/ Прокладка стояковой линии до этажных щитов
Lexy
12 Декабря 2020
117
, cтаж: 27 лет
Здравствуйте. Как все же прокладывать кабель в существующей нише (пустотах) строительной конструкции? В жилом доме капремонт, есть существующие каналы до этажных щитов. Два варианта: на всем участке с 1 по последнего этажа кабель проложить в жесткой ПВХ трубе, за этажным щитом делать разрез трубы для отпайки. Места разрезов уплотнить. И второй вариант - пустить просто кабель без всякой защиты, ведь канал то скрытый, почему нельзя? А в каждом этажном щите делать заделку этой самой ниши. Ведь самое главное как я понял - это обеспечить незадымляемость при возгорании нижних участков? Все упорно прокладывают стояковые линии в трубах, вот почему так? Ведь правилами вроде бы не запрещают прокладку без защиты при условии сменямости, а ведь канал то по сечению будь здоров, меняй не хочу.
13 Декабря 2020
Если в перекрытии есть каналы ( круглые отверстия) тогда просто в них протягиваете кабель.
А есть, делают прямоугольное отверстие, тогда нужно ставить трубы.
Все зависит от факта как выполнено отверстие в перекрытии.
Lexy
13 Декабря 2020
117
, cтаж: 27 лет
Это где-нибудь в НД отражено?
13 Декабря 2020
ПУЭ
2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены,
междуэтажные перекрытия
или выхода их наружу
необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки
Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т. п. С
целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т. п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).
Lexy
13 Декабря 2020
117
, cтаж: 27 лет
раздел 2.1 - до 16 кв.мм. Но даже и так...
Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, ПРОЕМЕ и т. п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, ПЕРЕКРЫТИЯ или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, КАБЕЛЯМИ И трубой (коробом, ПРОЕМОМ и т. п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).
Убираем слово "труба", оставляем слово "проем" и о чудо )) трубу можно не закладывать
13 Декабря 2020
7 505
здание какой этажности ?
есть ли в нем незадымляемая лестница ?
для чего нужны были такие каналы раньше ?
неплохо бы увидеть план типового этажа
Lexy
13 Декабря 2020
117
, cтаж: 27 лет
5 этажный жилой дом, канал и использовался для прокладки стояковых линий. А план... обычная пятиэтажка, этажный коридор разделён на 2 секции, в каждой по 4 квартиры, соответственно 2 существующих канала с этажными щитами. Канал глухой, начинается в подвале, заканчивается на чердаке
13 Декабря 2020
7 505
ну так в чем сомнения ?
просто нужны промежуточные крепления кабелей, чтобы их не вырвало из аппаратов защиты в этажных щитах.
ну и герметизация этажных щитов на этажах и в подвале ниши стояка, чтобы не бегали крысы по пустотам.
далее по подвалу - в трубах.
в этих пустотах можно прокладывать все электростояки и за перегородкой - слаботочные.
герметизация пустот - негорючим материалом.
лучше конечно кабели прокладывать в трубах для сменяемости, но и такое тоже возможно.
Lexy
13 Декабря 2020
117
, cтаж: 27 лет
А вот кстати про крепление кабеля я и не подумал. Так то кабель пойдёт цельным куском, без разрыва, до 5 этажа. Общего отключающего аппарата в этажном щите нет, это значит надо как- то крепить кабель. А как он крепится внутри канала?
13 Декабря 2020
7 505
все соединения, разветвления стояка - внутри щита, на клеммах вводных аппаратов, чтобы было видно соединение и нагрев в случае чего.
промежуточные крепления - либо скобами 2-хлапковыми к стенкам, либо скобами к перфорированной полосе.
коллеги может помогут тут советом ...
Lexy
13 Декабря 2020
117
, cтаж: 27 лет
А, ну так это нюансы, думаю монтажники сами разберутся )
13 Декабря 2020
7 505
в моей практике монтажники вместо стояка к каждому этажному щиту тянули из электрощитовой отдельный кабель.
