/ Кто разрабатывает детализацию по фасадам
s@sh@
05 Февраля 2014
, cтаж: 16 лет
Скажите пожалуйста, кто должен разрабатывать проект детализации вентилируемого фасада - проектировщик, подрядчик или поставщик вент. системы? А именно - места расположения кронштейнов, крепления к стенам, шаг крепления и т.д.
tols
05 Февраля 2014
25
602
, ГАП,
Если заказчик сначала проведет торги по разработанному техзаданию или архитектурному проекту и выберет поставщика вент. фасада, то этот вопрос легко и просто решается совместно с поставщиком, у которого на свой фасад разработаны и сертифицированы узлы и он в курсе, что у него есть, а чего нет. Если это невозможно по каким-то причинам, тогда решаете сами. Размер плит и соответственно расстояние между несущими их элементами и кронштейнами зависят от толщины металла, чем толще металл, тем дороже изделие, но меньше расстояние.
tols
05 Февраля 2014
25
602
, ГАП,
Речь шла о проектировщике. Если заказчик провел торги, то смету поставщика добавляете в проект. Никакой проектировщик не может сделать "то, не знаю что".
s@sh@
05 Февраля 2014
, cтаж: 16 лет
А прописано ли это в какой-либо НТД? Вопрос в ответственности.
tols
06 Февраля 2014
25
602
, ГАП,
Довольно трудно в коротком вопросе прочесть все нюансы, до конца не ясна даже цель вопроса. Не понятно о каком здании речь. На вопрос должен или не должен разрабатывать Изм.9 СНБ 1.03.02, п.5.8:
"...не допускаетс включение в проектную документацию конкретного оборудования, конструкций, изделий, закупка которых не произведена в соответствии с действующим законодательством на основе разработанного проектной организацией и утвержденного заказчиком технического задания на их закупку."
Мое мнение: проектировщик должен зпкладывать в проект сертифицированную на территории РБ систему. Значит система имеет разработанный альбом узлов и деталей, а также технологическую карту. От проектировщика требуется решение по фасаду, цвету, размерам плит, если это имеет значение в архитектуре здания, общая площадь, конструктивное решение стен. И это решение прикладывается к техзаданию. Дальше работает заказчик: проводит торги и предоставляет проектировщику альбом узлов и деталей и смету.
tols
06 Февраля 2014
25
602
, ГАП,
Вопрос в ответственности? Ее всегда стараются переложить на проектировщика, потому что он "и швец, и жнец, и на дуде игрец". А давно пора перейти на узкую специализацию: знаю фундаменты, но знаю о них все на отлично, знаю конструкции деталировочные по наружным системам с вентилтруемыми фасадами, но я в них дока и т.д. Ну не может один человек знать более 400 ТНПА и ориентироваться в них быстро. Вобщем наболело.
Андрей 9
06 Февраля 2014
164
2 233
, инж. конструктор,
ТКП 45-3.02-113-2009 (02250) ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ Строительные нормы проектирования
7.1.3 В проектной документации на стадиях: обоснование инвестирования строительства «ОИ», архитектурный проект «А» или в составе утверждаемой части строительного проекта «С» должны быть приведены:
— вид системы утепления по классификации по 4.8;
— требования к сопротивлению теплопередаче и паропроницаемости системы утепления и тепло¬технические расчеты в соответствии с ТКП 45-2.04-43 и разделом 6 настоящего технического кодекса;
— требования противопожарной безопасности к системе утепления в соответствии с СНБ 2.02.01, [2];
— требования к фактуре и цветовому решению декоративно-защитного слоя системы утепления;
— требования к несущим конструкциям системы и расчеты несущей способности в соответствии с разделом 6 и 7.1.7;
— ведомости основных объемов теплоизоляционных работ и сметы,
при этом не должны указываться наименования конкретных систем утепления, конкретные марки
и производители материалов.
7.1.4 Организация, непосредственно выполняющая работы по тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций здания, обязана (на договорных условиях) организовать доработку проекта,
с включением в него конструктивно-технологических решений с указанием материалов конкретной системы утепления, конструктивных схем и узлов в соответствии с альбомами «Узлы и детали тепло-вой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений» для соответствующих сис-тем утепления, в объеме, достаточном для выполнения работ.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5079 тем)
Вступили в силу СН и СТБ по оформлению проектов.
