Архив писем-разъяснений
/ Расход воды уточнение примечания к таблице 3 СН 2.02.02. (ВК)
(Прочитано 63 раз)
Админ
09 Мая 2024
465
14 023
Запрос и Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения:
27.02.2024
Тип разъяснения:
Упоминающиеся ТНПА:
- СН 2.02.02-2019
Расход воды уточнение примечания к таблице 3 СН 2.02.02+ склад сена-2-2.pdf
(557.69 Кб - загружено 56 раз.)
Админ
09 Мая 2024
465
14 023
t1770627@ya.ru
При проектировании производственных предприятий возникают разночтения в части трактовки примечания таблицы 3 СН 2.02.02-2019 "Противопожарное водоснабжение"– «Для зданий класса Ф5.3, зданий плодоовощехранилищ, а также размещаемых на территории сельскохозяйственных предприятий открытых складов твердого топлива (в том числе под навесом) при вместимости склада до 100м3 включ. отдельно стоящих зданий классов Ф5.1,Ф5.2, Ф5.4 строительным объемом не более 1000м3 (за исключением указанных в 5.1.1), а также перечисленных зданий I и II степеней огнестойкости или с каркасом и ограждающими конструкциями из негорючих материалов, в том числе с утеплителем групп горючести не ниже Г2, расход воды на один пожар принимают 5 л/с. Допускается при проектировании указанных зданий предусматриватьнаружное пожаротушение от источников технологического водоснабжения, в том числе водонапорных башен объемом не менее 25 м3 , содержащих неприкосновенный пожарный запас воды.
Для зданий классов Ф5.1и Ф5.2 с каркасом и ограждающими конструкциями из негорючих материалов, в том числе с утеплителем групп горючести не ниже Г2, расходы воды, приведенные в настоящей таблице и таблице 4, следует принимать как для зданий II степени огнестойкости». Просим Вас, разъяснить:
1) Необходима ли запятая после слов «… при вместимости склада до 100 м3 включ.»?
2) К какой степени огнестойкости и к какой категории по взрывопожарной и пожарной опасности относятся отдельно стоящие здания классов Ф5.1,Ф5.2, Ф5.4 строительным объемом не более 1000м3 (за исключением указанных в 5.1.1)? 3) К какой категории по взрывопожарной и пожарной опасности и к какому строительному объему относятся здания «…, а также перечисленных зданий I и II степеней огнестойкости или с каркасом и ограждающими конструкциями из негорючих материалов, в том числе с утеплителем групп горючести не ниже Г2»?
Так же просим Вас, разъяснить п.5.1.12«Расход воды для складов грубых кормов льна, подстилки (открытых и под навесом), располагаемых на территории сельскохозяйственных предприятий, следует принимать равным наибольшему расходу воды для наружного пожаротушения зданий и сооружений сельскохозяйственного предприятия»:
4) Допускается ли при проектировании навесов для сена (склад грубых кормов) расход воды принимать только как по зданиям класса Ф5.3 (5 л/с), вне зависимости нахождения на территории предприятия других проектированных зданий классов Ф5.1-Ф5.2с большим расходом воды?
Представители РУП «Белстройцентр» обратились в редакцию Proekt.by, чтобы мы обсудили их проект профстандарта «Архитектор». Мы договорились, что с удовольствием опубликуем, но с одним условием...
Архив писем-разъяснений (в разделе 293 тем):
Подработки и вакансии (всего 59):
Разработчик предпроектной (предынвестиционной) и проектной документации не принимают участие в разработке задания на проектирование...
МАиС про Архив писем-разъяснений стройотрасли РБ.
Предсказуемый, но не совсем логичный ответ. Предлагаю совместно подумать над ответом к данному письму. На этот раз дожимаем задуманное, т.к. в воздухе витает запрос на некоторые перемены.
Применение вертикального озеленения (ГП).
Разъяснение в части применения вертикального озеленения. Экспертиза отказалась принимать вертикальное озеленение для общей озелененности участка застройки.
Минэнерго по-поводу заземления (ЭС).
Вот скажите, что делать, когда по одному вопросу уже дано 3 разъяснения: от Госэнергонадзора, Стройтехнорма а теперь и Минэнерго...
Об определении средств на транспортные расходы щебня (Сметы).
МАРТ: Может ли разработчик предпроектной быть проектировщиком?
МАиС: Физлицо НЕ может быть разработчиком проектов К5.
Как экспертиза должна формировать замечания.
Автор предпроектной документации не может быть разработчиком...
Разъяснение: Точно до запятой, иначе отказ в экспертизе!