Lexy
13 Декабря 2020
117
, cтаж: 27 лет
Не ну это самоуправство) и к тому же дорогое удовольствие, в рамках капремонта так каждый рубль считают, так что отдельных кабелей там точно не будет)
Сeргей
13 Декабря 2020
381
6 229
Кабель плохое решение, нужен провод в гофре и на каждом этаже орехи и ответвления от проводов к щитам, шлейфование в щите допустимо так же всего кроме проводника РЕ.
Lexy
14 Декабря 2020
117
, cтаж: 27 лет
Сам всегда также и думал, но монтажники заверяют, что им по большому счету без разницы, что затягивать - провода или кабель, тем более кабель - 5х25. Ну а орехи - конечно, ответвления от кабеля без его разделки до этажных щитов. Так что в проекте буду закладывать кабель ВВГ нг-лс 5х25 скрыто в существующем канале. Без труб. С уплотнением полостей между кабелями и нишей
14 Декабря 2020
7 505
кабель тоже неплохое решение, потому как клубок проводов всегда хуже и давно в России не применяется.
а шлейфование PE и не будет, согласен, будет PE и N, для PE - орех.
разветвление будет на клеммнике этажного щита по типу орехов, без разрыва магистральных проводников.
посмотрел внимательней, в таком случае промежуточных креплений не надо - крепление к клеммнику хорошее и прочное.
просто когда надо выбирать этажный щит - стоит выбрать с клеммниками.
(42.2 Кб, 560x440 - просмотрено 27 раз.)
(894.81 Кб, 3673x3588 - просмотрено 28 раз.)
(859.45 Кб, 1181x827 - просмотрено 11 раз.)
(71.04 Кб, 1280x854 - просмотрено 18 раз.)
Главный проводник
14 Декабря 2020
129
, Нет, Инженер электрик,
Клеммники на фото в этажном щите, мягко скажем, плохие. И всего 4 шт, а не 5 шт. Материал - оцинкованная сталь. Проектируете постоянный нагрев. Посчитайте токи квартир одной секции. Способен ли контакт на саморезах обеспечить без проблемную эксплуатацию? Очень монтажники будут рады затягивать кабель с алюминиевой моно жилой 5х25 мм2 и разделывать его на каждом этаже без разрезания. Поскольку нагрузки современных квартир выросли, при выполнении проектов капремонтов сетей жилых домов старых серий, сечение провода стояков увеличивали. Как минимум, на одну ступень.
(33.48 Кб, 462x436 - просмотрено 14 раз.)
Главный проводник
14 Декабря 2020
129
Фото в хода проводов в стояк до ремонта
(3253.1 Кб, 3072x2304 - просмотрено 74 раз.)
Главный проводник
14 Декабря 2020
129
Сжимы ответвительные
(72.94 Кб, 640x560 - просмотрено 31 раз.)
14 Декабря 2020
7 505
Цитата Главный проводник:
Клеммники на фото в этажном щите, мягко скажем, плохие. .
1.
ваши "орешки из той же оцинкованной стали.
Цитата samsony1:
PE - орех
дополнительно
Проектируете постоянный нагрев. Посчитайте токи квартир одной секции. Способен ли контакт на саморезах обеспечить без проблемную эксплуатацию? .
2.
магистрали идут без разреза, и об этом было сказано ранее, на разные фазы подключаются квартиры.
поэтому нагрева нет и не может быть.
все по стандартам.
на каждом этаже без разрезания. .
3.
куда затягивать - в пустоту существующих ниш здания ?
кто сказал, что алюминий, все будет как в проекте предусмотрят, может медь.
ведь такие щиты и сегодня стоят, и раньше было.
предусмотрено именно без разрезания под лапку зажима, под двойной крупный болт, в несколько раз толще болтов орехов.
фото у меня приложено.
моему дому 30 лет и ничего стоят как миленькие, даже нагрева нет и оплавления.
4.
нагрузки рассчитываются не пол/потолок/попалам, а согласно таблиц в нормативе (СП 256.1325800.2016).
почему именно на ступень, может и больше
завышать вам сечение никто не даст, это обыкновенный перерасход материалов.
не смотря на выросшие нагрузки ни один дом не отключился и не поплавились автоматы/предохранители.
