/ Кабель АСКУЭ и силовой кабель до 1 кВ, на одном лотке?
Folko_Brandybuck
21 Августа 2018
105
Здравствуйте, помогите разобраться в ПУЭ 6-е издание. Мне нужно проложить сети АСКУЭ на одном кабельном лотке с сетями освещения. Сети АСКУЭ до 42В, сети освещения до 1кВ.
В ПУЭ п. 2.1.16 сказано: В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п.1). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала. Допускается прокладка цепей аварийного (эвакуационного) и рабочего освещения по разным наружным сторонам профиля (швеллера, уголка и т. п.).
Также в ПУЭ сказано: 2.3.120. В кабельных сооружениях кабели рекомендуется прокладывать целыми строительными длинами, а размещение кабелей в сооружениях должно производиться в соответствии со следующим:
1. Контрольные кабели и кабели связи следует размещать только под или только над силовыми кабелями; при этом их следует отделять перегородкой. В местах пересечения и ответвления допускается прокладка контрольных кабелей и кабелей связи над и под силовыми кабелями.
2. Контрольные кабели допускается прокладывать рядом с силовыми кабелями до 1 кB.
3. Силовые кабели до 1 кВ рекомендуется прокладывать над кабелями выше 1 KB; при этом их следует отделять перегородкой.
4. Различные группы кабелей: рабочие и резервные кабели выше 1 кB генераторов, трансформаторов и т. п., питающие электроприемники 1 категории, рекомендуется
прокладывать на разных горизонтальных уровнях и разделять перегородками.
И вот у меня возникает вопрос: Могу ли я проложить кабель АСКУЭ и силовой кабель до 1 кВ, на одном лотке, при условии, что кабель АСКУЭ будет заключен в металлический короб, т.е. отделен противопожарной перегородкой от силового кабеля.
21 Августа 2018
да можно проложить в одном лотке, разделённые металлический перегородкой.
Folko_Brandybuck
21 Августа 2018
105
Anatoliy, скажите, а есть ли, кроме ПУЭ, нормативный документ, который в большей степени раскрывал бы вопрос по совместной прокладке слаботочки (СС, А, АСКУЭ) и силовых кабельных линий?
21 Августа 2018
Посмотрите эту тему
Совместная прокладка силовых и слаботочных сетей
http://proekt.by/elektrotehnika-b2.0/sovmestnaya_prokladka_silovih_i_slabotochnih_seteiy-t22942.0.html
Folko_Brandybuck
21 Августа 2018
105
Anatoliy, спасибо за разъяснение.
