/ Помогите с Auto Cad!!
Viktor777
06 Июня 2013
Друзья срочно горит диплом ! ) нужна помощь нужно разделить на блоки целое здание, копирую встваляю в другой чертеж , копируется но не весь блок теряются стены и т.д. Но в тоже время если скопировть в тот же чертеж то все нормально. Кто знает в чем дело ? выручайте доррогие мои !
Haеlen
09 Июня 2013
Попробуйте создать блок из всего чертежа. Т.е. в результате, ваш чертеж будет представлять из себя один блок с единственной точкой вставки. Этим блоком его и вставить в другой чертеж, потом взорвать (расчленить). Несколько раз эта тактика выручала. Можно попробовать еще элементы, которые не вставляются в новый чертеж перевести на другой слой, для этого надо выделить их ручками и присвоить им другой слой.
iggi
10 Июня 2013
Проверьте свою политику блоков.
Здесь есть ряд моментов, о которых следует помнить.
После вставки в файл блока, в файле сохраняется "определение блока". И, если в первый раз вы его вставляли найдя где-то (вне текущего файла) при помощи серии диалоговых окон автокада, то повторная вставка может производиться из раскрывающегося списка в первом же окне. Этот список отображает те блоки, определения которых хранятся в данном файле.
При этом, даже если вы удалите в файле все экземпляры блока, определение его в файле останется, и вы по-прежнему сможете его вставить из раскрывающегося списка. Если далее вы попытаетесь вставить (из вне) блок, название которого совпадет с уже имеющимся в файле (экземпляра нет, но определение хранится), то вместо желаемого блока будет вставлен "старый" в соответствии с уже имеющимся в файле определением. Варианты выхода из создавшейся ситуации: 1) при вставке нового блока задать имя отличающееся от имеющегося в существующем определении; 2) предварительно переименовать (_rename) существующий в виде определения блок; 3) предварительно удалить (_purge) неиспользуемые (не имеющие экземпляров в файле) определения; 4) вставить экземляр блока по имеющемуся (старому) определению, а затем вставить
из вне
блок (который с тем же именем), - при вставке будет выдан запрос на модификацию имеющегося уже в файле блока (и, соответственно его определения).
Не забывайте о вложенных блоках, - у них тоже есть имена, и автокад будет поступать аналогично выше описанному при совпадении имен существующих в файле определений и вновь вставляемых блоков.
Разные элементы блоков могут находиться на разных слоях. Если после вставки некоего блока вы не видите каких-то его частей, - проверьте закрытые слои, - может то что вы ищете лежит там и смеется.
Если кому-то политика блоков в автокаде кажется слишком сложной и занудной, то он просто не умеет ей пользоваться. А она позволяет творить чудеса. Аналогичные вещи, но не такие продвинутые есть в скетчапе и максе.
Viktor777
10 Июня 2013
Спасибо за ответ !! но крайний ответ конечно очень развернут и хорош но я ничего не понял ))) да дело в слоях ! мне сказали но как сделать так чтобы все слои были открытыми за раз ? потому что элементов оченьт много по одной открывать слои не дело
iggi
10 Июня 2013
В менеджере слоев (если не знаете кнопуську вызова, то команда _layer) можно выделить несколько слоев (или хоть все) и задать им какое-нибудь одинаковое свойство (например, открыть или закрыть) для этого, например, при выделенной группе слоев, среди которых есть закрытые, ткнуть на соответствующую (открывающую-закрывающую) пиктограмму закрытого слоя, - все выделенные слои при этом откроются. Слои в менеджере выделяются стандартными виндовыми методами (используя Shift, Ctrl, Ctrl+A - для последнего сочетания надо, чтобы предварительно хотя бы один слой был выделен).
Есть команда и соответствующая кнопка для открытия всех слоев (_laythw)
Viktor777
11 Июня 2013
спасибо тебе большое!! выручил но тут новая проблемка очень не хорошая для меня )) ты человек знающий по ответам видно , ответь пожалуйста что делать ? Я не учитывая масштаб подгонял все чертьежи под рамки масштабировал всяко разно то чуть больше то чуть меньше , а надо делать в одном масшатбе теперь можно как тоиз непонятного масштаба сделасть масштаб нужный мне ?
iggi
11 Июня 2013
Придется арифметику вспоминать.
Школьный курс.
Меряем расстояние (_dist) на отмасштабированном чертеже (тот размер, который мы знаем). Вычисляем коэффициент увеличения/уменьшения. Возвращаем при помощи уменьшалки-увеличилки (_scale) до размера один к одному. Затем опять при помощи _scale масштабируем в нужный масштаб. Можно в одну операцию это сделать, - сразу высчитать нужный коэффициент. Но тут нужно уж слишком хорошо арифметику знать. По-этому, подсказывать как, не буду, - лень напрягаться.
Тем более, что автокад арифметику (и геометрию) хорошо знает, и работу надо строить таким образом, чтобы он все и считал по-максимуму.
