/ Модернизация или капремонт
kajker
11 Ноября 2009
92
, ООО Стрембел-Консалт, директор,
Заказчик получил разрешение РИК на капитальный ремонт ТС. По дефектному акту износ более 80%, хочет заменить полностью всю ТС (не трогать только камеры) на Пи-трубу, уложить вместо старой ТС в существующие лотки.
Это модернизация или кап.ремонт.
Сметами здесь не отделаешся, надо делать все разделы.
Подскажите как правильно определиться (с ценой вопроса), что бы потом заказчику не объяснять почему выросла стоимость ПИР.
Anatoliy57
11 Ноября 2009
92
Капремонт — процесс изменения, восстановления, улучшения чего-либо, доведения объекта до первоначальных характеристик
Модернизация - усовершенствование, улучшение, обновление машин, оборудования, технологических процессов в соответствии с новейшими достижениями науки и техники, требованиями и нормами, техническими условиями.
ИнжЭкон
11 Ноября 2009
1160
11 027
Замена труб на предизолированные - это модернизация, не капремонт! Почему? Т.к. это совокупность работ и мероприятий, связанных с повышением потребительских качеств зданий, сооружений, коммуникаций, их частей и (или) элементов, с приведением эксплуатационных показателей к уровню современных требований в существующих габаритах, а не ремонт, связанный с восстановлением основных физико-технических, эстетических и потребительских качеств зданий и сооружений, утраченных в процессе эксплуатации.
смотрим ТКП 45-1.01-4-2005 (02250)
kajker
11 Ноября 2009
92
Спасибо, заказчик изучает ТКП и будет переделывать решение РИК.
Что можно упростить (какие разделы не делать, для снижения стоимость ПИР) при прокладке вместо существующих ТС.
ИнжЭкон
11 Ноября 2009
1160
11 027
вообще при замене тепловых сетей на ПИ-трубы можно экономить, оставляя лотки в земле, а больше там и нечего экономить
Татьяна.
07 Июня 2012
1160
11 027
А если делаем санацию, утепление фасадов, это текущий ремонт или модернизация? Как объект правильно назвать? Нужно смету самому делать без ПСД и экспертиз и бла бла бла, отношения с заказчиком как по текущему ремонту...
Татьяна.
08 Июня 2012
1160
11 027
И вообще, подскажите пожалуйста действующий норматиный документ определения названия объекта!
ИнжЭкон
08 Июня 2012
1160
11 027
EA29
09 Июня 2012
1160
11 027
Это модернизация, но при условии, что не помняются оси прокладки ТС, иначе это уже реконструкция.
lesandro
15 Июня 2012
15
137
Работы по замене инженерных сетей при их износе свыше 60% (т.е. которые требуют полной замены) - - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, его допускается производить с применением новых материалов. (ПИ-трубами)
это КАПРЕМОНТ
это не модернизация, а капремонт, т.к. износ - 80%
nikolay74
15 Июня 2012
15
137
есть письмо МАиС с пояснениями по отнесению к ремонту, модернизации или реконструкции ТС - № 06-2-04/3387. Вкратце смысл такой:
ремонт - замена пришедших в негодность труб на аналогичные, если на ПИ-трубы, то без системы ОДК (наличие системы ОДК трактуется как улучшение - модернизация) по существующим трассам. Изменение трассы в любом случае - реконструкция (изменяются ТЭП объекта).
D!K
01 Апреля 2015
19
221
, ОДО..., зам. дир.,
Может есть у кого-либо возможность поделиться данным письмом?
Олег К
01 Апреля 2015
19
221
Под вышеуказанным номером не нашел, помогли найти под другим но по сути то же.
Письмо МАиС РБ от 3 ноября 2009 г. № 06-2-04/5713
http://normativ.by/articles/article.php?id=316&text=%CF%C8-%F2%F0%F3%E1
D!K
02 Апреля 2015
19
221
Спасибо, как раз то, что нужно.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5079 тем)
Вступили в силу СН и СТБ по оформлению проектов.
