/ Что такое типовой проект, проект повторного и массового применения?
Сeргей
09 Июля 2009
381
6 229
Уважаемые коллеги, давайте называть весчи своими именами - типовой проект или серия - это ОФИЦИАЛЬНО утвержденный проект для повторного применения и привязки, либо еще в союзе либо в современных странах. Большая просьба сообщения о поиске так называемых "образцов", "заготовок", "рыб" проектов писать в нужных ветках конкретных разделов - никакого отношения к типовым они не имеют а только путают и вас и людей. Заранее спасибо
gwest1980
23 Октября 2009
12
112
, инженер-проектировщик,
)))Все понял. Буду называть вещи своими именами. Извините.
П.С. А если мне нужно либо, либо другое? Или и то, и другое. Где писать?
ИнжЭкон
23 Октября 2009
1160
11 027
Если типовые проекты и серии, утвержденные для Беларуси, то тут
http://proekt.by/index.php?board=132.0
Если не знаете, утвержден типовой проект или серия, но точно знаете, что существуют, то тут
http://proekt.by/index.php?board=51.0
При этом даем по возможности номер и полное название проекта (серии).
Если нужен просто чей-то проект для образца, то в соответствующих разделах форума. Например для газоснабжения тут
http://proekt.by/index.php?board=74.0
Архпроект
06 Сентября 2010
1160
11 027
Подскажите, какой документ растолковывает следующие термины и определения:
1. Типовой проект.
2. Проект повторного и массового применения.
3. Индивидуальный проект.
ИнжЭкон
07 Сентября 2010
1160
11 027
1. Типовой проект
ТКП 45-1.02-157-2009 (02250) пункт 3.2.1 типовой проект: Проектно-сметная документация, разработанная и утвержденная в установленном порядке для многократного применения при строительстве однотипных, повторяющихся по технико-экономическим показателям объектов различного назначения.
Аналогичное определение в СТБ 1900-2008
2.132 повторно применяемый проект: Индивидуально разработанная проектно-сметная документация, утвержденная в установленном порядке для повторного применения при строительстве однотипных объектов различного назначения. - это СТБ 1900-2008
индивидуальный проект: Проектно-сметная документация, разработанная и утвержденная в установленном порядке для разового применения при строительстве объектов различного назначения. - СТБ 1900-2008
rover
08 Сентября 2010
42
1 327
, ГИП, инженер.,
А если проектно - сметная документация
не
утвержденная в установленном порядке для повторного применения при строительстве однотипных объектов различного назначения, а применяется неодноразово. Например почти одинаковые жилые дома в жилом квартале?
Архпроект
08 Сентября 2010
42
1 327
Цитата rover:
не
Хороший вопрос. Данная ситуация заставила меня искать ответ на форуме.
Nikee
09 Сентября 2010
88
602
Это будет несколько индивидуальных проектов.
Только на кождом проекте надо свой штамп с требуемым названеим объекта и подписями.
rover
09 Сентября 2010
42
1 327
, ГИП, инженер.,
Все проекты выполняются одной организацией.
ИнжЭкон
22 Февраля 2011
1160
11 027
Цитата rover:
Если проект понравится МАиС, то его утвердят в установленном порядке, и он станет типовым
Olivka
13 Апреля 2011
1160
11 027
Прошу помощи профессионалов.
Для строительства АЗС организация заказывает ПСД в проектной организации.
Операторская с магазином - это типовой проект (в том смысле, что здание ВСЕГДА
одно и тоже), выполняется только его привязка к конкретной местности и
расстановка оборудования.
Проектная организация поизводит расчет стоимости проектый работ
как за индивидуальный проект АЗС. Мне кажется - это не верно,
и расчет должен производится именно исходя из позиций "привязки"
типового проекта, а не исходя из позиций проектирования новой (индивидуальной) АЗС.
Это просто логические рассуждения, хотелось бы услышать ваше мнение,
подкрепленное нормативкой.
Должно предприятие просто утвердить типовой проект приказом ген. директора
и в задании на проектирование указывать, что необходимо осуществить именно ПРИВЯЗКУ типового проекта
(проекта массового применения), а не выполнить индивид. проект строительства АЗС, и,
соответственно, требовать от проектной организации расчета стоимости поекта именно исходя из необходимости привязки АЗС?
Не будет ли в таком случае у предприятия проблем с Госэкспертизой?
Или в вышеописанной ситуации предприятие должно обратиться в МАиС для утверждения типового проекта именно там?
saizana.1990
11 Февраля 2015
1160
11 027
ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!!! подскажите пожалуйста в чем отличие проекта повторно применения и типового проекта, и процедуры их утверждения?
G@RRY
11 Февраля 2015
50
485
, ГИП, cтаж: 19 лет
повторно применяемый индивидуальный проект(повторно применяемый проект)
: Индивидуально разработанная проектная документация на строительство объекта, технико-экономические показатели которого удовлетворяют типовым потребительским качествам и социальным стандартам, получившая положительное заключение государственной экспертизы, реализованная в строительстве и рекомендованная республиканским органом управления архитектурной, градостроительной и строи-тельной деятельностью для повторного применения.
типовой проект
Но это в РБ
_Valenok
11 Февраля 2015
127
2 006
G@RRY и ссылочку, плз на норму?
ИнжЭкон
11 Февраля 2015
1160
11 027
G@RRY
12 Февраля 2015
50
485
, ГИП, cтаж: 19 лет
и ТКП45-1.02-295-2014
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5079 тем)
Вступили в силу СН и СТБ по оформлению проектов.
