/ nanoCAD Электро - российский САПР для проектировщиков ЭМ,ЭО,ЭН разделов.
(Прочитано 251 раз)
Ваша организация занимается проектированием как промышленных, так и гражданских объектов? Ваш отдел разрабатывает электрическую часть проекта? Если да, то вам стоит присмотреться к программному продукту nanoCAD Электро.
nanoCAD Электро предназначен для автоматизированного проектирования в части силового электрооборудования (ЭМ), внутреннего (ЭО) и наружного (ЭН) электроосвещения промышленных и гражданских объектов.
Чтобы лучше понимать назначение программы, рассмотрим, как nanoCAD Электро помогает решать задачи, стоящие перед инженером-проектировщиком.
Задача 1. Проведение всех необходимых светотехнических расчетов:
Для расчета внутреннего электроосвещения в nanoCAD Электро реализован метод коэффициента использования. После проведения расчета программа автоматически равномерно размещает светильники в помещении.
Для расчета электроосвещения наружных установок и территорий, а также выполнения уточняющих расчетов в помещениях nanoCAD Электро использует точечный метод.
Задача 2. Проведение всех необходимых электротехнических расчетов:
Расчет электрических нагрузок в nanoCAD Электро осуществляется по трем методикам на выбор:
- РТМ 36.18.32.4-9;
- СП 31-110-2003;
- ТЭП.
nanoCAD Электро производит расчет минимальных и максимальных значений токов одно-, двух- и трехфазного короткого замыкания. Ударный ток короткого замыкания также рассчитывается. Расчет токов однофазного короткого замыкания производится по двум методикам на выбор: ГОСТ 8249-93 и «Петля фаза-ноль».
Кроме того, в программе реализованы расчеты падения напряжения и токов утечки через изоляцию.
Задача 3. Выбор оборудования:
На основании результатов расчета электрических нагрузок пользователь выбирает коммутационные аппараты и кабели. Затем программа производит остальные электротехнические расчеты и проверяет выбранное оборудование и кабели по условиям нормального режима, режима пуска и режима короткого замыкания.
Задача 4. Выбор кабельных конструкций и кабельная раскладка:
nanoCAD Электро автоматически рассчитывает длины кабелей с учетом запаса кабеля на укладку и разделку.
Возможно моделирование кабельных трасс любой сложности: одноярусных и многоярусных, односторонних и двусторонних. В программу включен алгоритм автоматического подбора соединительных элементов лотков и коробов.
В процессе раскладки кабелей в трассах программа контролирует заполнение лотков, коробов и труб.
Задача 5. Формирование выходных документов:
Основным видом проектных документов является план расположения оборудования и прокладки кабельных трасс. Он создается самим пользователем nanoCAD Электро в процессе формирования модели проекта. При этом программа позволяет ускорить создание планов расположения оборудования и прокладки кабельных трасс за счет:
- автоматической маркировки оборудования и кабелей;
- автоматического создания выносок;
- автоматического создания экспликаций помещений;
- автоматического создания таблиц групповых щитков;
- автоматического создания сечений кабельных трасс.
Так как модель проекта в nanoCAD Электро имеет две формы отображения, 2D и 3D, в результате формирования плана автоматически создается трехмерная модель проекта.
После формирования модели проекта программа генерирует следующие выходные документы:
- спецификацию оборудования, изделий и материалов;
- кабельный журнал;
- однолинейную схему электрической сети;
- результаты электротехнических расчетов;
- результаты светотехнических расчетов;
С учетом всего сказанного становится очевидно, что nanoCAD Электро является профессиональным инструментом инженера-проектировщика, позволяющим существенно сократить сроки проектирования и повысить качество проектной документации.
Скачать nanoCAD Электро можно с сайта разработчика
http://nanoCAD.ru
Константин Мокин,
менеджер по разработке
ЗАО «Нанософт»
Тел.: (495) 645-8626
E-mail:
electro@nanocad.ru
Программы для проектирования (в разделе 641 тем)
