/ Команда смещение (подобие)
Antarpin
06 Февраля 2014
20
Всем добрый вечер. Работаю инженером-электриком. Сейчас проектирую большой объект к экспо 2017 (1 гектар), раздел - наружное электроосвещение. Более 8000 тыс светил на данной территории.
Суть проблемы заключается в следующем: светильники расставил вдоль кучи мелких дорожек. Теперь надо кабельную разводку сделать с отступом от края дорожки 1м. И тут на помощь мне пришла кнопка "Смещение" (подобие). В процессе выполнения данной рутиной операции n-ое количество раз Я вызывал данную команду, щелкал по краю дорожки, указывал отступ 1 м, затем делал толщину линии 70 и тип Линии -w-w-w- (электрический). Вопрос: возможно ли настроить данную команду "Смещение" таким образом, что бы при её использовании толщина и вес линии менялись на требуемый мне?
Всем откликнувшимся заранее благодарствую.
Griin
07 Февраля 2014
70
, Архитектор,
Для русской версии Autocad (английская аналогично):
1 Создаете слой с теми параметрами линии которые Вам нужны (тип, толщина и цвет)
2 Делаете этот слой активным
3 Вызываете команду "смещение"
4 Укажите расстояние смещения или [Через/Удалить/Слой]:c
5 Введите параметры слоя для смещаемых объектов [Текущий/Источник]:T
6 Укажите расстояние смещения или [Через/Удалить/Слой]:1000
7 ну и далее выбрали, сместили (скопировали) все должно быть ок
Antarpin
08 Февраля 2014
20
Примного благодарен, очень помогло и ускорило работу
Программы для проектирования (в разделе 641 тем)
