/ Порядок определения стоимости проектных работ по СБЦ
N.E.O.
14 Июля 2009
Между мной и начальником ПТО возник спор по расчету стоимости проектных работ (СБЦ 20-2008). Объект проектирования торфобрикетный завод(реконструкция). Нач. ПТО утверждает, что в расценку 2.16 – объекты производственного назначения табл. 2.65(пром. здания) входит весь комплекс работ который учитывает стоимость работ по торфобрикетному заводу применяя коэф. - 1.3. Но в этих зданиях и сооружениях располагается технологическое и вспомогательное оборудование для производства торфяных брикетов. Их что расценивать уже не надо(компоновочные решения, электроснабжение, кип, водоснабжение, пылеудаление и т.д.)
N.E.O.
14 Июля 2009
Инженеры ПТО отзовитесь. Кто работает по составлению и расчету стоимости проектных работ (СБЦ). Очень много вопросов возникает прочитав данный сборник из 20-ти книжек.
1ирина1
14 Июля 2009
Начальник ПТО прав, только кроме коэф. 1,3 на реконструкцию завода надо применять коэффициенты, взависимости от отрасли промышленноти (таблица 2,66, если не изменяет память). А если оборудование импортное, то и коэф. 1,1 и т.д. А на счет компоновочных решений и пылеудаления, надо внимательно почитать начало сборника, под рукой нет.
N.E.O.
22 Июля 2009
Ирина здравствуете. Спасибо за ответ.
На счет коэффициента 1,3, то он взят правильно(табл. 2,66). В общих положениях по пункту 1.5 входит те работы которые обеспечивают подвод необходимых систем снабжения данного здания(тепло, электричество и т.д.). В пункте 1.6 есть положения которые требуют дополнительной оплаты и осмечивания (около 54 пунктов).
Я опять повторяюсь, а технологические системы именно завода что уже учтены (установка пресса, система обеспыливания, электро, водоснабжения данного пресса, КИПиА и т.д.)
1ирина1
22 Июля 2009
Да.
Разработка раздела "Технологическое оборудование" и "Технологические трубопроводы" учтена расценками таблица 2.65.
Таким образом у нас прошли экспертизу (в том числе и смета на проектные работы) два молокозавода.
Думаю, отраслевые коэффициены в тб. 2.66 и учитывают сложность проектирования технологических процессов. Иначе чем так сильно отличается проектирование коробки для завода химической промышленности и деревообрабатывающего?
N.E.O.
23 Июля 2009
Спасибо Ирина. Похоже вы работаете в экспертизе. Это приятно, что отвечает не студент. Я по воле случая из науки пришел в проектный отдел и возглавил энергетический отдел. Ранее занимался разработкой альтернативных источников энергии из всяких какашек нашей сельхозвыробатывающей продукции.
ИнжЭкон
23 Июля 2009
1160
11 027
Научно-производственная фирма "Энергия-плюс"
rokir
31 Августа 2009
31
, инженер-конструктор, ГИП,
Вот еще вопросы в тему. Мот у кого есть образец сметы на проектирование с разбивкой по разделам? Т.е. у меня пром. здание. В 20м сборнике в т. А9 тока автопарки и гаражи. Допустим что примерное соотношение процентов стоимости сохраняется, то как осметить разработки только раздела ГП (генплан), если при двустадийном проектировании ГП и АР в т. А9 записаны вместе и имеют 17% от стоимости общей.
Sven
14 Сентября 2009
23
, Инженер-конструктор,
Irina...
где можно найти расценки на проектирование рекламных конструкций, или какую статью под это применить
1ирина1
14 Сентября 2009
23
Прямой расценки не видела.
Посмотрите СБЦ 20-2008 тб. 2.5, тб.2,6 и т.д., может там будет к чему примениться.
Если ничего не подойдет, то думаю от стоимости СМР.
grash
02 Ноября 2009
23
Коллеги, доброго времени суток.
Может кто-нибудь знает, помогите.
В СБЦ №6 в таблице 8.1 очень много базовых цен на проектирование различных очистных сооружений и др вспомогательных объектов, которые используются не только в химическорй промышлености.
Можно ли пользоваться этими базовыми ценами для определения стоимости проектирования по объектам не относящимся к химической промышленности.
zh
19 Ноября 2009
23
Цитата iM:
Цитата zh:
Собрать тоталом.
про тотал это ты конечно зря...
Почему зря?
Расчет стоимости проектно-изыскательских работ (в разделе 704 тем)
