/ Нужна помощь!! Слетают шрифты на чертежах, когда открываю на другом компе чертежи автокадовские.
Крестик
02 Августа 2012
SergKA
02 Августа 2012
нужных fontов нет на др. компе.
нужный скопируйте в папку автокада или установите в систему
Крестик
02 Августа 2012
Я уже пробовала, он не считывает((( Пробовала все в txt, пробовала сохранять комплектом, пробовала делать блоки..
SergKA
03 Августа 2012
Давайте больного на операционный стол!
Файл грузите сюда-посмотрит
Крестик
04 Августа 2012
ну вот..как то так.(((
Электрика - ЮЖНЫЙ.dwg
(1044.02 Кб - загружено 137 раз.)
Vrednaja
06 Августа 2012
103
1 234
, в поиске себя,
У меня все читает... Автокад 2007
Крестик
06 Августа 2012
103
1 234
а в 11-слетают.. а я на печать отношу, у них 11-й стоит
SergKA
07 Августа 2012
103
1 234
Да все просто, как в самоваре кран...
На том компе нет ваших редких шрифтов. Делайте прямыми руками и все получится!
yury
07 Августа 2012
35
710
, Руковожу мышкой,
попробуйте так : файл-> сформировать комплект или _etransmit
SergKA
07 Августа 2012
35
710
говорит же пробовала
Vrednaja
07 Августа 2012
103
1 234
, в поиске себя,
И вообще, такое разнообразие шрифтов... их там штук 5 на первый взгляд. Слетает какой-то конкретно или все?
ЗЫ Наш нормоконтроль требует, чтобы было максимум 3, причем один из них автоматически у изыскателей в Credo получается - txt.
07 Августа 2012
Открыл ваш файл в nanoCAD 4. все чтимо, шрифты на месте.
Причина скорей всего в другом компе.
kazhim
07 Августа 2012
как вариант сохранить в разных версиях хоть один да откроет (сохранить как/тип файла), при сохранении подгоняет под тип
Крестик
07 Августа 2012
вообщем ребят, я теперь делаю так.. Мне скинули файл с шрифтом txt wf057, я кусок чертежей из этого файла копирую, и все выделяю и ставлю таким шрифтом. Открываю я на разных компахи в разных автокадах и все стоит на месте, пока что я только один выход нашла из этой ситуации.. Я и комплекты формировала и шрифты с собой носила на другие компы, и в блоки заключала и обычным txt ставила, но увы.. Сейчас пока что так обхожусь... единственное,некотрый текст не могу изменить коэффиент сжатия, выделяет как Мтекст, приходится членить его и потом над ним колдовать....(((
lusik
20 Августа 2012
, инженер конструктор,
может мой метод совсем прост и в данном случае и не подойдет,все же...я обычно в таких случаях все взрываю и отдаю на печать.
Крестик
20 Августа 2012
ну да..метод верный. но в данном случае - не вариант, чертежи потом чаще всего исправляются....
Крестик
20 Августа 2012
но все равно, всем спасибо за советы
Gratchew
27 Августа 2012
А шрифты сохраняете в папку Windows или непосредственно в автокад (C:\Program Files\AutoCAD XXXX\Fonts)? Сам встречался с подобным. АКАД нормально читать из винды не хотел, а из своей директории их сбрасывал при последующем открытии чертежей.
инженер 007
27 Августа 2012
Я в таких случаях перевожу в pdf и отдаю так печатать.
Крестик
28 Августа 2012
pdf не находит формат,когда выделяешь каждый лист..
инженер 007
28 Августа 2012
Есть два решения.
1. Сформировать листы со штампом, далее в каде найти левый верхний угол/публикации/дальше все просто, можно исключать листы, или добавлять.
2. Проверь в списке плотеров и принтеров (в каде -печать) есть ли там такой принтер pdf Faktory pro! Если стоит -выбираешь его далее нужный формат и выделяешь рамкой.
Нажимаем ОК. Просматриваем все ли нормально ну и сохраняем.
Крестик
28 Августа 2012
так и делаю, но к сожалению,потом,когда "просмотр" смотришь, а там опааааааньки.. не формат.. края большие оставлены((
imp
28 Августа 2012
68
1 866
Какое максимум три! Один шрифт должен быть.
imp
28 Августа 2012
68
1 866
Крестик,
проблема может быть и с текстовым стилем, если одно и тоже название текстового стиля, но разные настройки на разных компах тоже могут быть разные проблемы при открытии на другом компе.
У вас в чертеже очень много текстовых стилей. И надписи сделаны разными текстовыми стилями.
Вообще если создать свой текстовый стиль с одним шрифтом (выбирать нужную высоту текста) и пользоваться им, в таком случае проблем не должно возникать.
А если делать салат из всяко разно, то всяко разно может и случиться и найти проблему будет сложно.
Крестик
28 Августа 2012
68
1 866
я теперь нашла тот самый стиль, и работаю только с ним, т.к. он есть на всех версиях автокада)), конечно пришлось попыхтеть, чтобы все переделать, ну что ж...Но все равно , всемм спасибо ЗА ДЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ!!!
инженер 007
29 Августа 2012
68
1 866
Для того чтобы почистить файл от мусора сделай чистку утилитов. Левый верхний угол/утилиты/очистить. После этого и файл легче и чище.
SergKA
29 Августа 2012
68
1 866
Это в идеале. На деле получается не всегда целесообразно придерживаться этого правила. У многих программ свои встроенные стили и приходится мириться с многошрифтием
. Хорошо когда начертание этих шрифтов близкое, но и это, наверное, не всегда возможно.
Так что нормоконтроль пусть рулит
Vrednaja
29 Августа 2012
103
1 234
, в поиске себя,
удается? я же говорю - в Кредо по умолчанию идет .txt, в документах, вставленных из ворда - таймс нью роман.
Левый верхний угол называется Файл. Потом Утилиты - Очистить. Можно удалять все, что предлагает, так как оно нигде на этом чертеже не используется.
imp
29 Августа 2012
68
1 866
Цитата Vrednaja:
удается?
что значит удается? Пусть у кого, то в какой-то программе преобразуется-специфика программы.
Речь шла про автокад и на чертежах автокада, должен быть один текстовой стиль с одним шрифтом.
А не пять-десять на одном чертеже.
Программы для проектирования (в разделе 641 тем)
