/ Опять про Автоматизацию работы в автокаде
dmitry-a
24 Июня 2013
356
, ЗАО "Рога и Копыта", Ведущий инженер-проектировщик (электрик),
Собственно говоря за год практически всё автоматизировал...практически все расчеты считаются сами, спецификация со всего листа автоматом, всё как бы зашибись. Но вот хочу сделать совершенство, да ума не хватает....Всё это я сделал в стандартном Акаде без примочек. Но понял что без СПДС мне не обойтись, поставил СПДС и начал голову ломать, всё классно расчеты сами считаются..но как мне прописать условие чтобы с главной однолинейки до последнего щита считались ОКЗ для каждой линии. На данный момент всё считается, но для каждой группы приходится ручками вбивать сопротивление кабеля, что страшно раздражает, я не могу задать сложное условие в стандартной таблице. Нужно создать условие Если ТО, то Это как? к примеру ВВГнгLS 3х2,5 то сопротивление автоматом бы поставится 17,38, если 3х4 10,86...таблицу можно сделать невидимой...есть у кого идеи, как прописать такое условие именно формулу, связь через поля я знаю как сделать, а вот как написать условие в СПДС тяму не хватает.
kifa
25 Июня 2013
57
1 114
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=91180
не поможет?
dmitry-a
25 Июня 2013
356
спасибо дружище))) +1 в репу)
kifa
25 Июня 2013
57
1 114
хочешь скину мою автотаблицу в экзеле?
dmitry-a
25 Июня 2013
356
да вот не хочу я завязывать таблицы экселл с таблицами автокада, как раз от экселла я и хотел бы уйти))) нужно прописать выражение именно в акаде.
doctorRAZ
25 Июня 2013
22
, ЛУКОЙЛ, инж-конст,
суммирует по условию в таблице СПДС:
=summ(if(Object.Format=="A4";0.125;
if(Object.Format=="A4x3";0.375;
if(Object.Format=="A4x4";0.5;
if(Object.Format=="A4x5";0.625;
if(Object.Format=="A4x6";0.75;
if(Object.Format=="A3";0.25;
if(Object.Format=="A3x3";0.75;
if(Object.Format=="A3x4";1;
if(Object.Format=="A3x5";1.25;
if(Object.Format=="A2";0.5;
if(Object.Format=="A2x3";1.5;
if(Object.Format=="A1";1;"КОСЯК")))))))))))))
Приведение к А1.mcd
(460 Кб - загружено 45 раз.)
doctorRAZ
25 Июня 2013
22
по автоматизации спецификаций можно посмотреть еще тут ))))
http://www.youtube.com/watch?v=SoK9PT2zA_E
dmitry-a
25 Июня 2013
356
doctorRAZ
как создать условие зависимости под тип функции ВПР (экселл), есть некая таблица с данными по сопротивлению кабелей отдельно на чертеже, между таблице эл.схемы и этой таблицы есть связь через поле, в поле прописано условие (какое я и пытаюсь сделать), что в итоге при выборе кабеля 3х2,5 поле бы автоматом брало значение и таблицы сопротивлений в зависимости от сечения кабеля. В Итоге бы яполучил на выходе, что у меня абсолютно в каждой линии считалось бы ОКЗ. На данном этапе у меня реализован данный расчет все сопротивления считаются с головы, расчет сам выдает итоговый ток КЗ, да вот что меня не удовлетворяет, то что поле не может делать выборку из моей таблицы, мне просто приходится постоянно задавать значение для каждого проводника, на это убивается ну час если на чертеже 10 принципиальных схем. Время жалко тратить на бесполезную работу. Есть конечно проще выход из ситуации - это всё сделать в экселл, что не трудно и потом вставить в акад, но это уже будет не то, что я хочу((((.
dmitry-a
25 Июня 2013
356
нужна формула с переменными
doctorRAZ
25 Июня 2013
22
не совсем понял, что требуется... ((( и как это работает у вас сейчас...
