/ ИнжКАД для ZwCAD - программный комплекс для проектирования наружных инженерных сетей
Админ
14 Августа 2011
457
13 668
ИнжКАД позволяет повысить качество картографической и технической информации по инженерным сетям и сооружениям, обеспечить её оперативное предоставление по первому требованию в необходимых для конкретной ситуации объемах и уровню детализации.
Программа работает в локальной сети проектной организации, позволяет вести комплексное или автономное автоматизированное проектирование сетей водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения и канализации,функционирует в среде ZwCAD, AutoCAD, отслеживает точки взаимных пересечений инженерных сетей и осуществляет их взаимную вертикальную увязку
Технология ИнжКАД позволяет проектировщикам различных специальностей осуществлять одновременное проектирование всех инженерных сетей на участке застройки. Программа определяет точки пересечения проектируемой инженерной сети с существующими и проектируемыми другими проектировщиками инженерными коммуникациями, автоматически осуществляется взаимный обмен отметок пересекаемых коммуникаций.
По каждому виду сети программа решает следующие задачи:
- Проектирование сетей водоснабжения.
- Проектирование сетей водоотведения.
- Проектирование сетей газоснабжения.
- Проектирование сетей теплоснабжения.
- Проектирование продольных профилей.
Используя функции ZwCAD, и имея собственные нормативно-справочные базы, ИнжКАД в значительной степени автоматизирует труд проектировщика, позволяет автоматически получать все виды необходимой выходной документации (планов, профилей, таблиц, спецификаций и объемов земляных работ).
Технология проектирования инженерных сетей выглядит следующим образом: подготовительные операции (открытие папки объекта), сканирование, калибровка и склейка растровой подосновы, трассировка сети (на подоснове указываются все точки трассы, их отметки и характеристики, в том числе колодцы, камеры, углы поворота, точки подключения к существующим сетям), формирование исходных данных (программа автоматически осуществляет поиск координат и отметок точек взаимного пересечения сетей), проектирование продольных профилей, взаимная вертикальная увязка инженерных сетей, получение выходных документов.
ИнжКАД содержит обширные базы по пересекаемым коммуникациям, сортаменту труб, спецификациям оборудования, водопроводным колодцам и их деталям.
Трассировка инженерных сетей
1. Определение запретных зон прохождения сетей. Программа показывает запретные зоны для прохождения проектируемой сети в соответствии со СниП.
2. Предварительная разметка трассы в одну линию. (После нанесения запретных зон рекомендуется проводить трассировку проектируемой сети в одну линию (отметить координаты колодцев, углов поворота, входы в здания, места подключения к существующим сетям).
3. Задание точек входа, колодцев, углов поворота, камер, существующих пересекаемых коммуникаций на плане. В форме задаются реквизиты точек проектируемой сети. По подоснове задаются координаты колодцев, углов поворота, входы в здания, места подключения к существующим сетям (информация о точках пересечения с другими сетями автоматически передается в исходные данные по смежным сетям).
Технология проектирования конкретного профиля в программе ИнжКАД предусматривает:
• задание минимальной глубины заложения сети в точке строительства;
• задание сечений;
• задание и корректировку (по необходимости) точек сети;
• вычисление отметок трассы;
• коррекция результатов расчета;
• текстовое оформление чертежа;
• нанесение геологических скважин.
1. Задание общих данных для проектирования профилей (минимальная величина заглубления по трассе и в колодце и масштаб вычерчивания профиля по горизонтали).
2. Задание сечений сетей водоснабжения, газоснабжения и канализации (материал трубы или футляра, диаметр и толщина стенки) и теплотрасс.
3. Задание и корректировка характеристик точек сети (изменение существующих точек и добавление новых).
4. Вычисление отметок трассы. Отметки трассы определяются исходя из критерия минимума земляных работ при условии выполнения ограничений по величинам и направлениям уклонов, минимальной глубины заложения, соблюдения минимальных расстояний по вертикали между пересекаемыми коммуникациями и выполнения подключений на заданных отметках.
5. Просмотр и корректировка результатов проектирования профиля (корректировка линии и корректировка уклонов).
При нарушении охранных зон коммуникаций и минимального заглубления трассы в нижнем окне программы появляется диагностическая информация о нарушении.
6. Текстовое оформление чертежа профиля. В приложении предусмотрена возможность внести текстовые надписи оформления чертежа. ИнжКАД содержит базу текстовых заготовок для оформления чертежей профилей. Есть возможность до начала работы откорректировать базу текстовых надписей в соответствии с требованиями организации пользователя.
7. Нанесение геологических скважин (указываются точки расположения скважины и отметки уровня грунтовых вод, вводятся отметки и наименования инженерно-геологических слоев).
Текст для оформления можно выбрать из базы, предварительно изменив его в соответствии со стандартами, принятыми в организации.
Получение выходных документов
ИнжКАД автоматически формирует чертежи по выбранной пользователем сети. Данные для основного штампа вводятся с помощью формы и передаются во все выходные документы, перечень которых представлен в меню.
В автоматическом режиме происходит вычерчивание продольных профилей (водопровод и канализация; сети теплоснабжения, сети газоснабжения), оформление плана инженерных сетей, формирование текстовых документов (спецификации оборудования, таблицы колодцев, упоров, объемов земляных работ, лист общих данных)
Программный комплекс ИнжКАД предоставляет прекрасные возможности для проектирования наружных инженерных сетей и для получения полного комплекта выходной документации в соответствии со стандартами, принятыми на конкретном предприятии. Программа постоянно дорабатывается с учетом пожеланий и замечаний пользователей, имеет дружественный интерфейс и проста в освоении. Несомненно, использование ИнжКАД в организациях, занимающихся проектированием наружных инженерных сетей, позволит им значительно повысить производительность труда проектировщиков и обеспечить получение единообразной, соответствующей стандартам предприятия выходной документации.
Более подробную информацию о ZwCAD можно узнать на сайте официального представителя в РБ
http://zwcadsoft.by/
или по телефону: + 375 44-533-49-05
tanyavg
04 Сентября 2012
457
13 668
Где можно скачать для пробы (ознакомления)
Нужно для автокада , проектирование газоснабжения.
Программы для проектирования (в разделе 641 тем)
