/ расчет стоимости проектно-изыскательских работ
MARUSYA
04 Апреля 2011
14
Подскажите, пожалуйста, по какому сборнику расчитать стоимость проектно-изыскательских работ на проектирование автомойки на 2 поста из "сэндвич"-панелей с оборотным водоснабжением. Нужно ли делать сметную документацию, если заказчику она не нужна
YuliaTs
16 Апреля 2012
14
подскажите, пожалуйста, как рассчиать смету стоимости проектных работ по модернизации системы горячего водоснабжения? может у кого есть образец?
Bepec
13 Мая 2012
121
1 879
, УП, инженер,
YuliaTs, извините, но информации чтобы Вам помочь - 0, модернизацию какого здания вы хотите сделать? что будет включать сама модернизация(замена труб, узел учета,может еще что)?
YuliaTs
14 Мая 2012
121
1 879
спасибо, я уже сделала калькуляцию по этой теме
kajker
27 Июля 2012
92
, ООО Стрембел-Консалт, директор,
Скажите пожалуйста, к=0,7 на ПИР для объектов финансируемых из бюджета, есть ли какие изменения? Спасибо.
Gala1008
27 Июля 2012
31
195
, ведущий экономист, cтаж: 16 лет
С 28.07.2012г. приказом МАис №205 утверждены ряд новых сборников для определния стоимости ПИР в ценах 2012г. В августе в Минске по этому поводу планируется семинар
YuliaTs
31 Июля 2012
31
195
подскажите, пожалуйста, индекс изменения стоимости проектных работ к стоимости в базисных ценах на 1 января 2006 г. для работ, не освобожденных от НДС за июль 2012
Олег К
31 Июля 2012
31
195
Индексы изменения стоимости изыскательских работ:
- для работ, не освобождаемых от налога на добавленную стоимость – 2,8681;
- для работ, освобождаемых от налога на добавленную стоимость – 2,9687 (в том числе, и для жилищного строительства).
Индексы изменения стоимости проектных работ:
- для работ, не освобождаемых от налога на добавленную стоимость – 2,5984;
- для работ, освобождаемых от налога на добавленную стоимость – 2,6492 (в том числе, и для жилищного строительства).
kajker
31 Июля 2012
92
А налогооблажение по упрощенной схеме, подпадает под работы освобождаемяе от НДС?
Олег К
31 Июля 2012
92
Конечно. Вы же НДС не платите, стало быть и Заказчик его вам не оплачивает.
Pashatv
10 Августа 2012
107
, проектная организация, главный специалист ЭО ЭМО ЭС,
Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста как считается в РБ единый налог -7, при оценке стоимости ПИР, я так понимаю что необходимо из полученной суммы 7% (т.е стоимость ПИР*7/100). Но мне как то сказал один проектировщик что это не правильно а считается так- стоимость ПИР * 7/100-7
Andrey_Nev
10 Августа 2012
711
7 462
Pashatv
10 Августа 2012
107
Спасибо! А не можете подсказать где это посмотреть, просто не сведущ в этих вопросах, первый раз за сметы взялся.
Andrey_Nev
10 Августа 2012
711
7 462
http://proekt.by/rascheti_v_tekushih_cenah/uproshennaya_sistema_nalogooblozheniya-t7553.0.html
Pashatv
10 Августа 2012
107
Благодарю!
helena2012
23 Августа 2012
107
Ответ: почему считается ПИР *7/(100-7). Ответ: потому что, согласно НАлогового Кодекса ( Особенная часть) (это и есть испрашиваемый Вами нормативный документ) Когда исчисляется упрощенный налог налогоплательщиком к оплате- то он исчисляется как база *7/100. Но что бы правильно включить его в смету ( этому учат экономистов в институте) - для дальнейшей уплаты налогоплательщиком в будущем- ВЫ должны умножить базу ( в Вашем случае ПИР) на ставку и разделить на 100 минус ставка. Проверим на цифрах:
стоимость ПИР-20000руб, добавляем налог 20000*7/(100-7)=20000*7/93=1505, сумма по смете к оплате :20000+1505=21505руб.
Вам оплачивают услуги ПИР и Ваш бухгалтер исчисляет налог с суммы полученной выручки по смете 21505руб. Как она это делает: 21505*7/100=1505руб. Суммы сходятся. Что и требовалось доказать.
