/ Расчет в текущих ценах по РСН 2001
Наталья198512
21 Сентября 2011
73
384
, Инженер по сметной работе,
Может кто-нибудь подскажет по РСН 2001, а в частности интересуют вопросы:
1) У меня расценки по сборникам Е20, Ц12, Ц8, Е46, Е16 (вентиляция и кондиционирование) подскажите по какому приказу (76 или 86) нужно начислять стимулирующие выплаты, если можно конкретные цифры (Если я правильно поняла то нужно работать по 86 приказу и брать только 30%, других выплат у нас не выплачивают, или 6,5 тоже нужно брать?).
2) Еще вопрос про налоги: если я правильно поняла, то 34% ФСЗН Заказчик не возмещает?
Если у кого есть пример можно на мыло
chebotar.nat@tut.by
Заранее спасибо всем.
21 Сентября 2011
2785
14 967
1. Только к Е46-(1...18, 20...23, 33, 48, 56, 58-) (из перечисленных вами) применятся приказ 103(76) и 68, есть целый перечень расченок
Т.е. к з/п раб и з/п маш. можно брать до 50% контракта, до 80% стимула, до 20% рентабельности
На остальные расценки 30% стимула и 6,5 для итр
2. Зак-к возмещает 34% соц.страха. Для базы 2001 года на основную з/п - в составе накладных расходов, на стимулирующие и т.п. ставиться коэф. 1,34
Пример надо поискать, так как давно уже не пользуюсь старыми РДС. пишу по памяти
alessia
21 Сентября 2011
107
, Начальник отдела капитального строительства,
Чтобы было более понятно посмотрите разъяснение Минархитектуры по 76 приказу и пример расчета
пример расчета.doc
(325 Кб - загружено 185 раз.)
alessia
21 Сентября 2011
107
разъяснение не прошло, попытка № 2
О применении положений, предусмотренных приказами Минстройархитектуры от 14.03.2008 N 76 и от 02.04.2008 N 103.doc
(36 Кб - загружено 131 раз.)
Наталья198512
21 Сентября 2011
73
384
Спасибо за ответы.
А может поможете с реальным примером, как-то легче сообразить тогда.
Еще вопрос, а коэффициент 1,2 могу применить к основной зп и зп машинистов при реконструкции здания?
21 Сентября 2011
2785
14 967
да, но только по тем расценкам, что входили в приказ №103 (76)
alessia
22 Сентября 2011
107
Ну вот реальный акт за сентябрь в ц.91г. Может помиожет
Andrey_Nev
22 Сентября 2011
709
7 458
почему за сентябрь, если за март 2008г
это реалии 2008 года
22 Сентября 2011
2785
14 967
Я бы не сказала, что он реальный, 40% без подтверждения уже 100 лет не выплачивается
alessia
22 Сентября 2011
107
Ну да, простите великодушно, не тот загрузила
пример.doc
(73.5 Кб - загружено 167 раз.)
Наталья198512
22 Сентября 2011
73
384
Спасибо, разобралась, Заказчик подписал.
еленаС
29 Октября 2012
73
384
подскажите - а как сейчас выплачивают стимулирующие и контрактные по методике 2001г? Что подтверждать, а что нет, и какие сейчас цифры? спасибо!!!
еленаС
29 Октября 2012
73
384
а может кто-нибудь сбросит пример расчета по методике 2001 по расценкам к приказу 76,103, какие накрутки можно брать? Заказчик разрешил все брать по максимуму- как бы не промахнуться......
29 Октября 2012
2785
14 967
по расценкам по приказу 103:
коэф. 1,2 к з/п раб. и з/п маш в базе
50% контракт, 10% сделка, 80+20% стимул раб, 6,5 стимул итр
еленаС
29 Октября 2012
2785
14 967
а профмастерство-40 и выслуга лет=-10. Что нельзя брать? И еще если выслугу лет можно все-таки брать, а по факту организация существет пару лет - тогда не пропустят? Спасибо!
