/ Хозяйственный способ в НРР (хозспособ)
15
Будаўнік
27 Июля 2023
79
777
, Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 28 лет
Цитата Winter2013:
Цитата natallia_:
Может быть есть образец оформления этого мнения?)
Я просто наткнулся на слайд по статистике по форме 12-ис, поэтому возникла такая идея) страница 8
https://minsk-city.belstat.gov.by/upload/2021/svodn/12-%D0%B8%D1%81%20(%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)%202020__.pdf
Думаю, что это не совсем так и уйти от С2а не получится в любом случае, так как при составлении сметы для ремонта за счет бюджетных и приравненных к ним средств обязательными к применению являются общереспубликанские и ведомственные НРР. При этом ведомственные НРР разрабатываются с учетом техособенностей в строительстве и применяются для отдельных его видов (дорожное, мелиоративное и пр.). Если необходимых норм нет, могут применяться производственные НРР, которые утверждаются самой организацией с учетом условий её деятельности. Ключевое слово НРР, не зависимо какие это нормы общереспубликанские или производственные, они все равно приравнены к НРР, соответственно от С-2а не уйти. Отличие только в самом расчете, который бухгалтерия или экономист ведет уже исходя из фактических затрат.
ViTOScAA
27 Июля 2023
99
1 082
, КЭС, инженер 1 к., cтаж: 13 лет
Цитата natallia_:
Добрый день, поделитесь, пожалуйста, мнением и планами, при составлении сметы на текущий ремонт хозспособом, стоимость материалов, цены на которые отсутствует в базе, нужно также определять по запросу или все таки можно взять с отчета мастера?
По глобальной идее в новой инструкции нет отдельного варианта для хоз способа, т.е. нужно обращаться. С другой стороны несколько пользователей, с которыми я согласен, написали, что смысла в ценах на материалы из базы нет, т.к. бухгалтерия формирует стоимость объекта по фактическим затратам, которые берет не из Акта С-2а, а сам акт только для подтверждения объемов.
Tania716
04 Октября 2023
Добрый вечер, поделитесь, пожалуйста, опытом составления смет на текущий ремонт для хозспособа, интересует именно расчет стоимости, нужно ли брать проценты временных зданий и сооружений, зимних, непредвиденных, затрат на содержание заказчика, технадзора? Может быть есть пример оформления? Встречала оформление сметы только до прямых затрат+ведомость материалов, можно ли так делать??Буду крайне благодарна за помощь!
05 Октября 2023
2787
14 992
данная тема не ответила на ваши вопросы)?
Tania716
05 Октября 2023
К сожалению, нет
katok
05 Октября 2023
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, вперве столкнулась (перечитала всю тему) что на сегодня по охр/опр для хоз.способа? ноль или какойто процент берется.
ПП- ноль, Ндс- ноль. Как я понимаю.
05 Октября 2023
2787
14 992
хозремонт - строительство собственными силами
для каких целей смета?
1. вы определяете бюджет ремонта - тогда берете все по инструкции для тек рема, кроме налогов
2. вы делаете чисто для подсчета реальных затрат на ремонт - тогда до прямых + маты
охр-опр могла бы давать бухгалтерия, но они не дают обычно, да и не нужны они фактически
пп - 0, т.к. для себя работа, какая уж тут прибыль)
нет реализации - ндс 0
И не верю, что нет таких ответов в этой теме ))) вот не верю и все)
так же даю подсказку - поменяйте оформление темы в личном кабинете, лучше читается и ищется информация
и последнее) есть чудесный поиск на форуме, где можно найти многое
http://proekt.by/byuro_zakazchikapodryadchika/hozsposob-t28719.0.html
katok
05 Октября 2023
Почему же нету, есть. Ответы за 17,18,19,20 год, поэтому и уточняю.
Спасибо за ответ.
05 Октября 2023
2787
14 992
поверьте, если бы были изменения - они бы появились в данной теме)
Tania716
05 Октября 2023
Организация небюджетная за собственные средства делает мелкие ремонты своих зданий, стоимость ремонта в конце определяют бухгалтерской справкой по фактическим затратам, материалы и трудоемкость нормируются по смете, механизмы фактически которые использовали , из этого и возник вопрос как должна выглядеть смета, какие затраты включать, очень боюсь сделать неправильно.
Будаўнік
06 Октября 2023
79
777
Смета должна быть сформирована в соответствии с инструкцией, а вот что Вы уже включите в акт выполненных работ это совершенно другая история.
06 Октября 2023
2787
14 992
я согласна, в смету, особенно если еще материалы не закуплены лучше включать все по инструкции
а уже в акт то, что нужно, с-2а с прямыми затратами без указания охр-опр + материалы по нормам и фактическим ценам плюс бухсправка
Что касается временных - в ССР они увеличивают трудозатраты, но вроде в с-2а нет (надо проверит кстати), зимние можно брать по каждой расценке сборника 2 на ЗУ, это увеличение чел.часа (хотя опять же это в ССР, а вот в С-2а - вопрос), непредвиденных в акте уже не будет, технадзор из общей сметы перейдет в отдельный акт
сотбуд
22 Апреля 2024
148
, Ведущий инженер Служба Заказчика и Генподрядчика,
Планируется возведение жилого дома (арендного) со встроенным помещением (магазин), коэффициент деления на жилую и нежилую часть -83,6% льгота по НДС. Но строительство будет вестись хозяйственным способом собственным строительным подразделением для нужд предприятия, т.е. НДС - 0% в любом случае: и для жилья и для прочих объектов возведения. В установленном порядке оформляем работы по форме С-2А с указанием фактических цен на материалы. Вопрос: надо ли в АВР применять коэффициент деления на жилую и нежилую часть, если НДС в любом случае 0%? Материалы бухгалтерия всегда списывает без НДС, учитывая входящий НДС ранее.