Pashatv
23 Августа 2012
107
Вот теперь точно все понял, большое спасибо !))
PARTISAN
23 Августа 2012
22
, ГИП,
Скажите пожалуйста - как рассчитывать трудозатраты, включаемые в ПИР, инд.предпринимателю?
linka
12 Сентября 2012
445
2 880
, инженер ПТО,
Подскажите пожалуйста, как перевести стоимость ПИР и затраты на экспертизу из 1991 г. в 2006г.?
milka74
14 Сентября 2012
445
2 880
Перевести индексами: изыск.работы-618,634, проект.работы-489,230, т.е. Ц 2006 г.= Ц 1991 г.*Кинд
Gala1008
17 Сентября 2012
31
195
Перевести индексами: Кинд. проект.работы -489,230 (для прочих) и 507,819 (для жилья) т.е. Ц 2006 г.= Ц 1991 г.*Кинд
linka
18 Сентября 2012
445
2 880
, инженер ПТО,
а как затраты на экспертизу перевести? по этому же индексу или проектные перевожу и смотрю по таблице?
milka74
18 Сентября 2012
445
2 880
Таким же образом, как и проектные работы
egor_
19 Сентября 2012
225
867
Подскажите, пожалуйста, по какой таблице принять стоимость проектирования лестничного схода и как правильно принять его длину.
Gala1008
19 Сентября 2012
31
195
А точнее? Проектируете пешеходные мосты над дорогами? Реконструкция, ремонт? Очень мало данных
- это путепроводы. У нас реконструкция моста (через реку) и лестничного схода к нему.
milka74
19 Сентября 2012
31
195
Лестничные сходы возможно будут в СЦ 22-2012
Maugli
20 Сентября 2012
127
427
, Начальник сметно-экономического отдела,
Отдельно лесничных сходов путепровода не будет, можно попробоватьв 20-м сборникев таблице 2.5 в п19 есть лестницы высотой более 1м, но и то это под сомнением. Скорее всего от СМР считать придется.
egor_
20 Сентября 2012
225
867
Всем спасибо, вопрос решен
device
15 Октября 2012
45
1 030
, инженер ПТО,
Методические рекомендации о порядке определения стоимости проектных и изыскательских работ, утв. приказом МАиСот 01.04.2011 № 98
Нужна выдержка пункта 15.7. Процетируйте у кого есть.
Maugli
15 Октября 2012
127
427
Для определения стоимости проектных работ в базовых ценах 1991 г., включаемых в состав сводного сметного расчета стоимости строительства (глава 12), стоимость проектных работ, рассчитанная в базовых ценах по состоянию на 1 января 2006 г., делится на коэффициент индексации (К=507,819-для объектов жилищного строительства, К=489,23- для иных объектов)
YuliaTs
16 Октября 2012
127
427
подскажите, пожалуйста, индексы на проектные работы на октябрь 2012 (или сентябрь 2012), срочно надо!!
Maugli
16 Октября 2012
127
427
Так срочно, что аж посмотреть на форуме лень
http://proekt.by/indeksi-b125.0/
YuliaTs
16 Октября 2012
127
427
простите, но писала там, где знала. Благодарю за ссылку, поищу там!
ИнжЭкон
16 Октября 2012
1160
11 027
во всех месяцам есть файл с письмом РНТЦ, где в тексте есть индексы на ПИР, смотрите внимательно, если качали индексы с форума, то они у вас есть уже
german__1988
23 Октября 2012
18
, главный специалист по разработке электроснабжения,
подскажите пожалуйста, как рассчитать стоимость проектирования разделов ЭО и ЭМ коттеджа, офиса по площади???
ViSa
25 Октября 2012
18
Подскажите пожалуйста, как быть в такой ситуации: Договор заключен в 2011г. Делаю исполнительную смету по СБЦ-2008. Нужно ли применять прогнозные индексы?
1) Нет. Делать как раньше: ц.2006*Кинд(средняя за период проектирования)
2) Да, но только на цены 2006г. для внесения в ССР: цена 2006*Iпрогнозный на 2012г. для ст.А, цена 2006*Iпрогнозный на 2013г. для ст.С
3) Да, к стоимости проектных работ в текущих ценах: т.е. ц.2006*Кинд(средняя за период проектирования)*Iпрогнозный на 2012г.