ведь настроено немало - и до сих пор наружные кабели и стояки жилых домов работают несмотря на выросшие нагрузки.
14 Декабря 2020
7 505
и зачем это фото, если будет переделываться ?
сделают как надо ...
14 Декабря 2020
А почему бы не взять SV -50 или SV 95
(44.25 Кб, 428x512 - просмотрено 16 раз.)
14 Декабря 2020
7 505
Анатолий
ведь есть комплектные со щитом, зачем придумывать ?
да и клеммников действительно много ... разных
у меня дома в щите стоят родные, комплектные, и хоть бы что
14 Декабря 2020
Цитата samsony1:
ведь есть комплектные, зачем придумывать ?
Они уже давно придуманы и в эксплуатации более практичны и удобные, и безопасность учтена.
Главный проводник
15 Декабря 2020
129
ВСН 59-88 Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования
Удельная расчетная нагрузка электроприемников, кВт/квартиру с плитой на природном газе - 3.
СВОД ПРАВИЛ.
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОНТАЖА. 256.1325800.2016
Удельная расчетная нагрузка электроприемников, кВт/квартиру с плитой на природном газе - 4,5.
До выпуска ВСН-88, удельная расчетная нагрузка электроприемников на квартиру была еще меньше. Делая проект реконструкции электрических сетей старых жилых домов, вы обязаны пересчитать, согласно СП 256.1325800.2016, нагрузки квартир и всего дома. Это и приведет к увеличению сечения кабелей и проводов.
Клеммник из фото этажного щита в увеличенном виде. Сюда предлагаете подключать жилу алюминиевую 25 мм2?
(49.66 Кб, 662x622 - просмотрено 9 раз.)
Lexy
15 Декабря 2020
117
, cтаж: 27 лет
Резануло глаз 4,5кВт, так это при числе квартир 1-5. В моем случае на стояке 20 квартир с электроплитами, удельная мощность на квартиру 2,47 кВт. Хотя пунктом 12.5 оговаривается соответствие тока вводного автомата для квартир с эл.плитами при однофазном вводе - и это ни фига не 2-5 кВт, а целых 11 кВт !!! Вот и получается, что на квартиру автомат 50А, а на защиту стояка на 20 квартир (!) при кабеле ВВГ 5х25 - всего 80А. М-да уж
15 Декабря 2020
7 505
он отменен более 30 лет назад.
Главный проводник
15 Декабря 2020
129
Введен 30 лет назад ВСН 59-88 Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования. До этого был СН 543-82 «Инструкция по проектированию электрооборудования общественных зданий массового строительства» и СН 544-82 «Инструкция по проектированию электрооборудования жилых зданий».
(168.61 Кб, 985x633 - просмотрено 13 раз.)
15 Декабря 2020
7 505
этот клеммник идет в комплекте со щитом, был уже указан ранее в теме.
и почему вы решили, что это саморезы, а не болты ?
(42.2 Кб, 560x440 - просмотрено 9 раз.)
15 Декабря 2020
7 505
введен в 1988 с тех пор правда расчет не изменился
15 Декабря 2020
7 505
было предложено ранее
Цитата samsony1:
4. нагрузки рассчитываются не пол/потолок/попалам, а согласно таблиц в нормативе (СП 256.1325800.2016).
и про какую ступень речь ?
15 Декабря 2020
7 505
для вашего самоспокойствия было так же
и заметьте ни один клеммник, наконечник и пр. в проект не закладывается - это расходные электромонтажные материалы, учтенные сметным сборником цен на монтаж.
и какой выберут монтажники - не известно.
15 Декабря 2020
7 505
расчет расчетной мощности производится не просто перемножением цифр на 1-3 квартиру, а методом интерполяции согласно Таблицы 7.1 СП 256.1325800.2016 из учета количества квартир на стояк, на щит, на подъезд, на дом и каждый раз цифра разная ...
это потому, что не все квартиры сразу и одновременно работают на полную нагрузку.
