/ Изменение названия проекта
mivsher
19 Февраля 2014
Здравствуйте,
У меня возникла вот такая ситуация, надеюсь на помощь
Строиться объект, точнее почти закончен. бюджетные деньги, выделенные под определенной программой.
Параллельно идет прохождение экспертизы строительного проекта
У проекта определенное название "реконструкция картофелехранилища на 2000т.", в программе, по которой выделялись деньги строит такое же наименование. Все документы, разрешения, акты проходили под таким названием. На настоящий момент все деньги по программе выделены, подрядчик все забрал. хоть ему конечно и не хватило чтобы закончить объект полностью. Хотелось бы закрыть хоть какие-то пусковые, но увы проект все никак не может пройти экспертизу. Архитектурный проект некогда ранее прошел экспертизу (замечу под таким же названием). Можно сказать, что и строился объект именно по архитектурному проекту, чем несказанно удивил органы государственного надзора при проверке. Теперь с "рекомендации" этих самых органов подрядчиками быстренько делается строительный проект и проходит экспертизу. Но как уже упоминалось, пройти без замечаний пока не может. И вот одно замечание касается того, что картофелехранилище фактически на 3000т. и следует изменить это название в архитектурно-планировочном задании. Разговаривая с главным архитектором, выяснилось, что просто сделать некоторую пометку мол-это АПЗ действует и для 3000т. невозможно. надо менять полностью название на "реконструкция на 3000"т, ну это значит менять и разрешение на проектно-изыскательские работы, затем уже делать АПЗ ну и прочее.
Так вот волнует, что мол по данному названию все деньги выплачены, работы велись. И теперь взять и поменять
Какие могут быть последствия и вообще насколько это правомерно? обосновано?
Возможно ктото сталкивался, прошу помочь разобраться.
Спасибо заранее
nachalnik
19 Февраля 2014
64
1 407
, cтаж: 23 лет
Я бы пробовал поговорить с экспертизой, с привлечением заказчика.
Думаю можно договориться и скорректировать для экспертизы показатели проекта. В разделе ТХ для начала. Например вместимость 2000 с возможностью увеличения, в случае необходимости, до 3000.
Ну что-то в этом роде. Что бы в проекте не проходило явно 3000 т.
G@RRY
19 Февраля 2014
50
485
, ГИП, cтаж: 19 лет
решение исполкома о переименовании объекта и пригодности всей ранее выданной исходно-разрешительной документации
mivsher
19 Февраля 2014
50
485
Знаете, что самое интересное, в архитектурном проекте в ТХ тоже указано что хранилище на 3000 тонн, и расчеты соответственно. нестыковка с названием только. Экспертиза пройдена.
а вот сейчас нет, не может пройти
т.е. получается, что заведомо объект идет на 3000т. со всеми расчетами и объемами. Вот с наименованием названия только не сходится. Т.е получается все заведомо не соответствует названию, но тем не менее получен положительный результат?
Я со стороны заказчика выступаю.
К слову, я просто не имею должного опыта в строительстве и объект веду не с начала стройки. Поэтому возможно могу задавать глупые для умудренных опытом вопросы, поскольку просто пытаюсь разобраться. поэтому если что не так, прошу сразу извинить
mana
19 Февраля 2014
99
2 678
, служба Заказчика, cтаж: 26 лет
Цитата G@RRY:
Сегодня в 11:08:44
хотя ТУ придется или менять или писать что они имеют силу... ничего страшного нет, только еще в ГСН поменять разрешение... у меня было нечто похожее один раз
Иудушка
20 Февраля 2014
99
2 678
У nachalnik'а самый нормальный вариант, имхо. Только 3000 я бы не как перспективу отражал, а как вариантную проработку.
Ну а если брюзжать по полной - то какого хрена нарушать законодательство и строить по архитектурному? ))
kisha
20 Февраля 2014
99
2 678
До разгромного совешания в декабре 2013го можно было строить по архитектурному, если паралельно разрабатывался строительный проект.
nachalnik
20 Февраля 2014
64
1 407
, cтаж: 23 лет
Собственно в большинстве случаев для этого ст А и нужна :-)
Иудушка
20 Февраля 2014
64
1 407
kisha, ключевое слово в Вашей фразе - слово "если". В описываемом случае этого "если" не было. Вот и бурчу.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5079 тем)
Вступили в силу СН и СТБ по оформлению проектов.
