/ Стадийность проектирования
ASSA
20 Ноября 2009
24
376
Господа, укажите пожалуйста ТНПА определяющий стадийность проектирования (С с АС, С).
Nikolay1974
20 Ноября 2009
136
Не совсем понятно, что Вас конкретно интересует. Пожалуйста, поясните.
ASSA
20 Ноября 2009
24
376
Как правильно согласно приложения А СБЦ20-2008 принимать коэффициент относительного распределения стоимости проектных работ по разделам. Например: я разрабатываю раздел ЭК (наружные кабельные сети), в смету на ПИР как включить стоимость работ по составлению ПОС (организация строительства) и ССР (сводный сметный расчет)?
sl@va
20 Ноября 2009
24
376
СНБ 1.03.02-96:
"Утверждаемая архитектурная часть строительного проекта "АС" (утверждаемая часть рабочего проекта)* - выделяемая при одностадийном проектировании часть строительного проекта (рабочего проекта)*, подлежащая утверждению."
Nikolay1974
20 Ноября 2009
136
Для примера возьму таблицу А.12 п.1
Для стадии А при двухстадийном проектировании: ЭС/2+ПОС+ССР=2,3+5,7+2=10% - от стоимости проектирования, определённого по таблице 2.22 п.5
Для стадии С при двухстадийном проектировании: ЭС/2+ПОС+ССР=3+1+0,5=4,5% - от стоимости проектирования, определённого по таблице 2.22 п.5
При одноадийном проектировании (СсАС): ЭС/2+ПОС+ССР=2,7+2,9+1=6,6% - от стоимости проектирования, определённого по таблице 2.22 п.5
На мой взгляд, это и есть ответ на Ваш вопрос. А что касается стадий проектирования, то это должно быть определено заказчиком и указано в задании на проектирование.
ASSA
20 Ноября 2009
24
376
Скажите пожалуйста, откуда ЭС/2, стоимость разработки принималась как проектирование кабельных линий сечением до 95 мм2 по таблице 2.32 п.1, разделы ЭМ и ЭО разрабатывались сторонними организациями.
Nikolay1974
20 Ноября 2009
136
В таблицах приложения А такого раздела проекта как ЭК нет. Поэтому я, не имея всей информации, предположил, что Вами разрабатывается проект электроснабжения (ЭС) в составе ПСД на строительство объекта. Поскольку разделы ЭС и ЭО приведены одной цифрой, то я условно разделил их пополам. Вы можете принять это разделение в соответствии с конкретными условиями проектирования.
Если же Вы проектируете только линию электроснабжения объекта, то логичнее взять её по таблице 2.32. В этом случае никаких понижающих коэффициентов вводить нет необходимости.
Расчет стоимости проектно-изыскательских работ (в разделе 704 тем)