4) Свой вариант?
van der bone
15 Ноября 2012
15
, инженер по ПСД,
по каким нормативным документам рассчитываются сметы на геодезию?
Gala1008
15 Ноября 2012
31
195
СЦ 19-2012
Миледи
10 Декабря 2012
31
195
Господа, может у кого есть примерная стоимость СМР по главам 1-7 для реконструкции банка?
отделение маленькое, поэтому считается по СМР. а заказчик прости смету в ценах 2012 года, а мы такие объекты еще не разрабатывали и соответственно объектов-аналогов у нас пока нет. как быть?
MARUSYA
23 Января 2013
14
На семинаре 22 января 2013 года было сказано о существовании приказа Министерства архитектуры и строительства №420 от 29.12.2012, в котором содержаться индексы на ПИР 2013 года по отношению к сборникам СЦ-2012. Никак не могу найти этого приказа. Если кто-нибудь имеет его - поделитесь, пожалуйста!
Gala1008
23 Января 2013
31
195
а вот и приказ, да только он нигде официально не опубликован
Приказ ? 420 от 29.12.2012.pdf
(1730.8 Кб - загружено 78 раз.)
Andrey_Nev
23 Января 2013
711
7 462
с ответа 390
MARUSYA
23 Января 2013
14
Большое спасибо всем откликнувшимся!!!
Innulichka
11 Декабря 2013
14
Подскажите, по какому сборнику считается проектирования подъездной дороги, Может быть по СМР?
Maugli
12 Декабря 2013
127
427
Все дороги считаются по 25-му СЦ, в зависимости от категории разные коэффициенты применяете
Innulichka
12 Декабря 2013
127
427
Maugli, можете скинуть 25 сборник 2-е издание на эл. адрес. Заранее спасибо.
Marchenko-kagan@yandex.ru
Maugli
12 Декабря 2013
127
427
Не имею права, предложу только следующее:
(116.51 Кб, 969x874 - просмотрено 82 раз.)
Maugli
12 Декабря 2013
127
427
Цитата Innulichka:
Для спасибок есть кнопка "+"
Елена Сенкевич
16 Декабря 2013
127
427
добрый день. подскажите, пожалуйста, как рассчитать стоимость на посты видео наблюдения (т.2.19 СЦ24 2-е изд.) с применением примечания 2. постов видео наблюдения всего 24: 20 в разных зданиях, 4 в одном здании. помогите правильно оформить расчет. спасибо.
fishka
08 Января 2014
79
, cтаж: 11 лет
Сметами на проектные работы занимаюсь недавно...подскажите ,пожалуйста. по какому сборнику нужно рассчитывать станции технического обслуживания автомобилей)
Наталья198512
08 Января 2014
73
384
, Инженер по сметной работе,
Скорее всего СЦ 02-2012 "Сборник цен на объекты производственного назначения. 2-е издание."
elektrik-247210
22 Октября 2015
73
384
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по какому сборнику считать проектные работы для установки бытового кондиционера.
SN AAK
05 Ноября 2015
676
, подрядчик,
Подскажите пожалуйста, по какому сборнику рассчитывается проектные работы на создание геоинформацинной системы?
Vrednaja
29 Декабря 2015
102
1 221
, в поиске себя,
Кто-нибудь считает по 22 сборнику?
Меня интересует 2 издание табл 2.11 п. 9. Внезапно
Как понимать "от 20 до 50 м3/час - 44 454 тыс. руб
от 50 до 100 м3/час - 87 604 тыс. руб"?
если 97,8 м3/час - принимаем 87 604 либо интерполяцией?
В СНЗТ 22 убрали все эти "от и до".
Andrey_Nev
29 Декабря 2015
711
7 462
по поводу приставки до-я как то звонил разработчикам, правда 24 сборника,так мне сказали, что она применяется к первому значению, т.е. экстраполировать если меньше минимального не нужно, а интерполяция применяется по любому. (тож самое по приставке от-если больше макс.)
п.с. кстати по 24-му в нескольких таблицах осталась приставка до, забыли видать убрать
, но в основном тоже поубирали....
Расчет стоимости проектно-изыскательских работ (в разделе 704 тем)