Итак, золотое правило: чертить в пространстве модели 1:1 . У автокада там места много, - все поместится. Правило простое, но среди архитекторов много идиотов, которые до него никак додуматься не могут. И они "зависают" конкретно, когда начинают прикидывать, как и что распечатать на конкретный формат, при том что у них уже все вычерчено в неких масштабах, непонятно для чего принятых. Есть несколько более продвинутая группа архитекторов (практически все остальные), которая пришла все же к тому что чертит 1:1. Им приходится масштабировать рамки форматов и шрифты. Со шрифтами, впрочем, у них у всех проблема.
Как же делают нормальные пользователи автокада?
А делают они (с незапамятных времен) следующее.
Устроившись на работу и получив доступ к конкретному принтеру, заготавливают файл-темплет (один или несколько), в котором резервируют все необходимое, - настройки, стили шрифтов, размеров, листы (лайоты) с рамками и штампами вписывающимися в границы печати принтера (для всех форматов, которые печатает принтер, или для самых ходовых). На одном лайоте можно иметь рамки для разных принтеров (положенные на разные слои) и, если появится необходимость, формат можно распечатать на другой принтер (который исправен, или к которому снабжение вовремя купило катридж). Только проверить компоновку, - чтобы ничего не вылезало, - но об этом ниже.
Далее работа над проектом начинается с загрузки с созданного темплета и ведется в пространстве модели в масштабе 1:1.
Когда дело доходит до компоновки результатов работы на форматах, это производится в пространстве листа (на лайотах). Мы помним, что у нормальных на лайотах заготовлены (тоже 1:1) рамки и штампы они загружаются в составе темплета и не требуют масштабирования а только заполнения под конкретный проект. Фактически лайот представляет собой виртуальный лист бумаги с рамкой и штампом в масштабе 1:1, то есть так он и будет распечатан принтером. Но на территории лайота (в пределах нашей рамки) можно разместить одно или несколько окон, - фактически отверстий в виртуальной бумаге, через которые можно обозревать то что вычерчено в пространстве модели. Этим окнам можно задать различные масштабы, стили отображения и разные параметры видимости слоев. Т.е. компановка заключается в подборе мастштаба и размеров окон просмотра в пределах форматки лайота. Пусть никого не пугает слово подбор. Ничего считать не надо. Окну просмотра задается стандартный масштаб, и содержимое окна сразу масштабируется. Поместилось (все,что задумано) в намеченные границы окна, - хорошо, - не поместилось, - пробуем следующий масштаб в линейке стандартных. Есть возможность вводить произвольные масштабы и перетягивать границы окон просмотра и передвигать сами окна на форматке.
Последняя стадия работы по этой схеме, - образмеривание. Это делается в пространстве листа (на виртуальной бумаге). В результате отпадает необходимость масштабирования шрифтов и размеров. Для образмеривания используются раз и навсегда настроенные и забитые в темплет стили размеров. Образмеривать можно в режиме ассоциативных размеров (тогда понадобится один стиль) или неассоциативных (в этом случае содержимое окна образмеривается заготовленным стилем в соответствии с масштабом окна).
Надо помнить, - все что чертится на лайоте в режиме не активных окон просмотра, - остается на виртуальной бумаге. При активном же окне просмотра, мы фактически, через дырку находимся в пространстве модели, и все что начертим будет находится там.
Вот так, как я описал и было задумано создателями автокада.
Но по причине инерции, общей тупости и лени, архитекторы и используют автокад по-тупому.
Ну что же не хотят учить автокад, - будут в арифметике тренироваться.
Прилагаю пример темплета
GSS_A2-A3-А4 горизонтально.dwt
(157.91 Кб - загружено 97 раз.)
Goretsh
12 Июня 2013
12
269
сказал, как спел. Только про архитекторов зря
Viktor777
15 Июня 2013
12
269
спасибо огромное за старания )) вы прям человечище!!)
Степан1939
26 Июля 2013
21
, Начальник ПТО,
Друзья... помогите...
В Автокаде 2013 при работе с чертежами (особенно при вводе текста) выскакивает фатальная ошибка! ! e5821fe6h - что это может быть... как бороться с этим...
Точно такой же автокад стоит на ноуте и работает безотказно, а на ПК не хочет... Винда там и там 7 64-битка...
Помогите...
Wir_Mag
26 Июля 2013
423
4 339
попробуйте переустановить, может просто плохо стал...
Степан1939
26 Июля 2013
21
, Начальник ПТО,
3 раза пробовал из 3-х источников... никак.
Wir_Mag
26 Июля 2013
423
4 339
а мозгов у ПК достаточно?
Степан1939
26 Июля 2013
21
, Начальник ПТО,
предостаточно... 4 ядра 2 оперативы
magnit
29 Июля 2013
21
Помогите...
Степан1939, у меня была похожая проблема. Когда при запуске АвтоCADa выскакивает сообщение: Фатальная ошибка Unhandled e434f4dh Excep-
tion at7c812afbh, то виноват NET Framework3.5 SP1 и его надо чистить или переустановить. Это мне подсказали на DWG форуме. Там даже была расшифровка подобных ошибок. У меня Винда 32-битка. magnit.
Программы для проектирования (в разделе 641 тем)
