/ Внесение изменений в проект застройки
Polina
15 Марта 2024
21
Добрый день, по проекту застройки разработана только стадия а, дальше разработали стадии С по очередям, сейчас есть необходимость внесения изменений в части изменения конструктива зданий, убрать автостоянку на 700 м/мест и т.п.. Нужно ли вносить изменения в проект застройки стадию а или только в стадию С по очередям? Может есть конкретные пункты законодательства где сказано нужно или нет в таком случае вносить изменение в проект застройки стадию а?
Rammzzai
16 Марта 2024
34
, cтаж: 20 лет
Прочитайте статью:
https://gse.by/2-ekspertnaya-deyatelnost/2-1-gosudarstvennaya-ekspertiza/2-1-7-poleznaya-informacziya/2-1-7-1-proekt-zastrojki-ustanovivshayasya-praktika
"Проект застройки, разрабатывается на основе утвержденного проекта детального планирования для всей или части охваченной им территории с уточнением и конкретизацией всех его положений". Что то я сомневаюсь, что будет легко "убрать автостоянку" .... что с расчетом автостоянок будет? это как минимум, а так - если в основе вашего проекта лежит проект застройки (в основе которого ПДП) - то менять придется не только эскиз застройки, но и ПДП (иначе ваш проект не будет соответствовать градостроительной документации). Перечитайте внимательно всю вашу исходную (решения, акты, указы итд - что у вас есть) - там скорее всего часть ответов найдете (только внимательно читайте).
"Нужно ли вносить изменения в проект застройки стадию а или только в стадию С по очередям?" ИМХО - в проект застройки - однозначно (если парковку на 700 мм убирать).... Про стадии А и С.... если проект проходил экспертизу только на стадии А - то несут чертежи А (берут стадию С - ведь документауия идет уже на стадии С и С не должна отличаться по показателям от стадии А - вместо С ставят А - и вперед). Если например объект бюджетный и проходил проект экспертизу на стадии как А так и С то и А и С повторно проходить (сметная стоимость на стадии А не должна отличаться от стадии С).
Т.к. я к заказчикам больше отношусь чем к проектировщикам и всю жизнь у меня проектировщик занимался вопросами экспертизы (моё дело задание, разрешительная, оплата проектировщику), если я чего не так сказал - пусть меня поправят,
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5079 тем)
В формате "было-стало" Постановление отменяющее согласования.
Наш пользователь перевел революционное Постановление Совмина №262 от 10 апреля в удобно-читаемый формат, сравнив ...
Согласователи решают, как работать при отмене согласований.
с 21 апреле отменены согласования в тех инстанциях, где выдаются ТУ. Но, похоже, к такому кардинальному шагу не были готовы сами согласователи.
