск постепенного накопления влаги в этом пироге. что негативно отразится на всех слоях, шурупах и клеях.
в классическом вентфасаде, даже в его наименовании, заложен слой для проветривания выходящей из помещения влаги и образующегося при этом в слоях конденсата.
это было про палки
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  16 Октября 2026
Утеплитель паропраницаем и есть вент зазор. Тут все норм.
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  16 Октября 2026
Да ладно. Паропроницаемость у пенополистирола в десятки раз ниже чем у керамзитобетонного блока. В данном случае точка росы сместится в утеплитель (который по водопоглощению почти нулевой) исключительно за счёт его толщины в 100 мм и это "спасение".
Учитывая что плотность всего лишь
Цитата Админ:
20ка
то это глубокое заблуждение что
Срез произойдёт в данном случае по самому хрупкому материалу в основании - пенополистиролу, особенно понимая как и из чего его теперь делают... Лет 10-15 назад уже была проблема по соответствию фактической плотности к заявленной
Там производитель ответственный - работаем напрямую не первый год. Эта плотность фасадная. Выше только 25ка, но это уже для пола.
Повторюсь. На сам утеплитель пойдет почти ровно такая же нагрузка, как и при штукатурном фасаде. Толщина штукатурного слоя по хорошему должна быть около 0.8 см, против цсп 1см. У меня на соседнем доме толщина штукатурного слоя 1.2 см, т.е. общая масса бетона на фасаде больше и выдерживает.
oleg75 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Октября 2026
Как я уже писал, конструкция никакакя)))))
Для утепления фасада используется утеплитель плотностью 15 по СН
Дальше, автор бравирует штукатуркой толщиной 1,2 см и "всё выдерживает", но он не учитывает, что у штукатурки равномерно распределённая нагрузка по площади утеплителя, а у его "суперконструкции" нагрузка будет приходить на "супер полосы" из ОСБ с шагом 600 мм.
Давайте перестанем его уговаривать, он всё делает по своему, взять к примеру балки перекрытия (ранее в ветке), которые он опирал не на стену, а подвешивал на торец мауэрлата)))))
И пока кроме субъективного мнения никто расчётом не доказал проблемность конструкции.
Я учёл неравномерность и компенсировал приклейку пеной, которая гораздо лучше клеит, чем смеси и доп креплением в блок через утеплитель.
А что с балками и не то? У меня и пол так подвешен под нагрузуой и все прекрасно...
И тема не про уговаривать а про обсудить конструктивно предлагаемый вариант. При этом абсолютно неинтересно читать комменты типа ой как все плохо... Давайте конкретно что где плохо с расчётам, тогда это уровень инженеров, а не курилки.
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  17 Октября 2026
Вчера попробовал нарезку полосок для вентфасада без металлической подсистемы.
Из одного листа OSB получается 10 полосок шириной 10 см. Буквально 10 минут на лист OSB, то есть быстро и несложно.
Важно! Если пилите болгаркой, берите только пильный диск, который на фото. Продаётся в «Материке» и стоит около 18 р. Все остальные либо дороже, либо опаснее (перепробовал).
Также рекомендую использовать только оригинальные болгарки Bosch или Makita. В отличие от китайских аналогов у брендовых удобнее хват, а это ваша безопасность при работе!
Было много субъективных(не подтверждённых расчетами) мнений по конструкции в теме. Рекомендую начать с посчитать: сколько кг на отрыв и срез держит такая «суперполоска». И учесть, что нагрузка на одну полоску от ЦСП не превышает и 30 кг.
Подробнее смотрите фото в нашем Тг. канале:
https://t.me/proekt_by/7412
bz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  17 Октября 2026
Репутация: 167  [+] , сообщений: 2 078 ,  Belarus
Никогда не пилите болгаркой дерево никакими кругами. Сколько пальцев отрезано даже у моих знакомых, если инструкции и ТБ не читаем, то хоть у ИИ спросите. Любая дешёвая циркулярка или лобзик намного ровнее и безопаснее.
Да, нужно аккуратно. Но я 10 лет пилю и все норм. Да, нужно держать крепко в руке и пильный диск с мелким зубом как на фото и только болгарки макита/бош. Я именно поэтому и сделал заметку по безопасности.
К слову, у меня макита при зажимании диска не вырывается из рук - скорее всего какая-то защита срабатывает. Ну и хват тонкий удобный для руки. А вот ноунейм китайский вряд-ли будет оснащен такой защитой.
Но в целом выше совет правильный - если сомневаетесь, то лучше циркулярка. Сейчас они не дорогие.
Кстати, при неправильном пилении металла болгаркой может зажать и отрезной диск по металлу и разорвать его по кускам. Так что очки при работе обязательно.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  19 Октября 2026
я булл болгарки покупаю, у 7745 есть стоковый магазин уценки там их много по 100 рублей. Балгарки чисто для шлифовки. Ну а по листовому дереву лучше всего циркулярка по шине. Ну и дуб да лучше всего пилит как ни странно лобзик с хорошим лезвием.
niko1622 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Октября 2026
Цитата Lancelot:
уточнение по тексту "на базе высшего образования" - это вторая вышка и совсем не 5 лет
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  20 Октября 2026
По теме. Вчера начал лепить утеплитель. Также сделал тестовый образец, приклеив полоску OSB длиной 1 м. По моим расчётам, на 1 м такой полоски будет нагрузка в 10 кг. Сегодня повешу 6 бутылок воды по 5 кг, то есть 30 кг (с трёхкратным запасом), и будем наблюдать.
