 Строительные решения / Revit structure и ГОСТ
Страницы: 1 [2]
 isean   26 Марта 2014
Цитата Ex-Inferno:
Может быть у Вас периодически включен Визуальный стиль Каркас?
Спасибо. В этом и оказалась причина. Хотел скрыть участок с вырезаемой арматурой в "визуальном стиле каркас", а в этом стиле данный инструмент не работает оказывается.
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  12 Июля 2014
Репутация: 203  [+] , сообщений: 3 268 ,  техник-конструктор, Belarus
столкнулся с проблемой после армирования колонны в ревит экстеншн. подскажите пожалуйста решение....
выполнил армирование колонны -  хомуты, продольные стержни - всё красиво. далее перехожу к оформлению, хомуты создались группами арматурных стержней, хочется оставить видимыми только первый и последний хомут в группе (как того требует гост) но не получается! или все сразу скрыть всё группу или все стержни группы видимы.
может есть какая-то команда, которая позволит их взорвать на отдельные стержни чтобы была возможно редактировать их поодиночке??
Ex-Inferno ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Июля 2014
Репутация: 29  [+] , сообщений: 463 ,  cтаж: 25 лет Belarus
В Revit 2015 возможность скрыть промежуточные стержни уже реализована. В более поздних версиях необходимо до устанавлить приложение SOFiSTiK Reinforcement Detailing
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  15 Июля 2014
установил 2015 с экстеншеном. это божественно
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  18 Июля 2014
нуждаюсь в пересохранении чертежей, созданных в ревите, в формат ПДФ. скачал и установил виртуальный ПДФ принтер (pdf Creator), всё работает.
но есть одно НО, он сохраняет чертежи только на листе одного формата.
т.е. или я сохраняю все листы одного формата в одном файле пдф, или все листы в одном файле, но все они на листе одного размера
существую ли решение, для того, чтобы листы сохранялись в одном файле, но размер листа под каждый чертёж выбирался исходя из размера листа в ревите?
Ex-Inferno ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Июля 2014
Для этого нужно установить BatchPrintUtility
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  13 Августа 2014
подскажите пожалуйста как создать массив (к примеру копирую арматуру в лестничном марше) чтобы не было режима ОРТО ?
 массив создаётся или вертикально или горизонтально, а хочется под углом....
PashaStr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Августа 2014
Репутация: 22  [+] , сообщений: 260 ,  Belarus
костя112233, попробуйте сначала создать массив, а потом просто повернуть его на нужный вам угол на сечении, должно получиться
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  14 Августа 2014
так-то оно да, но если вы будете размножать арматуру (распределительную) в лестничном марше в горизонтальном направлении, то ревит напишет что арматура располагается полностью вне основы и предлажит отменить создание массива. я тоже думал сперва так сделать
Ex-Inferno ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Августа 2014
Я делаю следующим образом: располагаю арматурный стержень, затем массив (галочка "группировка элементов" включена, количество - 2, указываю шаг массива). Далее поворачиваю на нужный угол и в завершение редактирую количество. К сожалению "большой красной кнопки" еще не придумали)))
понятно, тут надо чтобы разработчики допилили.... тогда есть ещё 2 вопроса
1. почему арматурные стержни при копировании или создании массива (если не включать группировку) иногда переносятся криво, т.е. или шаг поменяется или вовсе меняют своё расположение в пространстве и потом зависимости надо редактировать и выставлять вручную нужные значения или переносить снова стержнень. у всех так? или только я один такой особенный?
2. если создать массив с группировкой элементов, есть какая-нибудь возможность простого выделения всех элементов массива? (ну к примеру если надо перенести их) или только рамочкой всех по-порядку?
Ex-Inferno ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Августа 2014
На 1-вый вопрос. Программа пытается стержни располагать в конструкции не только относительно защитного слоя но и относительно друг друга, чтобы исключить пересечения.
На 2-ой вопрос. Выделить элемент->ПКМ->Выбрать все экземпляры->Видимые на виде (или во всем проекте)
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  15 Августа 2014
спасибо
может скинете статейку на организацию листов в браузере? а то гуглю, но что-то пока слабенько совсем.
понимаю что надо ввести дополнительный параметр у листа, но не могу понять где именно его надо добавить....
Если я Вас правильно понял, Вам требуется сортировка листов в диспетчере проекта по маркам основных комплектов чертежей? Для этого нужно проделать следующее:
1. Закладка "Управление"->параметры->Общие параметры. В общих параметрах создаете группу "Лист", в этой группе создаете общий параметр для экземпляра, например, "Марка чертежа". Далее все время "ОК" до полного закрытия.
2. Закладка "Управление"->параметры->параметры проекта. Нажимаете кнопку "добавить" и добавляете только что созданный параметр "Марка чертежа", в окошке категории ставите галочку напротив категории "лист". Далее "ОК" до полного закрытия.
3. В диспетчере проекта выделяете категорию "Листы"->ПКМ->Свойства типа->параметр "Папки" нажимаете в колонке значение кнопку "изменить". Далее в строке "Группировать по" выбираете созданный ранее параметр. В итоге все время нажимаем "ОК" до полного закрытия окна.
Вуаля! Листы отсортированы по аркам комплектов
Спасибо, со скрипом но заработало
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  19 Августа 2014
господа, кто как армирует плиты отдельными арматурными стержнями? я так понимаю что в экстеншене функции армирования плит нету, а армирование по площади мягко говоря неудобное для этих целей.
Ex-Inferno ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Августа 2014
Чем же оно неудобно?
👍Премиум обзавидуется - общежитие с потолками 3.46м.
Причина премиум объемов - смена изначального назначения объекта.
 Страницы: 1 [2]
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1369, всего 40764(+7) пользователей |
