/ Автокад - 2012
aino
16 Мая 2012
Здравствуйте!
Будьте добры, подскажите, пожалуйста, как автокадовские файлы перевести в pdf.
Praim
16 Мая 2012
Файл - Экспорт - PDF..))) Все просто)
dlinnnij32
17 Мая 2012
Еще как вариант заданием на мечать необходимой вам области чертежа:
Файл > Печать > в строке "имя принтер/плоттер" выбираем - DWG to PDF.pc3 > выбираем необходимый Вам формат, качество, область (при необходимости центруем) > Ок > Выбираем место и имя для нашего файла и сохраняем.
Единственное отличие в переводе описанном выше - это возможность выбора качаства (количество точек на дюйм).
aino
25 Мая 2012
praim. так как вы предложили не получилось почему-то..(
Praim
25 Мая 2012
А что именно не получилось? Попробуйте, как посоветовал dlinnnij32)))
gas.by
25 Мая 2012
222
1 451
, Глав. спец.,
Цитата dlinnnij32:
Файл > Печать > в строке "имя принтер/плоттер"...
И я всегда так делаю - всё работает
aino
25 Мая 2012
222
1 451
хорошо, попробую:)
zubr
27 Мая 2012
33
Да, ребяты, в последних акадах это все предусмотрено. И я также мучался. Наберите-ка в поисковике (любом) "doPDF" и все увас будет хорошо!
спасибо всем))) все сделала.
SergKA
29 Мая 2012
33
Может кому это будет важно:
Сравнивал как то объем файла на выходе. PdfFactoryPro выиграл у doPDF.
А где настроить размер файла или качество картинки у doPDF не нашел
Water
26 Июня 2012
129
1 365
Описываю свою проблему сдесь, потому что не хочу заводить отдельную тему.
Плавает курсор мыши в автокаде. Точнее не знаю как описать, сложно привязку сделать, не всегда при наведении на объект с первого раза выделяет его, ощущение, что промазала. Мышки пробовала 2 A4Tech XL750MK и XL750BF
dlinnnij32
27 Июня 2012
129
1 365
Бывает и у меня такая же проблема. С чем это может быть связано не определил и не нашел решения, но уж точно не в мышке дело. Помогает (но не всегда) простая перезагрузка программы (возможно это связано с памятью).
Water
27 Июня 2012
129
1 365
мне не помогло. Народ, поделитесь мыслями.
Vrednaja
27 Июня 2012
103
1 234
, в поиске себя,
Я так понимаю, что привязка включена и шаг /F9/ выключен?
Можно попробовать убрать временные файлы
Water
27 Июня 2012
129
1 365
F9 выключен временные почищены
Water
11 Июля 2012
129
1 365
нашли решение, оказывается не у одной меня такая проблема
Монолит
11 Июля 2012
143
1 359
, Международная компания, Гл.спец. ЭС, ЭОМ, СС, cтаж: 25 лет
Может кто подскажет, как сделать запуск разных акадовских приложений с рабочего стола (запуск с ярлыка) с выходом в нужный профиль? Ситуация: на компе установлен один акад, на рабочем столе два акадовских ярлыка для запуска разных интегрированных под акад приложений, которые имеют свой профиль настроек; необходимо, чтоб с каждого ярлыка запускался нужный профиль! Именно при загрузке, т.к. через интерфейс каждый раз переходить (менять профиль) оч.неудобно.
SergKA
11 Июля 2012
143
1 359
где то читал в свое время...
посмотрите настройки ярлыков на моем столе. может чем поможет
а здесь даже понятнее будет
http://www.autocad-master.ru/-5/49-2009-01-14-18-18-01
НАСТРОЙКИ ЯРЛЫКА.txt
(0.29 Кб - загружено 28 раз.)
Монолит
11 Июля 2012
143
1 359
SergKA, отличная инфа! Спасибо, + тебе!
Vrednaja
11 Июля 2012
103
1 234
, в поиске себя,
А рассказать в чем была проблема? Вдруг еще кто с таким столкнется?
Вижу непонимание в рядах читающих.
Поэтому переформулирую
Милая дама, а не соблаговолите ли рассказать о том, как решилась проблема и почему она вдруг возникла. Вдруг с ней столкнется еще кто-нибудь и тоже будет вопрошать, как же ее решить.
Монолит
11 Июля 2012
143
1 359
валяй..
Water
11 Июля 2012
129
1 365
не спорю, милая, да, я такая....
мой несколько задержавшийся ответ на Вашу просьбу вызван вовсе не нежеланием поделиться знаниями с общественностью... работаем, знаете ли
так вот, проблема была в том, что при установке автокада, в моём случае 2012 по умолчанию был отключен Hardware Acceleration (аппаратное ускорение).
(62.13 Кб, 281x204 - просмотрено 67 раз.)
Программы для проектирования (в разделе 641 тем)