22 Апреля 2024
2787
14 992
лучше уточнять у бухов, у них же затраты вешаются на части объекта...
возможно, акт делается один, но справочно затраты в бух справке по хозспособу делятся на жил/нежил 83,6/16,4
сотбуд
23 Апреля 2024
148
Наша бухгалтерия ничего не знает, т.к. основной вид деятельности не строительство, они ждут что инженера им всё расскажут и разложат по полочкам! Даже затраты... Обычно если в стройке есть объектные сметы, то делаем отдельные акты на объекты с указанием части объекта в шапке акта. Будем и здесь делать отдельные акты на жилую и нежилую часть...
23 Апреля 2024
2787
14 992
наверное, так правильнее всего
17. При наличии в жилых домах жилой и нежилой частей (встроенных, встроенно- пристроенных, пристроенных) объектные сметы составляются отдельно на жилую и нежилую части жилого дома.
6. Акты оформляются по каждой части объекта строительства (по каждому зданию, сооружению, виду инженерных сетей, благоустройству и др.), выделенной согласно проектной документации в составе объекта строительства.
Будаўнік
23 Апреля 2024
79
777
НДС, конечно 0% в обоих случаях, но методика расчета все же разная для жилой и не жилой части. Во первых цена на эксплуатацию машин и механизмов будет отличаться на величину НДС, а во вторых стоимость материалов тоже будет отличаться на величину НДС. Возможно для вашего предприятия это не принципиально, если расчет будет не по утвержденной методике, а бухгалтерия сделает свою сводку фактических затрат. И не верьте, что бухгалтерия ничего не знает ))
23 Апреля 2024
2787
14 992
входящий ндс бух всегда вешает на отдельный счет, ничего методика не поменяется для хоз способа)
Будаўнік
24 Апреля 2024
79
777
Именно поэтому я и оговорился о сводке затрат, которую ДОЛЖНА сделать бухгалтерия, а "недоформа" С-2а в этом случае будет являться только ведомостью объемов работ и расхода ресурсов, без полного расчета.
сотбуд
24 Апреля 2024
148
Получили сметы на строительство жилого дома, прошедшие экспертизу. Теперь проблема: как можно сделать форму С-2а по расценкам ЕТ, в которых нет ничего: ни материалов, ни механизмов, не указаны виды работ и их объемы! Как процентоваться? Какие материалы и в какой количестве списывать? Форма С-29 пустая! Посоветуйте, что делать в данном случае! Сдельная оплата труда рабочих, начисляется с формы С-2а.
сотбуд
24 Апреля 2024
148
Не могу загрузить файл со сметой.
ССР4 ОС4.xlsx
(218.36 Кб - загружено 1 раз.)
(222.49 Кб, 1200x1600 - просмотрено 23 раз.)
Winter2013
24 Апреля 2024
196
2 572
Или проектировщиков спрашивать, или привязать к этой расценке техкарту и списывать расход по техкартам (если внебюджет)...
Winter2013
24 Апреля 2024
196
2 572
Это ж Эксель из Белсметы. Пусть передатут вам эти сметы в форме xml, cic или, если у вас Белсмета, в родном формате ZIP архивом.
Можно, конечно, навешать коды в локалках и загрузить из Эксель, но нужно будет сверять итоги.
сотбуд
24 Апреля 2024
148
Как составить форму С-2а? Самим подбирать расценки со сборников, самим ставить объемы работ? По расценке ЕТ-3 Внутренние стены, ЗП по смете - 7,14 руб.
То есть реально уложиться в эти условные стоимости никак не получится. Кто будет нести ответственность за примененные расценки, за объемы? Что будет проверять технический надзор? Видов работ нет, объемов нет! Расценки и должны отражать технологическую карту работ. а расценок нет! Как определена экспертизой стоимость объекта, если реальные затраты никогда не совпадуют с ЕТ! А будут значительно выше! Первый раз с таким сталкиваюсь, ранее строили жилые дома и были "нормальные" сметы!
24 Апреля 2024
2787
14 992
это через объект-аналог расчет
да, самим подбирать и вписываться в нормы труда и денег
или попросить у проектировщика аналог и оттуда выдрать расценки и сделать расчеты...
Андрей_О
24 Апреля 2024
48
, Строительная, Зам. главного инженера, cтаж: 20 лет
Делайте сами форму С2а по реальным объемам и материалам. Это даже для вас лучше, чем нормативная смета
Будаўнік
25 Апреля 2024
79
777
Крайне смешные цены в смете. 28,5м3 бетона за 660руб., арматура 1,26тонны за 590 руб??? Стены наружные выложить за 60руб заработной платы?
25 Апреля 2024
2787
14 992
там стоит коэф. 0,164 к цене, надо выяснять почему...
там не сказано - выложить, может по проекту там закладка проема 1 кирпичом...)
Nemu
25 Апреля 2024
23
179
, cтаж: 6 лет
хотелось бы конечно изучить подобную документацию (нет опыта работы к экспертизой по расчету этим методом). что подается, как проверяется и так далее. и как утверждается! у меня так в голове не укладывается, что суммы в заключении по таким объектам имеют ту же юридическую силу, как суммы по вылизанным объектам стадии С. что по одному объекту ты делаешь запрос в рнтц на индексацию дин-реек, а по другому делаешь вот такие вот подобия расчетов) где вся канитель ради ориентировочной суммы с погрешностью в 10-20% (а то и больше)
Будаўнік
25 Апреля 2024
79
777
Да, все логично, при объеме строения 206м3 (это приблизительно сооружение 7х7х4), положить 1м3 кладки, это как раз то что доктор прописал ))
15
Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012) (в разделе 168 тем)
