/ Как перевести файл формата pdf в dxf
rdknlksjj
27 Ноября 2012
Многие Проектные институты защищают интеллектуальную собственность выдают проектную документацию в pdf, как минимум 30% рабочей документации мы сами можем сделать, но для этого нам нужны чертежи в Auto-CAD формат dwg, а не вычерчивать их заново. Институты в dwg не дают. Вот и теряешь время вычерчиваешь заново. Возможно есть программа конвертации , уж очень она нужна
Анна Г
27 Ноября 2012
15
, ООО ПМЦ Гриф, инженер-проектировщик,
Есть" Aide PDF to DXF Converter" однако получается коряво . А какая специфика вашей работы? можно планировки в pdf использовать как подложку
gigor
27 Ноября 2012
15
Я пользуюсь progeCAD 2009 Pro ENG, есть там команда convert pdf to dxf.
rdknlksjj
28 Ноября 2012
15
Подскажите где Взять эту прогу и оценить её возможности CAD 2009 Pro ENG
miko
28 Ноября 2012
134
2 201
а зачем Вам перечерчивать то что проектировщики нарисовали ? только я знаю ответ, вот поэтому и в ПДФ !!
Di
29 Ноября 2012
134
2 201
Программа Print2CAD. Из всех программ,которые я использовала по конвертации -самая приличная оказалась))) В интере она есть)
neopitniy
06 Декабря 2012
38
, гип, гап, прораб, конструктор ПГС,
PDF to DWG Converter
с нета скачивал, может с двг ру, непомню. Сканы плохо распознает, а вот двг переведенный в пдф, обратно хорошо конвертирует.
Arksun
10 Декабря 2012
131
, инженер 1 категории,
Я использую Adobe Illustrator.
Андрей 9
27 Декабря 2012
164
2 233
, инж. конструктор,
В крайнем случае в dwg и Сorel подойдёт.
rdknlksjj
27 Декабря 2012
164
2 233
Из всех перечисленных программ PDF to DWG Converter оказалась самой качественной, и это качество Меня устраивает, однако возник ряд трудностей. Чертежи одного института переводятся без вопросов, а вот другой именно этой прогой не конвертирует, как я понял файл PDF защищен от изменений и возникает вопрос как снять эту защиту
kirildg
24 Января 2013
164
2 233
Попробуй сначала открыть в Акробате и нажать печать, только принтер выбери "PDF". Ну а потом попробуй еще раз своей прогой конвертнуть получившийся файл
aleks-nv
04 Февраля 2013
164
2 233
Цитата rdknlksjj:
как я понял файл PDF защищен от изменений и возникает вопрос как снять эту защиту ?
у google chrome есть бесплатная утилита PDF Unlocker для разблокировки PDF-файлов
находится она тут
https://chrome.google.com/webstore/detail/free-online-pdf-unlocker/mkdknbehfogkgogcennnagfokmnimpab?hl=ru&utm_source=chrome-ntp-launcher
установить можно в google chrome
vihtorka
01 Июля 2013
164
2 233
недавно занимался такой работой... причем не чужие файлы, а наши...
создание пдф происходило из Архикад10, позже исходники были "потеряны", по-этому :
открывал PDF с помощью Adobe Illustrator CS5, в нём -- файл->экспортировать->dwg. если иллюстратор ругается на шрифты и не отображает их корректно - надо сначала в Infix PDF Editor поменять неотображаемые шрифты на другие. Полученный файл открывал либо AutoCAD2010, либо NanoCAD3.7 (в более ранних версиях ошибок при переводе больше)
Если еще актуально - пиши в личку либо на мыло - постараюсь помочь
Программы для проектирования (в разделе 641 тем)
