/ расстояние между жилым домом и пунктом общественного питания
KIRYL_20
20 Ноября 2015
Здравствуйте! Помоги разобраться в одном вопросе.
Есть жилой девятиэтажный дом. Рядом с домом раньше был магазин, который закрыли на реконструкцию. Совсем недавно на месте этого магазина начали строить пункт общественного питания. Для расширения зала для посетителей и подсобных помещений была возведена дополнительная стена параллельно дома, которая загораживает обзор окон из жилого дома с первых этажей. Расстояние от окон до стены составляет 13 метров. Нормируется ли это расстояние каким-либо нормативно правовым актом? Мало того, почти под окнами, на территории этого же пункта общепита, поставили контейнеры для сбора мусора. Насколько я понимаю расстояние тоже должно быть установлено Постановлением МЗ РБ № 110 от 01.11.2011. Вытяжку этого пункта поставили на высоту данного заведения. Интересует вопрос правомерно ли это тоже, установка вытяжки.
Буду признателен за помощь
chist2003
20 Ноября 2015
68
, ИП, Главный специалист по генплану, cтаж: 20 лет
Расстояние от площадки для мусороконтейнеров должно быть не менее 20 м.
Расстояние между зданиями зависит от их степени огнестойкости.
Sergey St
20 Ноября 2015
14
216
, БелаяРусь, Главный Архитектор и Генпланист,
Расстояние между данными зданиями регламентируются ТКП 45-2.02-242-2011, таблица 1. Рсстояние может быть от 6 м до 15 м. В Вашем случае оно в любом случае соблюдается (степень огнестойкости зданий будут где-то 4).
Если изменилась освещенность, то заказчик объекта должен предоставить расчет КЕО (коэффициент естественной освещенности).
Расстояние от окон до площадок ТБО должно быть не менее 20 м (в том числе это указано в Постановлении, на которое Вы ссылаетесь).
По вытяжкам ограничений не встречал, если только не превышен уровень шума.
Генеральный план и транспорт (в разделе 1014 тем)
