/ Помещение для зарядки электропогрузчиков
frekjd
13 Февраля 2015
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, к кому можно обратиться за консультацией, чтобы получить четкий ответ или здесь кто сможет ответить на вопрос:
На складе при любых обстоятельствах нужно строить помещение для зарядки электрических погрузчиков с кислотными аккумуляторами или есть какие-то условия, ограничения, допуски, когда можно помещение не застраивать?
К примеру, если какой-нибудь организацией сделать расчет концентрации водорода в воздухе основного складского помещения, выделяющегося при зарядке электропогрузчиков и показатели будут ниже нормы, их заключение будет для пожарного инспектора настоящим документом при проверке, говорящим о том, что необходимости в застройке комнаты зарядки нет и выписывание предписания незаконно?
Почему обращаюсь к форуму, потому что и попалось где-то в интернете: ...при концентрации водорода в воздухе менее 4%, воздушная смесь не взрывоопасна и как я понял, комнату можно не строить, но объяснить ли это инспекторам по ПБ и ОТ, поэтому вот я здесь.
Информация на всякий случай, используется 7 погрузчиков, АКБ не снимаются, объем склада 120 000 куб. м. вентиляция общая приточно-вытяжная + постоянно открываются ворота для проведения погрузо - разгрузочных работ.
Заранее Всем благодарен за любой ответ.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5079 тем)
Вступили в силу СН и СТБ по оформлению проектов.
