/ Какой вы применяете класс бетона по прочности тротуарной плитки в проектах?
sync02
30 Января 2009
Вопрос возник со строителями - у нас в Бресте выпускают все плитки В22,5 и В25 с Вtb 3,2, в соответствии с ТКП 45-3.02-6-2005 "Дорожные одежды с покрытием из плит тротуарных" приложение Б для транспортной нагрузки Б и при использовании в основании ГПС С2 ГОСТ25607 необходима плитка В30 Вtb 4,0 коей в налиии отсутствует
Раньше технадзоры несверяли соответствие применяемой и запроектированной плитки, а теперь требуют!
Поделитеть кто как проектирует? (Какую плитку по марке бетона и на каком основании закладывает) - у нас применяют В30 Вtb4,0 на основании ГПС С2 ГОСТ 25607.
Если брать в соответствии с таблицей Б (ТКП) то при такой плитке (В25) в основании требуется применять "смеси щебеночно-песчаные, гравийно-песчаные, щебеночно-гравийно-песчаные и пески, укрепленные неорганическим вяжущим (СТБ 1521)".... Есть ли в этом смысл ?
andrejj-tarubar
02 Февраля 2009
Вопрос о соответствии основания покрытия нагрузкам или соответствия прочности постели прочности покрытия. В первом случае основание выбирают в соответсвии с предпологаемой нагрузкой - для пешеходов, легкового и грузового автотранпорта. Для повышенного тоннажа плиточное покрытие не предусмотренно (за исключением металлических плит.) Во втором случае - марка по прочности постели не должна превышать марки прочности покрытия, - как правило эти показатели совпадают.
parazit1
13 Февраля 2011
при ширине пешеходной зоны более 3м :
П21.11.8 по СТБ 1071-2007,В25,F250(серая)
сухая цементно-песчаная смесь с содержанием цемента М400 100кг/м3 по ГОСТ23558-94, - 0.04
гравийно-песчаная смесь С2 по ГОСТ 25607-94, - 0.10
песчано-гравийная смесь природная по ГОСТ 23735-79, - 0.12
при меньшей ширине:
П 21.11.6 по СТБ 1071-2007,В25,F250(серая)
основание из песка мелкого по ГОСТ 8736-93, - 0.20)))
А вообще предпочитаем ложить 5см ПГг-III/2.0 по основанию из ПГС С5 - 15см.
Жмут у нас на плитку , жмут и все тут))))
Генеральный план и транспорт (в разделе 1014 тем)