Не совсем понравилось сначала поведение пены — клеишь, а плита сразу отваливается, пока грибками не прикрепить. Но вечером понял, в чём косяк, и кстати благодаря ИИ) Нужно было после нанесения пены 2 минуты выдерживать и только после этого приклеивать. Сегодня попробую именно так.
По расходу — баллона хватает на 6 плит. Пеню по периметру и по диагоналям. Также перед забиванием грибов стреляю в отверстие пеной (бытовой хим. анкер), так как это многощелевой керамзитобетонный блок.
Фотографии в Телеграм-канале >>
dalhim ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Октября 2026
Репутация: 5  [+] , сообщений: 28 ,  ООО "ТЭП", главный инженер, Belarus
Админ, мой вам не прошенный совет. Это все таки proekt.by, а не бабушкины рецепты. Ваши посты выглядят мягко скажем нелепо, это то же самое что в медицинском журнале редактор писал, что он пьет настои из трав, а врачи и аптеки это дорого и не понятно зачем это все надо. Печально конечно, что вы столько лет в этой теме, но не поняли, что Стройка даже сарая это в первую очередь соблюдения норм и правил и не какой отсебятины особенно от шарлатанов вроде вас. Стройте все, что хотите, но не пишете об этом. Это не добавляет + вашему детищу.
Любая норма начинается снекой отсебятины, далее испытания, далее практика и выводы. Инженерную мысль никто не отменял на проект бай.
Вот вы написали много, а конкретно, что плохо в этой конструкции нет. Я же пишу и расписываю. И вполне может быть, что и не получится. Как говорится не попробуешь - не узнаешь.
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  20 Октября 2026
Видели, знаем. Сколько весит 1 м3 вашего пенополистирола?
Взвешу на досуге.
А пока подвесил груз на погонный метр чудо полоски - 30кг, что превышает планируемую нагрузку в 3 раза. Наблюдаем и не торопимся с выводами.
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Октября 2026
Очередной ляпсус. Утеплитель необходимо наклеивать на сплошной клеевой слой. Любая воздушная прослойка в утеплении это потенциальное место сбора конденсата. Кроме того, теперь в Вашем ноухау нет смысла считать нагрузки на отрыв. В итоге у Вас теперь полосы клея, нанесенные по периметру и по диагоналям будут критическим местом, а не дюбеля и приклееный ОСБ. Или клей в этих местах станет рвать или пенополистирол по клею станет отрываться, так как нагрузка уже будет передаваться не сплошным распределением, а дискретно.
6 штук грибов на м2 вы не учли. Для конденсата там нет места ибо клеем ограничивает пространства для его появления.
*  утеплитель без клея 3.jpg (123.75 Кб, 710x533 - просмотрено 26 раз.)
*  утеплитель без клея 2.jpg (136.92 Кб, 800x600 - просмотрено 26 раз.)
*  утеплитель без клея.jpg (110.51 Кб, 600x450 - просмотрено 18 раз.)
Зачем фото всем известного бракоделия здесь? У меня и клей и грибы.
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  20 Октября 2026
Я сам критик этих "новаций", и поддерживают предыдущих критиков про "палки".
Но, объективности ради, соглашусь с Админом в том, что все его эксперименты имеют очевидные + . Это экономичность. А риски - они имеют свойство как сбываться, так и не сбываться. А если сбываться - то не сразу, а через ИКС лет.
Так как в этом объекте все прекрасно: и основание, и фундамент, и фронтоны, и фасады, - то выгоду можно получить сразу. А дефекты вылезут (если вообще вылезут) лишь через лет 5 - 10, когда на форуме большинства критиков уже не будет, и вынести уроки будет уже некому. Поэтому, прибыль уже в кармане, а дефекты - вопрос лишь времени.
Вопросы времени  - они такие... У традиционных проектных решений тоже есть испытание временем. Есть зависимость от брака строителей, производителей материалов, от стечения обстоятельств и появления нагрузок сверх норм. И глядишь, лет через 15 даже нормативный узел отказывает, и его надо "косметить" (это $ , и это зависть в адрес Админа, у которого косяки вылезут позже) .
Косяки у "палковой" версии вылезут, возможно не все одновременно, и на них постепенно потребуются $, но и там найдется хитроумный вариант ремонта.
Отдельно напомню про фундамент и основание под ним. Исправление такой ошибки наиболее затратно, если вообще возможно доступными средствами. Вылазит лет через 15-20
Более того я в каждое отверстие перед забивкой гриба пену задуваю,чтобы увеличить площадь соприкосновения дюбеля в многощелевом блоке.
Простите меня, но у Вас даже не брак. Брак это когда не по технологии выполнено, а у Вас даже технологии нет. TECHNОLOGIA ))
‼️В Минтруда разъяснили нюансы проведения вводного инструктажа по охране труда.
В Минтруда отметили, что программа вводного инструктажа периодического пересмотра не требует – менять ее нужно, если обновился типовой перечень вопросов, утвержденный постановлением Минтруда № 175, или изменились локальные правовые акты либо технические нормы, на которые программа ссылается.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 235, всего 42135(+11) пользователей |