пример выше, что не подходит?
СПДС таблицы могут делать выборки объектов или блоков, у вас на листе есть объекты?
либо в таблице СПДС можно забить форму с выпадающим списком типа
ВВГнг 4х4
ВВГ 3х4 и т.д. а значениям списка либо будут соответствовать значения сопротивлений либо по условию подставлять значения....
лично я расчетами сильно не заморачиваюсь.... велосипед уже сделан до нас
http://low-medium-voltage.siemens.ru/products/lv/software/simaris/simaris-design/
один раз проверил и хорош.
программа бесплатная, на выходе можно получить в таблицах результаты расчета, если кому охота пусть проверяют...
из практики добавлю, что по фактическим измерениям петли фаза-ноль токи реальные получаются даже чуть больше
опять же во всех методичках сказано, что расчетная точность проекта плюс минус 30%, зачем огород?
dmitry-a
25 Июня 2013
356
понимаю что это сделать проще в СПДС, но хочу это сделать только по средству Автокад
(466.2 Кб, 2740x1520 - просмотрено 210 раз.)
dmitry-a
25 Июня 2013
356
(393.79 Кб, 2740x1520 - просмотрено 76 раз.)
doctorRAZ
25 Июня 2013
22
что мешает сделать участки линии динамическими блоками с таблицами блоков...
т.е. при вставке кабеля задаем его марку и длину, а таблица автокад берет значения сопротивлений и длины из блока-кабеля?
без всяких условий,
например как во вложении???
кабель.dwg
(85.62 Кб - загружено 98 раз.)
dmitry-a
25 Июня 2013
356
у меня все блоки и так динамические так я и делаю спецификацию))) но Вам огромное спасибо за идею, так и сделаю. Спасибо. Ух как сам не допер, всё думал сделать переменные и условия, оказалось всё проще)) +1 вам в репу.
doctorRAZ
25 Июня 2013
22
при помощи дин блока или универсального маркера и таблицы СПДС задача решается на раз
более того таблицы СПДС могут выбирать по области
дин блоки с большими таблицами будут тормозить неимоверно.... проверено (((
кабель.dwg
(99.93 Кб - загружено 77 раз.)
#13
26 Ноября 2013
22
а можно ли обойтись без СПДС, а только "голым" автокадом?
dmitry-a
26 Ноября 2013
356
СПДС не пользуюсь, как раз голый автокад- рулит)).
#13
28 Ноября 2013
356
придерживаюсь того же мнения... не подскажешь ли с чего начать "автоматизацию", этапы так сказать. по пунктам, если не сложно.
kifa
28 Ноября 2013
57
1 114
Динамческие блоки - извлечение данных- лисп
doctorRAZ
29 Ноября 2013
22
я вообще в пэйнте черчу, AUTOCAD ведь не у всех есть.. а считаю на счетах
dmitry-a
29 Ноября 2013
356
))) Красавчик. Рад за тебя). Если честно спдс вещь, просто не люблю им пользоватся. У меня и в автокаде все автоматом. Для автоматики используем еплан , тот автоматом- кж. Спеку и шкаф в 3d.
kifa
29 Ноября 2013
57
1 114
Пейнт рулит) ищешь фотографию похожу на то что надо сделать) и в пейнте приписываешь "сделать по образцу" вот и весь проект) на счетах быстренько счет за проект выставляешь)))
doctorRAZ
30 Ноября 2013
22
)) типа того, Кады спдсы все от лукавого, на кульмане оно вернее, опять же не тормозит ниче, и вопросов с совместимостью нет ))))
одна беда кульман автоматизации поддается чуть меньше чем никак...
а голый AUTOCAD немногим лучше кульмана ()()()()
dmitry-a
30 Ноября 2013
356
голый акад вещь)))) я настаиваю))) если знать где подкрутить)) а голый автокад+ одетый экселл = автоматизация)))
Программы для проектирования (в разделе 641 тем)