Lexy
15 Декабря 2020
117
, cтаж: 27 лет
Хотите сказать, что при 4 -х квартирах на этаже Ррасч на этажный щит будет 4*10=40 кВт? А на стояк для 20 квартир - 49кВт? Из-за того, что удельная нагрузка для 1-5 квартир - 10 кВт, а для 20 - 2,47кВт.
15 Декабря 2020
7 505
получается так.
вы посчитайте сколько на дом будет.
и это без учета квартир повышенной комфортности .
Lexy
15 Декабря 2020
117
, cтаж: 27 лет
Правда для чего знать расчетную нагрузку на этажный щит в многоэтажном доме ума не приложу ) Зато теперь понятно, откуда ноги растут про 11 кВт из п.12.5 того же СП
15 Декабря 2020
7 505
всё зависит от схемы присоединения квартир к стояку
Ingvarr_
21 Декабря 2020
102
Согласен. Монтажники, возможно, не тянули еще в старых домах сети. Не протянете кабель. Стояковые отверстия, как правило, маленькие. Закладывайте ПУгВнг(А)-LS в пять жил. На ответвление к автоматам - ПУВнг(А)-LS.
Дом скорее всего с газом. Так что 7 кВт/квартиру. Т.е. ответвления - 6 кв. мм сделать. А стояки скорее всего будет 16 квадрат.
В подвале в жестких трубах 32 или 40 мм. Выше - там уже готовая ниша, всё равно никакой трубы не засунете. Да и "зашита" она.
21 Декабря 2020
7 505
там будут пустоты ..., а не каналы
21 Декабря 2020
7 505
как то без расчетов вывод ?
21 Декабря 2020
7 505
21 Декабря 2020
7 505
недавно был на стройплощадке вместе с прорабом.
удивился возможностям прокладки.
пробивка любых отверстий в любых конструкциях, разумеется под контролем строителей и без нарушения несущих конструкций.
даже там где раньше невозможно было проходить - в лестничных площадках - потоком труб из электрощитовой, в несущих стенах.
электроинструментов масса выпускается для электромонтажа.
думаю беспокоится про прокладку электропроводки сегодня не стоит.
Ingvarr_
21 Декабря 2020
102
Года 2 уже потому что сотрудничаю с одной УК. Конечно расчёты нужны. Это было "навскидку". А то, что монтажники заверяют - я хз, работали ли они на таких объектах и не будут ли случайно по тендеру другие монтажники?. Кроме той УК, для которой сейчас делаю - и для других УК делал. Никогда они кабель не принимают к монтажу. Не могут затянуть. Поэтому и думаю, что монтажники не тянули еще в таких объектах. Провод. Тем более вроде как и нарушений нет, если провод не открыто идёт в подвале.
Инструментов масса, но не вся масса монтажников может себе их купить. Если небольшая фирма, которая по большей части квартиры делает да капремонт старых домов.
21 Декабря 2020
7 505
повторю,
каналов нет, есть пустота между стенами, поэтому и тянуть можно что угодно.
и повторю,
сегодня со способом прокладки и проделкой отверстий нет проблем.
это же не панельный дом ... с существующими каналами в стояках ...
почему не слышите ?
21 Декабря 2020
7 505
1 кабель ВВГнг(А)-LS-5х25мм и 5 проводов ПУВнг(А)-LS-5(1х25) - в одной и той же трубе могут прокладываться.
гибкий труднее опрессовывать наконечниками.
Ingvarr_
21 Декабря 2020
102
Не знаю, что за пустота между стенами имеется ввиду. Таких домов не встречал, видимо.
Цитата samsony1:
и повторю,
почему не слышите ?
скажем так: я вас прочёл, но с вами не согласен. Так же могу сказать - "почему не слышите?".
Гораздо удобнее тянуть не 5-жилку кабель, а 1-жильный провод. Гибкий, не ПУВ, а ПУгВ.
Ну а вообще смысла спорить на этот счёт не вижу. Хоть шинопроводом тяните (такие варианты тоже видел). Я свое видение сказал.
21 Декабря 2020
7 505
так я тоже свое видение высказываю, тоже с вами не согласен ...
имею практику и большинство проектов домов в городе - кабелем в стояках.
