/ Акт переработки
ntp1977
31 Октября 2016
285
, ОДО "Инвостройтест", инженер-сметчик,
ну вроде как да просто у нас есть эти составляющие и вот нужно под них определить количество раствора в кубах
ntp1977
31 Октября 2016
285
я прикинула где то 16,7 м3 раствора м100 выходит при этом полностью уходит цемент а остается извести 1 тона и песка 4 тоны
31 Октября 2016
2785
14 973
просто это цементно-известковый раствор, а есть еще отделочно-цементно-известковые, там другие расходы материалов
ntp1977
01 Ноября 2016
285
всем привет! Светлая извините пож. а может у вас есть табличка и по этим отделочным цем. изв. растворам?
01 Ноября 2016
2785
14 973
все в той же табличке есть всё, чуть ниже
ntp1977
01 Ноября 2016
285
я уже глянула там расходы меньше идут
lara906
28 Марта 2017
21
Цитата Артём13:
Цитата Алесенька:
Добрый день! Извиняюсь, если не в той теме, но что-то нигде не нашла ответа на свой вопрос)
Помогите разобраться, пожалуйста! Пример: по нормам сметы списывается готовый раствор, фактически его изготовили на стройке. Имеется акт переработки (цемент, песок, вода). Что должно включаться в С-2: материалы по ату переработки (цемент, песок, вода) либо как по смете - раствор, а цемент, песок и вода отражаются в С-29?
В АВР должен включаться раствор, как, собственно, и в С-29. А на приготовление раствора составляется акт переработки, по которому цемент, песок, вода списываются, а раствор ооприходывается для дальнейшего списания по С-29.
Вроде и нашла ответ на свой вопрос в этой теме!)) Но! Ввиду последних изменений в нормах транспортных затрат. если я оставлю в акте выполненных работ раствор, то сумма транспортных затрат (32,43%) будет значительно выше, если я поставлю цемент, песок и воду. Может кто подскажет, как тут быть?!
Артём13
28 Марта 2017
70
794
Как вариант, осметьте приготовление раствора по Е6-47...49 (новое стр-во) и Е69-39...40 (ремонт)
28 Марта 2017
2785
14 973
акты делаются же по НКЦ, т.е. вы должны сразу заложить транспорт
и если в расценке раствор, то и транспорт д.б. на раствор, ведь при расчете нкц вы не можете знать привезут раствор или его будут мешать на площадке
047
31 Мая 2017
89
, Инженер ПТО,
добрый день! подскажите пожалуйста такой вопрос: в П1 к СНиП норма расхода цемента М400 для р-ра М150 - 400кг; по расценке е6-46-19 - 416кг.
Почему такая разница и как правильно отразить расход материалов:по СНиП или по расценке?
047
31 Мая 2017
89
, Инженер ПТО,
И еще вопрос:
где-то тут в теме писали про 2.5м3 раствора по акту переработки и ссылались на РНТЦ. У нас 35 м3 раствора нельзя отразить одним актом?
lulu148
27 Декабря 2017
437
, Инженер,
Цитата _Ginger_:
не нужен тут акт переработки, нужно предоставить документ (например копию паспорта смеси), где указана ее плотность, и применить ее при переводе из м3 в кг. Объясните, что смесь смешивается с водой, какой можно акт переработки оформить?смесь+вода?
Помогите, пожалуйста, по заказчик настаивает на применении расценки Е11-11-11 в которой списывается раствор М100 в м3, при этом Зак купил смесь сухую ILMAX6800. По накладной она вообще в штуках))) Как перевести в данном случае смесь сухую из кг в м3 или раствор М100 из в м3 в кг? На просторах инета не нашла плотность смеси и у Зака нету паспорта
27 Декабря 2017
2785
14 973
блин, это ж штукатурка - отделочный материал, а тут стяжка...
нда (1,8+0,2)*20*1,02 на 1м2
lulu148
27 Декабря 2017
437
, Инженер,
что поделаешь, купил Зак-бюджет
можно подробнее что есть что
на сайте производителя в среднем на 1м2 толщ. 1мм = 1,7кг
27 Декабря 2017
2785
14 973
я смотрела технологическую карту
http://www.parus-plus.lepshy.by/uploads/b1/s/11/917/basic/0/74/Teh_karta_-_otdelochnyih_rabotyi_sostavami__Ilmax_.pdf
там 1,8кг)))
1,8кг - сухой смеси, 0,2л воды, 20мм толщина, 1,02 - коэф. потерь
yana2010
18 Мая 2018
Добрый день! очень нужна помощь, нужно разобраться с актом переработки, это только внутренний документ подрядчика или он может прикладываться к процентовкам???
_olga7_
18 Мая 2018
131
, инженер по сметной работе, cтаж: 14 лет
У нас Заказчик требует прикладывать к процентовкам.
yana2010
18 Мая 2018
Спасибо большое за ответ!)
pto7106679
21 Мая 2018
27
233
, государственная,
а зачем он заказчику...вы акт переработки вообще для чего делаете?
_olga7_
21 Мая 2018
131
т.к. по некоторым расценкам для заделки штраб программа выдает м3 готового раствора, вот чтоб списать определенное количество сухой смеси и требуют акт переработки.
