/ Как правильно сделать АВР С-2 по нескольким сметам
Новичок2010
18 Августа 2011
312
, строительная, инженер,
Подскажите, если существуют несколько отдельных проектных смет по объекту: на прокладку труб, канализация и т.д. Можно ли делать одну процентовку на все сметы?
18 Августа 2011
2787
14 993
Почему бы и нет...
Главное, чтобы методика расчета была одна, либо нов. стр-во или ремонт
Новичок2010
18 Августа 2011
312
А вообще по инструкции как положено делать?
ИнжЭкон
18 Августа 2011
1160
11 027
Цитата Новичок2010:
А вообще по инструкции как положено делать? Хочется, на начальном этапе придерживаться инструкций.
а такой инструкции не существует
Новичок2010
18 Августа 2011
312
Это серьезно, или вы подшучиваете надо мной?
18 Августа 2011
2787
14 993
Нет жестких правил, просто
"Акт 2 применяется при приемке заказчиком (генподрядчиком) выполненных подрядчиком (субподрядчиком) строительно-монтажных работ по объектам..."
Из личного опыта лучше делать по каждой смете отдельный акт, если вдруг по какой-либо причине один из них не будет подписан, или что-то удалить придется, остальные остануться прежними. Легче что-то править.
ИнжЭкон
18 Августа 2011
1160
11 027
да, серьезно. Вот и Светлана подтвердила.
Просто традиционно каждой локальной смете соответствует своя форма С-2 + общая справка С-3, но это традиция, возможно не лишенная логики и практичности
vad25
18 Августа 2011
392
5 657
, инженер+,
я так этой "традиции" не следую
акт общи не зависими от того сколько в нем смет одна или десять
ИнжЭкон
18 Августа 2011
1160
11 027
я тоже
но иногда это бывает полезно (когда у подрядчика и заказчика бардак - не знают, что будут процентовать, сколько есть денег)
dasha.mol
06 Сентября 2011
43
, ЗАО, экономист-сметчик,
Лучше делать один акт на все работы.Проблем меньше.А то мало ли какой заказчик попадется:)
Елена_К
22 Сентября 2011
114
У меня был объект, на котом было два представителя технадзора. Первый отвечал за общестроительные работы, а второй за строительно-монтажные. Они просили работы эти не смешивать. делать отдельные акты. Чтобы каждый только под своими подписывался
Так что лучше лишний раз у заказчика поинтересоваться, как он хочет эти документы видеть.
Holla
25 Сентября 2011
, специалист по сметному делу,
Лучше на каждую смету делать отдельный акт, тогда бухгалтерия сможет правильно разнести затраты по видам работ. Например, наружные сети канализации, водопровода и т.д. сдаются после строительства на баланс соответствующей организации, для этого необходимо будет представить их стоимость (все затраты которые были произведены при их прокладке).
mana
26 Сентября 2011
99
2 678
, служба Заказчика, cтаж: 26 лет
конечно надо отдельные.. см. пост выше
