/ Как подсчитать объем изоляции труб?
Новинка
30 Декабря 2013
148
Добрый день. Применяем расценку Е26-46-1 (Татарников 2012 г) Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгоизолом (рулонным материалом типа k-flex толщ. 40 мм). Как подсчитать объем изоляции труб: брать диаметр голой трубы х длину трубы или к диаметру прибавлять толщину изоляции и получ. величину х на длину трубы. И ,если можно,подскажите ссылки на нормы, где это прописано.
Bepec
03 Января 2014
121
1 879
, УП, инженер,
Смотрите ведомость техномонтажная, там все должно быть расписано. Ну или спецификацию..
Новинка
10 Января 2014
148
У меня нет спецификации и ведомости. Заказчик дал задание самим посчитать объем работ
Oleg_K
10 Января 2014
51
221
, инженер-сметчик,
В тех.части сборника Е26 есть таблицы. Выберете подходящую таблицу и по ней посчитаете очень легко.
Новинка
16 Января 2014
148
Спасибо, нашла. Тогда площадь изоляции трубопроводов, указанная в этих таблицах и будет объемом работ по расц. Е26-46-1? Или это разные понятия? Объем работ по расценке опред-ся по голой трубе, а ниже уже выносится мат-л из этих таблиц, больший за счет того, что учтена толщ. утепления.
Oleg_K
16 Января 2014
51
221
, инженер-сметчик,
В таблицах даны метры погонные трубопровода, диаметр труб и
объём в м3
изоляционного материала.
По Е26-46-1 смотрите таблицу 3.17, там дан диаметр трубопровода (слева) и толщина изоляционного слоя (сверху). Выбираете нужное сочетание и получаете площадь рулонного материала в м2 для сметы (на 10 мп. изоляции). Расход уже учитывает отходы и т.п.
Новинка
16 Января 2014
148
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Новинка
24 Января 2014
148
Я думаю, что всем надоела со своими трубами, но попытаюсь еще раз. В табл. 3.17 толщ. изоляционного слоя - это рулонного материала, или изоляционный слой (пакеты минераловат., цилиндры минераловатные и т.п. ) отдельно, а рулонный материал (рубероид, стеклопластик возможно) отдельно. В моем случае рулонный материал и есть теплоизоляционный. Поэтому е. указанный выше ответ остается в силе, то буду очень рада.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5079 тем)
Вступили в силу СН и СТБ по оформлению проектов.
