/ Возможен ли текущий ремонт при реконструкции объекта?
Иона Елиуй
21 Февраля 2024
, ООО "ЭддиТек", Инженер пром.безопасности, cтаж: 24 лет
Добрый день всем!
Есть такой вопрос:
Разработан проект и ведутся работы Подрядчиком по реконструкции существующего промышленного объекта. Финансирование – собственные средства Заказчика.
Конкретно такая ситуация: кабельные лини, согласно реконструируемого объекта, прокладываются по существующим кабельным конструкциям. Изначально Заказчик решил не закладывать замену ржавых кабельных конструкций в проектное решение, однако, в процессе строительства передумал и решил их заменить по дефектному акту. Возможно ли выполнить замену кабельных конструкций по дефектному акту, минуя стадию внесения изменений в проект реконструкции (т.е. проектное решение: «прокладка кабеля по существующим конструкциям» - мы не меняем, но меняем замену этих конструкции по тек. ремонту с составлением дефектного акта)?
Lancelot
21 Февраля 2024
39
588
Цитата Иона Елиуй:
Добрый день всем!
Есть такой вопрос:
Конкретно такая ситуация: кабельные лини, согласно реконструируемого объекта, прокладываются по существующим кабельным конструкциям. Изначально Заказчик решил не закладывать замену ржавых кабельных конструкций в проектное решение, но потом передумал. Возможно ли выполнить замену кабельных конструкций по дефектному акту, силами другого подрядчика с которым уже заключен договор на текущие ремонты, минуя стадию внесения изменений в проект (т.е. проектное решение: «прокладка кабеля по существующим конструкциям» - не меняем, а меняем эти конструкции по тек. ремонту с составлением дефектного акта)?
С электрикой у нас вообще конкретики ноль. Под ТР из СП 1.04.01-2021 только А.14 Электротехнические и слаботочные устройства
1) Замена неисправных участков электрической сети здания с аппаратами защиты.
В своё время проходило по текущему ремонту замена кабеля с лотками (несуществующими даже), т.к. данных по ним нигде в правоудостоверяющих документах нет
Иона Елиуй
21 Февраля 2024
И все же, возможно ли "влезть" в реконструируемый объект с дефектным актом? Или же в данной ситуации все "хотелки" Заказчика возможны только через внесение изменений в проектное решение?
Lancelot
21 Февраля 2024
39
588
Моё мнение, таким способом, нет. Уже есть утверждённая ПСД. Как вариант только доп. работами
Цитата Иона Елиуй:
Добрый день всем!
Есть такой вопрос:
Изначально ваш вопрос звучал в контексте выполнения в рамках ТР этой работы силами другого Подрядчика - это возможно
21 Февраля 2024
2785
14 974
11. Возведение, реконструкция, модернизация, техническая модернизация и капитальный ремонт не могут осуществляться одновременно на одном объекте строительства в рамках одной проектной документации.
про текущий ни слова)
Иона Елиуй
22 Февраля 2024
Да, если в ПСД уже оговорено, что по существующим конструкциям, то замена этих конструкций возможна только путем внесений изменений в проектное решение. И ни о каких дефектных актах речи быть не может.
Lancelot
22 Февраля 2024
39
588
Рубрика задай вопрос и сам на него ответь? Нужно срочно создать новую тему)
Иона Елиуй
22 Февраля 2024
Да, скажем я предварительно сам ответил на свой вопрос, сделал предварительный вывод. Еще древние говорили: "При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово" Может у кого есть еще свое особое мнение? Хотелось бы услышать.
Lancelot
22 Февраля 2024
39
588
Ещё раз повторюсь. По первой версии вашего вопроса был возможный вариант выполнения работ текущим ремонтом по дефектному акту.
В изменённой версии - только через доп. работы в рамках проводимой реконструкции.
В целом изменение первоначально сформулированных вопросов не приведёт в дальнейшем вас "твёрдо всякое слово")
_Valenok
22 Февраля 2024
127
2 006
"касаемо относительно мнение полагаю":
деление на виды строительной деятельности происходит на площадке финансистов. Т.е. из какого кармана оплатить забивку конкретного гвоздя - определяет Минфин и это контролят казначейства. и, постфактум, налоговая инспекция
При проектировании, при СМР - это было бы до лампочки, если бы не они. Ибо технология забивки не отличается, но, к сожалению, может различаться стоимость этой забивки
Инструкция 66 - документ вредный, крайне сырой. Но если им пользоваться, то он запрещает формирование сводки средств на одном объекте строительства при совмещении видов строительства (было разъяснение МАиС по этой Инструкции, но не о текущем ремонте). Такое же определено в Инструкции 39. Поэтому, если надо что-то дополнительно побелить/покрасить, то это надо включать в задание на проектирование (изменение № ххх задания на проектирование) к которому прилагать дополнительные исходные данные в виде дополнения/изменения к отчету о результатах обследования технического состояния строительных конструкций и инженерных систем здания, сооружения согласно СН 1.04.01-2020.
Либо открывать дополнительно новый объект строительства по текущему ремонту, с формированием сметы на текущий ремонт по дефектному акту (без проектной документации, естественно).
Иона Елиуй
22 Февраля 2024
Т.е., исходя из ситуации, если у Заказчика уже заключен договор с подрядной организации на проведение текущих ремонтов по этому объекту, то не смотря на то, что объект проходит реконструкцию, ведение работ по дефектным актам - правомерно, или как?
22 Февраля 2024
2785
14 974
Изучила вопрос в контексте бухгалтерии..
Заказчику выгоднее провести замену конструкций через реконструкцию.
Затраты на реконструкцию объекта недвижимости относятся на увеличение стоимости этого объекта, а затраты на ремонт - к текущим расходам организации.
А больше не вижу сложности проводить это двумя видами строительства, так как допустим
на момент обследования в рамках реконструкции лотки были признаны удовлетворительными, потом пока разрешительная, поиск финансирования, проект, возможно, экспертиза и т.д.
Далее, в процессе эксплуатации комиссия решает заменить конструкции, предупредив износ. Составили деф. акт и т.д. Так проще, потому что внесение изменений может занять время, понадобятся доп деньги на изменения в проект, изменения ССР, опять же экспертиза, хотя тут ССЗ, но мало ли...
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5079 тем)
Вступили в силу СН и СТБ по оформлению проектов.
