/ Эксплуатация грузопассажирских подъемников. Состав?
19*11*2014
20 Марта 2024
, cтаж: 12 лет
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГРУЗОПАССАЖИРСКИХ ПОДЪЕМНИКОВ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГРУЗОПАССАЖИРСКИХ ПОДЪЕМНИКОВ что входит в состав : ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГРУЗОПАССАЖИРСКИХ ПОДЪЕМНИКОВ Е7-58-1
Lancelot
20 Марта 2024
39
588
Цитата 19*11*2014:
Е7-58-1
1.12.
Расходы по использованию грузопассажирских подъемников
, установка которых
на строительстве
производственных, жилых и общественных зданий и главных корпусов тепловых электростанций предусмотрена в проектах организации строительства и проектах производства работ, следует определять по нормам Таблицы 7-58.
Для случаев, когда в одноэтажных производственных зданиях проектной документацией объекта строительства предусматриваются встроенные помещения с отметкой верха междуэтажного перекрытия более 20 м, норму времени эксплуатации грузопассажирских подъемников следует определять как для многоэтажных производственных зданий, исходя из площади застройки встроенных помещений.
Для случаев, когда проектной документацией объекта строительства предусматриваются галереи на высоте 25 м и более, нормы времени эксплуатации грузопассажирских подъемников следует определять как для одноэтажных производственных зданий, исходя из площади горизонтальной проекции галерей.
21 Марта 2024
2785
14 973
дополню
38. При строительстве зданий высотой 25 метров и более в соответствии с ПОС учитываются расходы по эксплуатации грузопассажирских подъемников (лифтов) по
соответствующим нормам.
Дополнительные расходы на эксплуатацию грузопассажирских подъемников (лифтов) не учитываются при строительстве зданий и сооружений по следующим видам работ:
монтаж сборных железобетонных конструкций для строительства одноэтажных промышленных зданий, градирен и других специальных сооружений, НРР на строительство которых учтен подъем материалов на полную проектную высоту;
возведение монолитных железобетонных конструкций специальных сооружений-градирен, водонапорных башен, дымовых труб и др., а также сооружений, возводимых в скользящей опалубке.
При обосновании ПОС в сметную документацию на реконструкцию и ремонт зданий высотой 25 м и более включаются расходы на эксплуатацию грузопассажирских подъемников (лифтов) по соответствующей норме и при необходимости выполнения отдельных видов работ с учетом следующей разбивки объемов работ (в процентах):
крыша (кровля) – 8,6;
строительные работы (кроме отделочных) – 16,46;
внутренние отделочные работы – 21,8;
наружные отделочные работы – 7,4;
сантехнические работы – 17,8;
электромонтажные работы – 4,51.
При возведении зданий распределение расходов на эксплуатацию грузопассажирских подъемников (лифтов) производится исходя из структуры видов работ по объекту, объемов работ по исполнителям с учетом следующих поправочных коэффициентов:
при установке сборных железобетонных и отдельных металлических конструкций –0,5;
при выполнении отделочных работ – 3,0;
при выполнении прочих общестроительных работ (включая изоляционные) – 1,0;
при выполнении внутренних сантехнических работ – 1,0;
при выполнении электромонтажных, монтажных и специальных работ – 1,9.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5079 тем)
В формате "было-стало" Постановление отменяющее согласования.
Наш пользователь перевел революционное Постановление Совмина №262 от 10 апреля в удобно-читаемый формат, сравнив ...
Согласователи решают, как работать при отмене согласований.
с 21 апреле отменены согласования в тех инстанциях, где выдаются ТУ. Но, похоже, к такому кардинальному шагу не были готовы сами согласователи.
