/ Помощь при работе в AutoCAD
oks@558arp
28 Августа 2012
19
, ОАО "558АРЗ", инженер ВиК, cтаж: 37 лет
Нужна помощь! При распечатке чертежа в AutoCAD 2004, 2005, 2008 не распечатывается осевая линия, при «просмотре» также не видна. Что надо сделать что бы линия на бумажном носителе была видна?
K@Б@H
28 Августа 2012
40
, Ведущий инженер-проектировщик,
Войдите в диспетчер слоев, выберите ваш слой(штрихпунктира-осевой), у вас в поле печати будет зачеркнут принтер, нажмите на него он станет таким как остальные слои, если не поможет попробуйте выбрать цвет самой линии в слоях на черный, а в настройках печати ставьте монохромная печать. Надеюсь поможет, отпишитесь по итогу...
oks@558arp
29 Августа 2012
19
Немного уточню. Осевая линия на «просмотре» и при распечатывании получается сплошной, при черчении выглядит как осевая. И так на всех компьютерах. Компьютеры подключены к двум принтерам, к струйному и лазерному.
masanya.vac
29 Августа 2012
19
oks@558arp, если линия при печати выглядит не так, как надо, то возможно надо поменять масштаб или в свойствах линии "linetype scale"
andrei125
03 Сентября 2012
19
дело в масштабе лини, ищите в настройках, подбирайте нужный методом проб, удачи
Brestboy83
17 Сентября 2012
70
, cтаж: 19 лет
согласен с предыдущим сообщением!!! меняю масштабы линий в свойствах
Ирина 262
22 Марта 2013
70
Помогите пожалуйста найти настройку привязки в версии 2013
Vitaliyli49
03 Апреля 2013
70
Примеры чертежей фланцев по стандарту ASME
Программы для проектирования (в разделе 641 тем)
