/ Предъявление остатков материалов Заказчику
(Прочитано 30 раз)
iverra243010
29 Июня 2012
При раскройке ковролина из цельного полотна в помещении сложной конфигурации был использован ковролин большей площадью, чем заложено в смете.
Каким образом Подрядчик может передать Заказчику обрезки с возмещением затрат?
Я так понимаю, необходимо приложить схему раскройки ковролина. Накладную на ковролин (на ту площадь, что приобретался) - стоимость ковролина в смете заложена по цене поставщика отдельной позицием. Существует ли установленная форма по передаче остатков материалов Заказчику?
Как быть, если в смете заложена позиция с ценой поставщика на материал (например, ковролин 50м2 по 500руб.)
А фактически подрядчик приобретал больший объем по меньшей цене (70м2 по 350руб.)
Как в этом случае расчитывается компенсация на материалы подрядчику от Заказчика?
Олег К
29 Июня 2012
На основании схемы раскройки ковролина, утвердите у себя норму расхода на ваш конкретный объект в связи со сложной конфигурацией помещений. Сделайте акт на дополнительные работы, в смету внесите стоимость излишков, которые не были учтены в основной смете и утвердите у Заказчика, потом по этой доп. смете сделайте процентовку. Стоимость внесите фактическую из ТТН, и в акт по основной смете и в доп.
Остатки материалов Заказчику передавать не нужно. ))
елена221075
29 Июня 2012
ПРИЕХАЛИ, а причем здесь акт на доп.работы? что вы советуете?
Да, прикладываете схему, и если по расц.,по норме на помещение допустим ушло 15м2, а куплен метражом в 16м2, так вот на этот 1м2 делайте схему подрезки, и прилагаете акт,и в РС материалов вы вносите уже 16м2,но в работе у вас остается ваши 15м2
посмотрите акт как образец, мы такой на подрезку линолеума заказчику на подпись даем
АКТ на материалы сверх нормы++.doc
(26.5 Кб - загружено 152 раз.)
Олег К
29 Июня 2012
Согласен. Просто у нас в акт на дополнительные работы включали как работы не учтенные в смете, так и излишки заодно, не оформляя акт на материалы. Ваш ответ правильный!
