/ ALT EF65: удобство монтажа, высокие теплотехнические характеристики.
(Прочитано 29 раз)
На рынок светопрозрачных конструкций вышла новая система элементного фасада — ALT EF65 от СООО «АлюминТехно». Система с одинаковым успехом может применяться для классических, структурных и полуструктурных фасадов различных конфигураций. Конструктивные особенности ALT EF65 обеспечивают качество сборки, удобство монтажа и высокие теплотехнические характеристики фасада.
Благодаря целому набору встроенных функций система ALT EF65 позволяет реализовать объекты самых сложных конфигураций. При этом сохраняются ключевые свойства элементных фасадов — стандартизация модулей на этапе проектирования и использование поэтажного способа монтажа.
Повышенная степень жесткости и надежности.
Модули на основе ALT EF65 собираются из профилей рамы и импостов и герметично стыкуются между собой благодаря набору разноплановых уплотнителей.
Профиль рамы имеет 3 замкнутые камеры. Его нарезка как при цеховой сборке, так и при сборке рамных конструкций осуществляется под углом 45°. Многокамерность профиля рамы в совокупности со сборкой углов на 3 закладные детали повышает степень жесткости и надежности собранного элемента.
Отличительная особенность ALT EF65 — отсутствие сложных операций фрезеровки профилей при сборке конструкций. Импостовые профили крепятся при помощи торцевых саморезов, предусмотрен также набор импостов с креплением при помощи сухарных комплектов. Дополнительную надежность T-соединения обеспечивает винтовое и штифтовое крепление передней, средней и задней части импоста.
Тепло. Еще теплее.
Конструкции на основе ALT EF65 соответствуют высоким требованиям к теплоизоляции светопрозрачных фасадов, благодаря чему система может применяться в регионах с различными климатическими условиями.
Высокие теплофизические свойства фасадов на основе ALT EF65 обеспечены рядом конструктивных решений. Так, в профилях системы используются многокамерные полиамидные термомосты 34 мм Technoform (Германия), а термоизоляционная камера импоста заполнена вспененными вкладышами из материала с низкой теплопроводностью. Высокую герметичность обеспечивает четырехконтурный набор уплотнения. В результате теплопроводность профильного узла «рама-рама» составляет Uf=2,25 Вт/(м2•°К), импостового узла — Uf=1,55 Вт/(м2•°К).
Сильнее ветра и дождя.
Одной из сложностей, которым ежедневно противостоят светопрозрачные фасады, является разность давлений снаружи и внутри помещения, возникающая на большой высоте. Соответствие ALT EF65 требованиям к воздухо- и водонепроницаемости элементного фасада достигнуто за счет применения многоконтурной системы уплотнения.
Эффективно воспринимать деформацию перекрытий различной величины позволяют два набора горизонтального уплотнения и набор соединительных профилей. Допуская максимальный прогиб плиты до ±10 мм, они обеспечивают зазор 10 и 20 мм между блоками.
Свобода выбора.
ALT EF65 предоставляет проектировщику возможность выбора несущих профилей и элементов в зависимости от конфигурации объекта и воздействующих на ограждающую конструкцию нагрузок. С этой целью в данной системе предусмотрен набор рам и импостов с различными прочностными характеристиками с глубиной камеры 125 мм и 150 мм.
При этом в ALT EF65 применяется одинаковый набор закладных и монтажных комплектов рам с различной глубиной. Для оптимизации выбора материалов в центральных частях фасада и подбора соответствующего по параметрам профиля в нагруженных (угловых) зонах фасада в системе реализован принцип стыковки различных типоразмеров рам.
Многовариантность заполнений.
В системе предлагается широкий диапазон заполнений: одинарные стекла, стеклопакеты, непрозрачные листовые материалы толщиной от 6 до 56 мм. Остекление модулей, а также установка панелей или оконных конструкций производится непосредственно в процессе сборки элементов в цеху.
Заполнение в системе ALT EF65 фиксируется с помощью штапиков и расклинивающих уплотнителей. При этом, в отличие от оконно-дверных конструкций, порезка профиля штапика осуществляется под углом 45°. Для исключения самопроизвольного отщелкивания штапиков при транспортировке, монтаже блоков и эксплуатации оболочки здания в системе предусмотрены способы фиксации:
-при помощи торцевых саморезов,
-при помощи элемента EF65.2000 из нержавеющей стали.
Обеспечивая удобство монтажа и высокие теплотехнические характеристики, система элементного фасада ALT EF65 также предоставляет широкие возможности для реализации творческих задумок архитекторов и является отличным решением для многоэтажного остекленения.
Заказать систему элементного фасада можно в компании ООО «Алютех Торговый дом»:
РБ, г.Минск, ул. Бабушкина, 21/3, оф. 12, УНП 190736339,
тел.: (17) 291 94 05, (29) 121 92 03
www.alutech-group.com
Новости и статьи компании:
Каталог алюминиевых профильных систем производителя Алютех.
Видео: Рольставни. В главных ролях — пена.
Средство от комаров и энергозатрат.
Как построить воздушный замок?
Путешествие по фасадам.
Видео: Почему в Минском аквапарке столько света?
Здание как символ. Новый музей истории Великой Отечественной войны.
Как распознать некачественные рольставни ?!
Технологичное решение для вентфасадов, или Алюминиевый каркас по цене оцинковки.
Как две капли воды.
Олимпийские фасады ГК «АЛЮТЕХ».
Воротный герой нашего времени.
Качественная фурнитура: легкость движения.
Какие испытания выдержат гаражные ворота Алютех?
Въездные ворота Алютех ADS400 - ворота для дачи и дома.
