/ Проект на работе все красиво, приношу домой все сикося накося
kapel
06 Сентября 2013
87
, проектировщик,
Проблемка такаяделая проект на работе все красиво, приношу домой все сикося накося!планы уезжают в одну сторону, все содержимое в другие и текст тоже вразбежку, то сталкивался скажите причину и как бороться почти плачу
, сижу только правлю и дома и на работе!Плиззз
kifa
06 Сентября 2013
57
1 114
лучше пример файла прилагать
Razryad
06 Сентября 2013
14
664
Если планы кривые, то может в режиме 3D просмотр - панель "Вид" и нажать нужную поверхность... Текст вразбежку - шрифта дома нет который на работе, на работе скопировать в домашний комп закинуть... Возможны несрастульки версий Автокада (если дома и на работе разные), на работе поставьте сохранение в нужной версии Автокада...
Michail444
06 Сентября 2013
14
664
Размер шрифта - сначала надо задать стиль текста в настройках высоту сжатие, выделить все, а затем установить общий стиль текста, если мульти текст будет кариз, то его взорвать и повторить процедуру.
kifa
06 Сентября 2013
57
1 114
имхо из разряда вредительских советов
Michail444
06 Сентября 2013
57
1 114
особенно когда вырезают фразы из контекста уважаемый
kifa
06 Сентября 2013
57
1 114
даже если мультитекст капризничает лучше разобратся со стелем а не взрывать...
JIecHuk
06 Сентября 2013
38
508
По шрифтам - используйте стандартные шрифты и будет вам счатье
P.S. Старайтесь не сохранять чертежи, выполненные в Автокаде 2007 и выше ниже, чем в версии 2007, иначе слеты шрифтов вам практически гарантированы)
SlavOk
07 Сентября 2013
168
, Ведущий инженер,
А лучше дома ничего не поправлять, что вы сделали на работе. Оставьте как есть (пусть оно даже чуток съехало куда-то), придя на работу будет все на своем месте (ну кроме того что вы дома еще нарисовали. вот это придутся поправить
Witik
07 Сентября 2013
70
349
, cтаж: 22 лет
kapel, проблема скорее всего в отсутствующих шрифтах.
Закройте Автокад.
Попробуйте распаковать файлы шрифтов AutoCAD (во вложении) в папку "C:\Program Files\AutoCAD 2010(или Ваша версия)\Fonts".
Загрузите "плавающий" чертеж.
А в общем, нужно посмотреть имя отсуствующего шрифта, скачать его из интернета, и скопировать по вышеукзанному пути.
in Fonts.rar
(2482.43 Кб - загружено 58 раз.)
kifa
07 Сентября 2013
57
1 114
C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2014\Fonts надо эту папки с работы скопировать домой тогда проблем со шрифтом не будет. Там где 2014 должна быть своя версия акада
yavik85
09 Сентября 2013
385
, Иженер,
У всех такая уверенность, что человек автокадом пользуется, хотя он так и не сказал, какой у него САПР)))
vihtorka
09 Сентября 2013
385
ну шрифты то поедут практически в любом САПРе, и так же практически в любом и исправляется данная проблема
TRaider
09 Сентября 2013
22
206
, ГИП,
при переносе чертежей с одного компа на другой пользуйтесь комплектом
в классическом меню: файл --> сформировать комплект;
в новом меню: А --> переслать --> сформировать комплект.
создается архив, в котором будут все шрифты, растры, внешние ссылки и т.д., а также инструкция (в формате txt) что и куда положить на другом компе.
Изыскателей, смежников, всех заставляйте предоставлять чертежи подобным образом.
Sergey_R
10 Сентября 2013
196
Изначально надо создавать стиль текста в котором будете работать, задать ему (стилю) одинаковые параметры дома и на работе.
Тогда проблем не будет.
REWTYRJbel
12 Сентября 2013
196
даже если мультитекст капризничает лучше разобратся со стелем а не взрывать -----------------
я как-то привык к односточному тексту и справляюсь А ребята на работе-- от компьютера к компьютеру
переносят-- и все страдают- у всех он вразбежку. Я от них (строимтелей) получаю чертежи-- тут же ВЗРЫВАЮ
ихний мультитекст , налаживаю свой однострочный-т.е.устанавливаю нужное мне сжатие, высоту,стиль да и шпарю потом
все своим ОДНОСТРОЧНЫМ. Вроде бы - нетяжело печатать им.
REWTYRJbel
12 Сентября 2013
196
Ты чужие прланы на работе--ВЗРЫВАЙ и потом на них работай. Чтобы принесла домой
уже взорванные в том ПК на котором их тебе дали
ZigZag
23 Сентября 2013
92
, Инженер,
Единственный правильный совет. Все остальные из разряда "как делать не надо"
Я еще ставлю птицу чтоб Автокад все складывал в одну папку и сохранял в формате 2004. Распаковал и работай. Никаких проблем.
Из командной строки можно вызвать введя "_etransmit" без кавычек.
kapel
27 Сентября 2013
87
, проектировщик,
Всем спасибо, буду пробовать TRaider вашу версию! потом отпишусь текст пробовала домой приносить пока незаметила, заказчику только отдала проет если будет звонить значит перенос папки со шрифтами не помог. А с планами то как быть , ничего подходящего не прочла.и еще уточнение - наработе стоит СПДС 4 домомй не смогла установить , а заказчику тоже наверное давать СПДС ,в общем растройство одно1
Программы для проектирования (в разделе 641 тем)
