/ Программа перевода Word в Автокад
Привод
31 Октября 2013
373
, ОАО", Главный специалист по НКУ,
Коллеги!
Кто знает такую программу.сообщите
Заранее благодарен
gip_14
04 Ноября 2013
373
Поясните, что имеется ввиду под "перевод Word в Автокад"?
Конвертирование *.doc в *.dwg
Или вставка внешней ссылкой?
Привод
04 Ноября 2013
373
Конвертирование doc в dwg
iggi
05 Ноября 2013
373
А в чем смысл?
Что за задача стоит?
Что надо получить из ворда, - текст, картинки, таблицы?
Если все, то зачем? Чем плох ворд или ексель и пр.?
Вообще, текст можно вставить в акад через буфер обмена, - скопировать в ворде (например), и вставить в акаде, находясь в его текстовом или мультитекстовом редакторе.
С картинками проблем тоже нет, - акад вставляет их в виде ссылок, - затем доступны опции по их некоторой обработке (в том числе обрезке). И нет таких тормозов, как в кореле.
С таблицами сложнее. В автокаде есть таблицы типа екселовских, но не думаю, что как-то в них можно перегнать таблицы из других программ. Если можно, то в виде каких нибудь оле-объектов.
Или, если это не таблицы. Не таблицы, чтобы было понятно, - это набор линий и текстов, имитирующих таблицы. Да и это вряд ли получится.
Без более подробных пояснений, задача выглядит бессмысленной.
Совершенно непонятно, в какой ситуации это может понадобиться.
Соответственно, не думаю, что найдется программное обеспечение для такой странной задачи.
И, скорее можно ожидать, что найдется программа перегонки ИЗ автокада (например, - в пдф легко, и несколькими способами).
И это понятно, - перегонка из автокада в пдф, это логичная задача по виртуальной печати того, что наработано в CAD-программе (чертежей и пр.).
Я, например, использую автокад для компановки дизайн-проектов (функций там мне достаточно, а тормозов и глюков печати кореловских нет).
Но перегонять из ворда? Для компановки и печати в автокаде? Непонятно.
gip_14
05 Ноября 2013
373
Такой программы пока не знаю.
Стало любопытно, не знал, что чертят и в ворде...
Можно узнать на примере, насколько сложные чертежи создаются в вордовском файле, чтобы возникла необходимость его конвертировать в автокадовский?
Но, если имеется острая неоходимость, можно выбрать обходной путь.
1)
*.doc
в
*.pdf
средствами самого ворда или виртуального принтера (
DoPDF
к примеру)
2)
*.pdf
в
*.dwg
программой <
PDF to DWG Converter
iggi
05 Ноября 2013
373
"Можно узнать на примере, насколько сложные чертежи создаются в вордовском файле, чтобы возникла необходимость его конвертировать в автокадовский?"
Точно, вспомнил, есть такое извращение, - в ворде чертить.
Что-то мне кажется, что быстрей и лучше начертить в автокаде, чем перегонять. Если чертеж не требует доработки, - от чего его из ворда не распечатать.
А если требует, - лучше иметь подоснову в нормальных автокадовских примитивах.
Например, - во что окружности побьются при перегонке?
Программы для проектирования (в разделе 641 тем)
