/ Продолжительность строительства
runike
10 Апреля 2019
55
, Политес-Плюс, Директор,
Цитата ola_la_05:
Так есть же п. 4.17 в ТКП 45-1.03-122-2015, что на 1000м3 объема демонтируемого здания - 0,5 мес.
как то не совсем обоснованно применять этот п.ТКП. Он применяется при строительстве, точнее дополнительно учитывается при расчете строительства. Т.е. есть стройплощадка, подготовительные работы выполнены и т.д. А если сносится, и далее ничего не строится, да еще если не здание а остов, непонятно какой высоты... как тут рассчитать?
emy6pto
13 Декабря 2019
, ОАО "Белэлектромонтаж", ведущий инженер ПТО, cтаж: 34 лет
Ищу ТКП 45-1.03-122-2015. Помогите!)
Vrednaja
16 Февраля 2022
102
1 221
, в поиске себя,
в ТКП 180-2009 в п. 4.7 есть формула по расчету продолжительности по трудозатратам
Т = Н/(8х21,5хСхР)
где Т – продолжительность строительства, мес.;
Н – нормативная трудоемкость по сводному сметному расчету, чел – ч;
8 – продолжительность рабочего дня , час.
21,5 – количество рабочих дней в месяце;
Р – количество рабочих в бригаде, чел;
С – сменность.
Вопрос. Как определить С - сменность.
В ТКП 122 про сменность упоминается только в п. 4.15.
4.15 Нормы продолжительности строительства объектов установлены с учетом выполнения строи-
тельно-монтажных работ основными строительными машинами в две смены, а остальных работ —
в среднем в 1,5 смены.
При расположении объектов в сложившейся застройке, где не обеспечиваются нормативные па-
раметры акустической среды в жилых и общественных зданиях (при обосновании в ПОС), допускает-
ся выполнение строительно-монтажных работ основными строительными машинами в 1,5 смены.
При организации всех работ (согласно ПОС) в 1,5 смены применяется коэффициент 1,3.
mogilevchanka_8
20 Сентября 2022
22
275
Добрый день! имеется объект - завод пожтеники, внутренние работы (замена/монтаж оборудования) и прокладка наружного газоснабжения. Сметы не разрабатывались. по трудоемкости продолжительность не определить. Продолжительность определяла по ТКП 180-2009, изменение 1, Приложение А, Таблица А.1. Экспертиза не принимает. Как быть ? СНиП 1.04.03-85* часть 1? Заводы по производству оборудования для прачечных и предприятий химчистки, противопожарного оборудования, грузовых и
пассажирских лифтов. Но вроде как не действует...
Vikusya85
18 Апреля 2023
Добрый день, подскажите пож имеется многоквартирный жилой дом на 100 квартир 5 этажей - по каким основаниям может застройщик продлить срок строительства такого дома и где почитать эти основания? Дело в том, что если бы застройщик не продлил сроки строительства - то не применил бы прогнозные индексы и цена квадратного метра не увеличилась бы...
Vrednaja
19 Февраля 2024
102
1 221
, в поиске себя,
А читали ли вы СП 1.03.11-2023 "Продолжительность строительства. Оптимальная продолжительность выполнения строительно-монтажных работ по объектам строительства. Порядок определения"?
Там интересное определение есть
"3.4 Продолжительность строительства: Период времени от даты начала разработки предпроектной документации до даты приемки объекта строительства в эксплуатацию в установленном порядке"
А в проекте в разделе Организация строительства мы будем определять Оптимальную продолжительность выполнения строительно-монтажных работ на объекте строительства.
timnikby
01 Марта 2024
112
, cтаж: 21 лет
Грядут наверное глубинные изменения. В темы семинаров уже данный вопрос включается. Скоро начнут появляться уточнения, разъяснения
_Valenok
04 Марта 2024
127
2 006
Это навряд ли. Ибо, область применения СП не распространяется на проектную стадию, т.е. на разработку проектной документации.
Этот СП используется только на предпроектной стадии для вписания оптимальными крупными буквами и цифрами показателя в задание на разработку проектной документации.
Vrednaja
04 Марта 2024
102
1 221
, в поиске себя,
а как тогда определять продолжительность строительства, если все ТКП по определению заменил этот СП?
Lancelot
04 Марта 2024
39
588
Почитайте первый лист
Письмо МАиС Продолжительность строительства.pdf
(1837.09 Кб - загружено 39 раз.)
Vrednaja
04 Марта 2024
102
1 221
, в поиске себя,
Делаем график выполнения СМР, обеспечивающих....
Вид этого графика где можно найти?
Lancelot
04 Марта 2024
39
588
Рискну предположить, что форма произвольная. На основании предварительного графика Заказчика распределение по месяцам
_Valenok
04 Марта 2024
127
2 006
И подготовительный период определит заказчик сам видимо