еленаС
29 Октября 2012
2785
14 967
а еще может кто подскажет- объект внебюджетный , изначально на него давали индексы Минск без кпд. Но вроде бы как сейчас в конце сентября вышла какая-то бумага, что можно брать внебюджетные индексы , причем не согласоввывать это с заказчиком.
СПАСИБО!!
еленаС
29 Октября 2012
2785
14 967
вот читаю этот рдс 8.01.105-03 там есть такое-
3.5.36. Сметная стоимость строительных, монтажных и ремонтных работ определяется на основании нормативных документов с применением коэффициента 1,2 к основной заработной плате рабочих и заработной плате машинистов, учитывающего повышение тарифных ставок (окладов) рабочих по технологическим видам работ.
(в ред. приказа Минстройархитектуры от 14.03.2008 N 76)
(см. текст в предыдущей редакции)
При отсутствии расценок в сборниках ресурсно-сметных норм, а также прейскурантов, укрупненных сметных норм на строительство по ресурсно-сметным нормам допускается использование их в ценах 1991 года с применением следующих поправочных коэффициентов:
а) На работы, определяемые по сборникам единичных расценок на строительные конструкции и работы и по сборникам на ремонтно-строительные работы:
к основной заработной плате - 1,62;
к эксплуатации машин и механизмов - 1,75.
б) На работы, определяемые по сборникам расценок на монтаж оборудования:
к основной заработной плате - 1,63;
к эксплуатации машин и механизмов - 2,03.
Как это понять- к чему применяются эти повышающие в перечне а)б)?
еленаС
29 Октября 2012
2785
14 967
поправьте если ошибаюсь. Согласно рдс 8.01.105-03 если в базе1991 нет расценки ( например мне нужна венецианская штукатурка/), то я беру расценку из базы 2006 с учетом поправочных коэффициентов, приведенных выше.
еленаС
29 Октября 2012
2785
14 967
подскажите пожалуйста. Есть ли какие-то коэффициенты ( методы) перевода расценки из базы 2006 в базу 2001. мне вот надо перевести расценку по венецианской штуккатурки из 2006г в 2001год - может есть специальные понижающие? спасибо
29 Октября 2012
2785
14 967
нет, не верно
это перевод из базы 1991 года в базу 2001
еленаС
29 Октября 2012
2785
14 967
нет, не верно
а можно в принципе как-то перевести расценку из базы 2006 в методику 2001?
iM
29 Октября 2012
359
2 639
Цитата еленаС:
нет, не верно
РСН 8.01.105-2007:
"2.6. При использовании объектов-аналогов, разработанных с применением ресурсно-сметных норм в уровне цен 1991 года, итоговые данные объектных смет в разрезе элементов затрат: заработная плата, эксплуатация машин и механизмов, в том числе заработная плата машинистов, материалы, в том числе транспорт, накладные расходы, плановые накопления приводятся к базисному уровню цен на 1 января 2006 г. с использованием индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ (СМР) в разрезе элементов затрат и видов работ за декабрь 2005 года, утвержденных приказом Минстройархитектуры от 21 декабря 2005 г. N 334, и применением следующих коэффициентов:
- к заработной плате рабочих - 1,08;
- к заработной плате машинистов - 1,18;
- к затратам на эксплуатацию машин и механизмов - 1,16;
- к затратам труда - 0,79".
еленаС
30 Октября 2012
359
2 639
так значит теперь я смело беру расценку 2006года и делю- зп на1,08, зп машинистов на 1,18 и т.д. и делю еще на соответствующие индексы по состоянию на декабрь 2005 и получаю свеженькую расценку в базе 2001. ВЕРНО?
vad25
30 Октября 2012
390
5 633
, инженер+,
Цитата еленаС:
ВЕРНО?
