/ Согласование чертежей.
InjenerStroitel
28 Ноября 2023
15
Доброго дня!
Вопрос к проектировщикам:
Каким документом регламентируется необходимость простановки штампа-согласования?
Если на плане есть согласование, то распространяется ли оно на весь проект или схему?
Сeргей
29 Ноября 2023
381
6 229
Уже пару лет как отменили согласования с организациями выдавшими ту, при отсутствии отступлений от ту. Если согласование заказчика, то берется письмо. Вообщем не понятно про какие штампы речь
shurup
30 Ноября 2023
278
Не смотря на то, что формально согласование не требуется, если проект выполнен согласно ТУ, для спокойствия можно подать проект на рассмотрение. Очень часто вылазят нюансы при строительстве....Белтелеком, к примеру, в своих ТУ прописывает согласование...Не вижу ничего сложного, чтобы согласовать проект....будете спать спокойнее)))). Если требуется согласовать весь проект - два решения...или ставить штампик на каждом листе, или пишут согласовано листы - номера листов....
_Valenok
30 Ноября 2023
127
2 006
Если не трудно, опишите "нюансы".
Представляется, что это не к разработчикам "вопросики" появляются, а выдавшие ТУ не особенно задумывались. Было проще написать "точку и способ подключения определить проэктом. Согласовать разработанный проект". Ну, и оплату получить, есссно, вовремя.
shurup
01 Декабря 2023
278
Невозможно все моменты прописать в ТУ.....Из последнего, к примеру, делаем микрорайон застройки....большие объемы земельных работ..где то вертикалкой срезаем, где то насыпаем..Приходится применять не типовые решения (двухэтажные телефонные колодцы, срезки колодцев, и т. д. ). Как такое не согласовать? Самому же потом спокойнее будет.
_Valenok
01 Декабря 2023
127
2 006
и
Итак, эти согласования - добрая воля разработчика, или навязывание со стороны издателя ТУ?
Повторюсь, какие нюансы могут быть при выдаче ТУ на застройку? Точку подключения к инж.сети ее собственник не может определить? Или способ?
shurup
01 Декабря 2023
278
Может чего то не допонимаю...но в чем проблема согласовать проект???
imp
01 Декабря 2023
68
1 864
А где прописано, что если вы используете нетиповое решение, то это нужно согласовывать с организацией выдавшей ТУ?
shurup
01 Декабря 2023
278
Вам когда-нибудь доводилось сдавать построенную сеть в эсплуатацию организации, выдавшей ТУ? Если у вас всё всегда проходит без заморочек,,,,снимаю шляпу перед вами...как говорится..
shurup
01 Декабря 2023
278
Или попробуйте сделать проект ОДД и без согласования с ГАИ.....Точнее сдать объект...
_Valenok
01 Декабря 2023
127
2 006
просто надо делать не "проект ОДД", а раздел проекта под названием "ОДД", и тогда согласования не нужны
shurup
01 Декабря 2023
278
Удачи. Не согласовывайте.
imp
01 Декабря 2023
68
1 864
Вы заказчик?
InjenerStroitel
08 Февраля 2024
15
Проблема не согласовать... Проблема сдать объект без этих "нужностей". Заказчику не ведома, сколько согласований должно быть и где. И как строителю разобраться, сколько на его чертежах должно стоять согласований?! И каких...
Читая нормотворчество связистов стало понятно, что 2 листа должны быть согласованы: план и схема - это ежели есть проект наружных сетей. Ежели его нет, то на сводном плане должна стоять их метка.
InjenerStroitel
08 Февраля 2024
15
Это фантастика! )))
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5079 тем)
Вступили в силу СН и СТБ по оформлению проектов.
