/ Подскажите как из Автокада 11 перевести спецификацию в Exele.
inter-marat
27 Марта 2013
45
, Бизнесстройалианс, Архитектор-проектировщик,
Подскажите пожалуйста, как можно зная оборудование, которое я применяю в автокаде, спокойно и автоматизированно перенести в Exele. А то много времени тратиться на отдельное заполнение спецификации в Exele. Может кто уже сталкивался с этим?
alexsys74
01 Апреля 2013
54
, ООО "ТПО", ГИП, cтаж: 31 лет
Через СПДС Графикс. Там есть функция распознать таблицу. А затем уже нажать кнопку выгрузить в эксель.
vik74
01 Апреля 2013
71
, сам по себе, проектировщик,
Тоже считаю видимо это лучший способ, даже если спецификация в автокаде выполнена простыми примитивами, СПДС распознает как таблицу. Я не использую СПДС в своей работе, но для этого держу портабл версию автокада с СПДС.
beh
03 Апреля 2013
566
связь таблицы автокада с exell.
alexsys74
03 Апреля 2013
54
Это то да, но только если таблица сделана таблицей автокада (хотя таблицы у Автокада полный геморой). А если таблица состоит из примитивов, то только СПДС Графикс.
beh
03 Апреля 2013
566
Мне нравится.Можно создавать шаблоны и считать как экселе и вставлять поля и блоки-мне это по душе.
А так в общем таблицы в автокаде недоработаны.
beh
03 Апреля 2013
566
Можно также использовать Autocad MEP и его возможности.Там все таблицы создаются самостоятельно.
vik74
03 Апреля 2013
71
Ну если так пошло можно и в Компасе, наверное и в Нанокаде, правда в последнем сам не пробовал.
alexsys74
04 Апреля 2013
54
В нанокаде, таблицы такие же как и в СПДС Графикс (разработчик у них один)
alexsys74
04 Апреля 2013
54
Не то что недоработаны, а они находятся на зачаточном уровне (формул вообще нет).
А вот если у Вас не офис мелкософта. а опенофис (бесплатный) или его любой заменитель то никакая связь вам не поможет.
beh
04 Апреля 2013
566
Как нет формул?формулы сами вводите в ячейки.
alexsys74
04 Апреля 2013
54
Там формул всего 5 штук. Если посмотреть СПДС Графикс, то их 88. Уж про эксель и говорить нечего.
inter-marat
18 Июня 2013
45
Спасибо, еще не разобрался но обязательно попробую и напишу что получилось) Но проблема в том, что у меня есть готовые блоки в Автокаде, допустим это плита на кухню (Пример) Вот, как сделать так, чтоб уже в эксель эта плита перевелась со всеми параметрами мощности, размерами и ценой?. Не готовая таблица, а блок находится на плане.
Спасибо.)
vik74
18 Июня 2013
71
Нет такого способа в родном автокаде и екселе. Для этого должна быть база данных всего используемого оборудования со всеми параметрами, из которой по каким-то идентификаторам должно выбираться нужное в данный момент оборудование. Такие попытки делались неоднократно, но универсального решения я не знаю пока. В части ОВ значительных успехов добился Sprot, делая импорт спецификации из MagiCAD. Знаю еще одного человека, который сделал хороший импорт их Allklima в ексель, но опять же только объекты ОВ и которые начерчены с помощью Климы.
Anatoliy226
19 Июня 2013
41
, проектировщик,
из автокада через PDFTransformer - в ПДФ, а потом той же прогой - в Word
Wir_Mag
19 Июня 2013
423
4 339
все просто.....
в автокаде делаете таблицу, работаете с ней, заполняете, редактируете и т.д.....
когда захотите перенести ее в эксель, то нажимаете на таблице правой клавишей, в свойствах находите экспорт, нажимаете и сохраняете... файл сохранения .CSV
потом открываете эксель и нажимаете открыть.... при открытии поставьте "все типы файлов".... и все.... ваша таблица откроется в экселе!
Wir_Mag
19 Июня 2013
423
4 339
есть еще один вариант:
создаете в экселе таблицу, заполняете, выделяете нужный фрагмент таблицы или таблицу целиком..... копируете ее (CTRL+C) и встявляете (CTRL+V) в автокад..... все.... ваша таблица экселевская в автокаде как OLE-объект.... захотите отредактировать, правой клавишей - OLE - открыть и она автоматом откроется в экселе для редактирования.... при этом способе экселевский файл не нужно хранить на компе.... он хранится в файле автокада! Удачи.
inter-marat
25 Июня 2013
45
Все спасибо за отклики)! Буду пробовать !
MCAD
23 Августа 2013
11
Проще простого. Тут посмотри.
https://www.youtube.com/watch?v=jpT4-X0p1uA&feature=player_embedded
Плита1.dwg
(122.5 Кб - загружено 48 раз.)
Wir_Mag
24 Августа 2013
423
4 339
да, но только речь идет об АВТОкаде...
давайте тогда уже видео и по спдсу скидывать.... а в ревите еще все круче.... тоже видео давайте...
MCAD
30 Августа 2013
11
Нанокад более "бюджетное" решение. ТОЛЬКО и всего
gip_14
02 Сентября 2013
11
Если есть готовые блоки с атрибутами, то можно использовать функцию автокада "Извлечение данных"( в закладке меню "Сервис"). Извлеченные данные можно сохранить в эксель. Если сохранить настроенное "получение данных" в виде шаблона, то можно в дальнейшем использовать эту функцию в 2 клика.
Вента
03 Февраля 2014
40
но в Worde нельзя ничего изменить, только читать
Программы для проектирования (в разделе 641 тем)