методикой такой порядок формирования расценок не предусмотрен
еленаС
30 Октября 2012
390
5 633
так а если нет такой расценки в базе 2001 ( я про венецианскую штукатурку). Может и можно применительно вывести самому расценку?
vad25
30 Октября 2012
390
5 633
, инженер+,
в принципе можно вывести все что угодно)
но если плясать от нормативки, то нужно делать индивидуальную расценку
либо применительно взять какую-то существующую в базе расценку
а как поступить вам в вашем конкретном случае естественно должны решать вы сами...
еленаС
30 Октября 2012
390
5 633
так а никто не сталкивался - как взять венецианку в базе 1991года ( методика2001)? Объект внебюджетный - но там вычитывают каждую строчку еще похлеще, чем на бюджете.
30 Октября 2012
2785
14 967
может распечатать состав работ из базы 2006, 2012
и подобрать работы из 2001
ИнжЭкон
30 Октября 2012
1160
11 027
составьте индивидуальную единичную расценку по форме 11 приложения Р РДС8.01.105-03
все данные есть, например для Е15-410-1:
трудозатраты - 237.25 чел-час
средний разряд - 4,6
еленаС
30 Октября 2012
1160
11 027
Спасибо! Сейчас буду разбираться!!! Чтоб я делала без этого сайта и без всех вас!!!!!!!!
так а так можно - составила сама для себя и все? Или где еще ее утвердить, завизировать и т.д.
ntp1977
03 Октября 2014
285
, ОДО "Инвостройтест", инженер-сметчик,
всем здраствуйте! подскажите пож. контракт считается в базе от з/пл основной и плюс з/пл машинистов * на процент? как в базе 2006? заранее спасибо!
03 Октября 2014
2785
14 967
да, вроде ничего не менялось
Олег К
03 Октября 2014
2785
14 967
РДС 8.01.105-03
пункт 3.1.13 х) Затраты, связанные с повышением тарифной ставки при переводе на контрактную форму найма работников.
Определяются в размере 50 % от суммы сметных величин основной заработной платы и заработной платы машинистов в составе эксплуатации машин и механизмов по итогу глав 1-7 и приводятся в графах 3 и 10.
ntp1977
03 Октября 2014
285
спасибо за ответ только вот забыла написать что это база 1991 как в ней?
03 Октября 2014
2785
14 967
да мы поняли, что вы про базу 2001 в баз ценах 1991
Олег, даже нормативку написал, какую посмотреть вам надо
Олег К
03 Октября 2014
2785
14 967
Цитата ntp1977:
РДС 8.01.105-03
Приказ МАиС от 29 апреля 2003 г. № 91
1. Утвердить и ввести в действие с 1 апреля 2003 г. «Методические указания по определению стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений и составлению сметной документации с применением ресурсно-сметных норм», выпуск 1, РДС 8.01.105-03.
2. По объектам, сводные сметные расчеты, объектные и локальные сметы и сметные расчеты по которым составлены в нормах и ценах, введенных с 01.01.1991, действуют «Методические указания по определению стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений и составлению сметной документации», выпуск 2, измененный и уточненный, РДС 8.01.101-00.
ntp1977
03 Октября 2014
285
короче говоря правильно брать и база 2006 и база 2001 от з/пл + з/пл машинистов* на процент? правильно?
Олег К
03 Октября 2014
285
К гадалке не ходи
Anastezia
04 Ноября 2014
285
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста индексы на пуско-наладку для базы РСН 2001, интересуют индексы для октября и ноября 2014!
04 Ноября 2014
2785
14 967
http://proekt.by/rascheti_v_tekushih_cenah/indeksi_oktyabr_2014g-t43404.0.html
скачайте СМР, там приказ, там индексы
на ноябрь 2014 будут только после 25 ноября 2014
Anastezia
04 Ноября 2014
2785
14 967
dalhim
26 Октября 2017
18
, ООО "ТЭП", главный инженер,
Нужен для старого дела РДС 8.01.101-00. Может у кого есть ?
