/ возмещение затрат на электроэнергию
na_Tochka
15 Сентября 2016
31
Возможно и мне повезет. С СМР все понятно, а как передаются/возмещаются затраты на электроэнергию использованную во время ПНР??? В каком документе это регламентировано? Подскажите пожалуйста.
15 Сентября 2016
2785
14 974
Все регламентируется Инструкцией на ПНР
8. Для определения сметной стоимости пусконаладочных работ и других расходов для ввода в эксплуатацию объекта строительства составляется следующая сметная
документация, состоящая из:
локальных смет (локальные сметные расчеты) на виды пусконаладочных работ;
объектной сметы (объектный сметный расчет) на пусконаладочные работы;
ресурсно-сметных расчетов стоимости топливно-энергетических ресурсов;
ресурсно-сметных расчетов стоимости материальных ресурсов и сырья;
сметных расчетов расходов на содержание эксплуатационного персонала;
сметных расчетов прочих расходов;
сводной сметы для ввода в эксплуатацию объекта строительства;
ведомости объемов и стоимости работ;
ведомости сметной стоимости пусконаладочных работ и расходов для ввода в
эксплуатацию объектов, входящих в пусковой комплекс.
29. В главу 2 «Топливно - энергетические ресурсы» и главу 3 «Сырье и материалы» включается стоимость сырья, основных и вспомогательных материалов, покупных изделий, полуфабрикатов, образующих основу изготавливаемой продукции или являющихся необходимыми компонентами при ее изготовлении, а также стоимость топлива,
электроэнергии
, пара, воды и других ресурсов, расходуемых в период выполнения пусконаладочных работ, включая комплексное опробование оборудования с выпуском первой партии продукции в соответствующем объеме.
Т.е. в смете/акте надо закладывать, а потом можно и снять в с-3, то на то и выйдет, то бишь 0
na_Tochka
15 Сентября 2016
31
Спасибо. Это я читала, но вот не предположу как это сделать. Мы электромонтажная организация, нас обязали сделать пусконаладку по сходной цене))) смет нам не выдавали, сказалили самим составить в пределах оговоренной суммы. Понятно, всего состава сметной документации, перечисленной в п.8 инструкции никто не делал. Составили смету, акт выполненных работ, передали на подпись заказчику и тут всплыл вопрос!?! Как теперь поступить?
na_Tochka
15 Сентября 2016
31
может есть пример этого ресурсно-сметного расчета
(заполненного)
стоимости товливно-энергетических ресурсов? Буду благодарна! Хоть увидеть как это должно было выглядеть)...
Jul1979
07 Октября 2016
45
, ЧУП "Бобруйская ПМК", Начальник ППО,
Добрый день. Подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос: прокладываем теплотрассу, электроэнергии на объекте нет, используем генераторы на которые списывается топливо. Как правильно всё оформить? Брать ли механизмы? или выставлять стоимость топлива заказчику? Или временными и непредвиденными?
07 Октября 2016
2785
14 974
все варианты имеют место...
самых лучший прописать в договоре пункт на основании п. 24 Правил
24. Заказчик обязан:
передавать подрядчику в пользование необходимые для строительства объекта (выполнения строительных работ) здания и сооружения, обеспечивать транспортировку грузов в его адрес, временную подводку сетей энергоснабжения, водо- и газопровода и оказывать другие услуги в случаях и порядке, предусмотренных договором;
При невозможности такого обеспечения Заказчик обязан компенсировать данные затраты на основании... далее описываете методику 8маш.час работы генератора = 100 руб.
Jul1979
07 Октября 2016
45
если мы это пропишем, сделаем расчет...куда указывать стоимость топлива в справку формы с-3 "возмещение стоимости" ? и что делать с механизмами? брать как и брали?
07 Октября 2016
2785
14 974
да, С-3 (с-3а) само-то
про мехи, не ясен вопрос...
в расценке на прокладку сетей учтены мехи на монтаж сетей вне зависимости от сети они работают или от генератора
мое мнение, брать!
Jul1979
07 Октября 2016
45
мое мнение, брать!
спасибо большое!!!! репутацию обязуюсь повысить!!!
yanina645
15 Декабря 2016
91
Здравствуйте, подскажите нужно ли закладывать стоимость электроэнергии при установке насоса?
15 Декабря 2016
2785
14 974
она сидит в механизмах на монтаж
Lisa2013
13 Мая 2022
Добрый день. Подскажите как узнать размер затрат на электроэнергию в механизмах ЕТМ310112 РАБОТА УСТАНОВКИ ЛИУ-6, М3101112 насосы для водопонижения 22 квт, М310116 Насосы для водопонижения 45 квт.
KND
17 Мая 2022
50
341
, строительная,cтаж: 19 лет
если у предприятия имеются указанные механизмы, то к ним есть и паспорта. Там и смотрите.
kazabon
30 Августа 2022
, Главный специалист сметного отдела,
А подниму тему.
Согласно РСН 8.06.100-2007 "СБОРНИК сметных цен эксплуатации строительных машин и механизмов"
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
Сборник сметных цен эксплуатации строительных машин разработан для условий строительства в Республике Беларусь и предназначен для определения затрат на эксплуатацию строительных машин и оборудования в ценах на 01.01.2006г.
Сметные нормы включают следующие статьи прямых затрат:
• затраты энергоносителей (бензин, дизельное топливо, электроэнергия, сжатый воздух), смазочных материалов и гидравлической жидкости.
В расценке Ц8-5-2 сидят маслонасосы шестеренные, насос вакуумный, выпрямитель полупроводниковый для подогрева трансформаторов.
В соответствии с табл.2 на нормы расхода электроэнергии на контрольный прогрев и подсушку электрооборудования я должен взять 3334кВт*ч.
Собственно вопрос, а надо ли, если:
Цитата ИнжЭкон:
Цитата ASP!:
3) включена ли в стоимость работы электроинструментом затраты на электроэнергию
Да, если в расценке предусмотрено использование электроинструмента, машин и механизмов на электрических двигателях, то входит и стоимость электроэнергии, необходимой для работы таких механизмов, аналогично и для другой техники (например, бульдозеры - ДТ, автомашины - бензин и т.п.)
30 Августа 2022
2785
14 974
Цитата kazabon:
а надо ли
драть надо, потому как потом зак выставит по акту С-4 вам э/э
в расценках сидит э/э работы только. на прогрев отдельно учитывайте
