/ Не обманывает ли подрядчик?
sergey1982
02 Апреля 2012
Подскажите, подрядчик к расценке Е15-296-1 при добавлении на каждый 1 мм толщины слоя штукатурки применяет коэффициенты, При средней толщине слоя 23 мм коэффициенты равны 8. В данном случае площадь помещения 24,25 м2. Законно ли это?
egor_
02 Апреля 2012
225
867
Обманывают Вас, а заодно и себя. Коэффициент добавочной расценки 20 должен быть. В Е15-296-1 толщина 3 мм учтена
ИнжЭкон
02 Апреля 2012
1160
11 027
попробую заняться нравоучением
чтобы не допускать таких ситуаций, заказчику необходимо либо иметь подготовленных специалистов в своем штате, либо нанимать независимого инженера (инженерную организацию), причем затраты на инженерную услугу окупятся наверняка.
Теперь по сути.
Нет, так делать нельзя!
Расценка Е15-296-1 "Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен штукатурным составом (однослойная штукатурка)" включает следующие основные (основные, потому что на самом деле любая расценка включает еще дополнительные виды работ, которые не пишутся в таблицах РСН) виды работ:
01. Приготовление штукатурного состава
02. Нанесение штукатурного состава вручную толщиной 3 мм с разравниванием
Таким образом, по этой расценке подрядчик закрывает объем работ при толщине 3 мм. Если слой необходимо сделать толще (кстати, при текущем ремонте у вас обязательно должен быть дефектный акт, в котором вы заказчик это указываете), то необходимо применять дополнительную расценку Е15-296-3 "Добавлять (или исключать) на каждый 1 мм толщины штукатурного слоя: к расценке 15–296–1". Причем грамотно это делается так:
Е15-296-1 24,25 м2
Е15-296-3 (к=20) 24,25м2
sergey1982
02 Апреля 2012
1160
11 027
Нет, расценку Е15-296-1 на 24,25 м2 и Е15-296-3 они применяют, только используют коэффициенты Кз/пл=8, Кмех=8, Кмат=8 и Ктруд=8. Меня это интересует...
egor_
02 Апреля 2012
225
867
ИнжЭкон
02 Апреля 2012
1160
11 027
Мы с Егором вроде бы доходчиво объяснили
Должно быть так:
Е15-296-1 "Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен штукатурным составом (однослойная штукатурка)"; количество - 0,2425; единица измерения - 100м2
Е15-296-3 "Добавлять (или исключать) на каждый 1 мм толщины штукатурного слоя: к расценке 15–296–1"; количество - 0,2425; единица измерения - 100м2
Кз/п=20;Кэмм=20;Кмат=20
Если у вас подрядчики берут вместо положенных 20 раз всего 8, значит, кто-то где-то что-то не доделал, сделал не так, либо не по той технологии (т.е. расценки должны быть возможно другими)
device
02 Апреля 2012
45
1 030
, инженер ПТО,
просто и банально ошибаются
linka
02 Апреля 2012
445
2 880
, инженер ПТО,
или просто у них толщина фактически получилась не 23мм, а 11мм
ИнжЭкон
02 Апреля 2012
1160
11 027
не факт! Работая в частной фирме, могу утверждать, что при таких раскладках прораб не оставался в накладе, просто он знал, что каком-то отдельно взятом месте было сильное углубление (чтобы при проверке именно там сверлить отверстие для контроля).
Сейчас не те времена, чтобы банально ошибаться
Возможно, если ситуация у Сергея аналогичная, описанной мною сейчас, то верно было бы сначала отремонтировать штукатурку, то есть свести к минимуму перепады, а потом применять сплошное выравнивание, причем не на 2 с лишним сантиметров, на 3-5 мм