нет смысла пучок проводов совать, рвать одинарную изоляцию проводов.
по какой системе заземления такие реконструкции ?
делаете ли вы ОСУП и ДСУП ?
и как жильцы выходят из этого в старых домах ?
это тоже не менее интересно.
Ingvarr_
21 Декабря 2020
102
Цитата samsony1:
и конечно равняться надо не на мизерные монтажные организации, не имеющие достойного инструмента, но имеющие постоянные заказы.
к сожалению, сейчас вообще трудно на кого-то ровняться. В некоторых монтажных организациях даже людей с высшим образованием нет. В других, извините, равшаны работают. И чуть только не присмотрит мастер - накосячат будь здоров. С теми же домами - при прокладке трасс в подвале встречал 3 варианта от разных организаций:
- заложи металл какой нибудь, да пофиг чего, лишь бы что-то было, мы купим какой надо. Один из первых моих проектов по кап. ремнту. Тогда то я и встретил первый раз, что человек увидел кабель - и сказал "такой проект нам не надо".
- только трубы. Нафиг эти лотки, там столько перепадов, а мы трубами в сущ. отверстия пройдём и всё.
- только лотки. Убирай нафиг эти трубы.
Если не хотите рвать одинарную изоляцию - сделайте одножильный гибкий(!) кабель. Тот же ВВГнг(А)-LS.
Если вам действительно интересно, то расскажу, конечно. Тем более есть сомнения, правильно ли делаю в данном случае. Тут сложнее чем новое строительство.
Заземление делаю прямо в подвале - треульник 3-метровый. Данных по сопротивлению никто не даст, поэтому: "после монтажа выполнить замеры, при необходимости забить дополнительные электроды"
МЗ приходилось делать 1 раз только, обычно в ТЗ её нет. УК на неё забивают. Тогда, правда, и контур на улице сделал.
Ур. потенциалов - пока только сумел настоять, чтобы вдоль всего подвала прокидывать 25ю полосу, чтобы в дальнейшем, когда нибудь, если будут делать капитальный ремонт дальше - смогли прокинуть с канальей пруток и заземлить ванны жильцов. Больше ничего в голову не пришло, да и не нужно это было УК. Если есть чем поделиться - с удовольствием выслушаю.
21 Декабря 2020
7 505
вот
здесь
были разумные мысли про ОСУП и ДСУП.
именно в старых домах при реконструкции электрооборудования дома.
21 Декабря 2020
7 505
а ваши проекты и монтаж кто то принимает, проверяет ?
Ingvarr_
21 Декабря 2020
102
Стоп. Давайте так: за тему, конечно, спасибо. Ознакомлюсь, когда голова посвежее будет. Но я писал так:
Только, смотрю, не интересно вам. А просто хотите доказать что правы именно вы.
Проекты у меня и проверяют и принимают. А ваши?
21 Декабря 2020
7 505
зря вы так.
мои проекты, и не один раздел, проверяет экспертиза, государственная и негосударственная.
и задает очень много вопросов.
иногда бестолковых, иногда под кожу лезет - навязывает бессмысленные противоречивые решения ...
я ведь не на вас наезжаю, а на тех кто навязывает решения.
21 Декабря 2020
7 505
и когда я таких проверяльщиков спрашиваю, что они своей подписью ответственность на себя возьмут ?
сразу в кусты и без проблем подписывают.
Ingvarr_
21 Декабря 2020
102
Если вы обо мне, то я своё решение не навязываю. Говорю, как считаю правильным со стороны своего опыта. А дальше:
Аналогично, от Калининграда до Красноярска в экспертизах был.
Экспертиза проверяет только новые проекты. Капремонт, о котором тут речь, проверяет только служба заказчика и технадзор, который так же от заказчика, то бишь УК, но это наёмные люди. То бишь энергетик - это УК. Монтажники - наёмные. Технадзор для контроля того, что монтажники наделали - еще одни наёмные.
Экспертиза - это отдельный разговор. Особенно гос. экспертиза в некоторых городах. Я бы сказал "страна непуганых идиотов". Но тема уж очень большая, больная и в данном топике офтопная
