/ Временные здания и сооружения.
cipl
24 Октября 2020
, cтаж: 21 лет
если есть перечень титульных временных зданий и сооружений сбросьте пожалуйста
*Tasha*
04 Февраля 2021
12
52
, КУП "Речицкий райжилкомхоз", инженер-сметчик (проектирование), cтаж: 18 лет
Коллеги, ищу статью из журнала "Строительство и ценообразование" из выпуска 1 (37) за февраль 2020 года (стр 49-52) "Затраты на временные здания и сооружения, не учтенные процентными нормами на их строительство". Может кто-то выписывает этот журнал (наша организация как раз с 20го года прекратила подписку)Буду очень признательна
natallia_
29 Марта 2021
213
Добрый день, поделитесь, пожалуйста, образцом заполнения актов С-5 и С-6 на устройство и разборку временных нетитульных сооружений.
KND
06 Апреля 2021
50
341
, строительная,cтаж: 19 лет
Лучше поздно, чем никогда..... Только прочла. Если актуально, ловите
статья.pdf
(586.32 Кб - загружено 135 раз.)
*Tasha*
07 Апреля 2021
12
52
спасибо в любом случае
нюсель
19 Апреля 2021
151
, вед. инженер,
Добрый день. Бомбоубежище - какие временные? Пункт 4.3, 10.1 или другой пункт?
коля Д.
17 Августа 2021
71
Буду признателен, если кто ответит на вопрос . Минская организация привозит в борисов свою бытовку по текущему ремонту. Бытовка привезённая это временное здание которое компенсируется за счёт сметных норм % или это за счёт ОХР и ОПР.
оля
18 Августа 2021
229
1 323
, дзяржаўная,cтаж: 26 лет
Я так читаю:
перемещение и монтаж - времянка по п.3 прил.Б на сборник временных
амортизация - это ОХР,ОПР по п.2.3 пост.59
нюсель
18 Августа 2021
151
, вед. инженер,
Приобъектные конторы и кладовые прорабов и мастеров, складские помещения и навесы при объекте строительства, душевые, неканализованные уборные и помещения для обогрева рабочих - за счет ОХР иОПР. Приложение В
оля
18 Августа 2021
229
1 323
п.2.3 и п.3.3 оба в приложении В пост59, в обоих перемещения нет
п.2.3 Расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и культурно-бытовых условий прил.В
"амортизационные отчисления (или арендная плата), затраты на проведение всех видов ремонта (отчисления в ремонтный фонд или резерв на ремонт) и перемещение контейнерных и сборно-разборных мобильных (инвентарных) зданий санитарно-бытового назначения, возводимых за счет средств, предусматриваемых на временные здания и сооружения в сводном сметном расчете стоимости строительства, или арендуемых;
расходы на содержание санитарно-бытовых помещений: основная и дополнительная заработная плата (с отчислениями в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь) уборщиц, дежурных слесарей, электриков и других категорий обслуживающего персонала, расходы на отопление, водоснабжение, канализацию, энергоснабжение, освещение, а также стоимость предметов гигиены, предусмотренных табелем для душевых и умывальников"
п.3.3 прил.В "Амортизация и расходы, связанные с ремонтом, содержанием, устройством и разборкой временных (нетитульных) сооружений, приспособлений и устройств, к которым относятся:
приобъектные конторы и кладовые прорабов и мастеров;
складские помещения и навесы при объекте строительства;
душевые, кубовые, неканализованные уборные и помещения для обогрева рабочих;"
При этом во временных "перемещение... производственных, складских, вспомогательных, жилых, общественных контейнерных и сборно-разборных мобильных (инвентарных) зданий и сооружений на стройплощадку, устр. оснований и фундаментов...."
оля
18 Августа 2021
229
1 323
Если бытовка - не для рабочих - п.3.3, если для рабочих, то подходит к обоим пунктам, получается?
В чем разница между "контейнерных и сборно-разборных мобильных (инвентарных) зданий санитарно-бытового назначения " и "душевые, кубовые, неканализованные уборные и помещения для обогрева рабочих"?
коля Д.
18 Августа 2021
71
Спасибо большое за ответы. И еще вопрос, можно ли в текущий ремонт (месяц выполнения работ) включать затраты на временные здания и сооружения, если в цене предложения подрядчика стоит процент затрат (20,9 %). Если нельзя, то на что можно сослаться..... Вот ссылка на постновление № 51 минстройархитектуры" и там прописано "При составлении сметной документации на работы по текущему ремонту объектов строительства сводный сметный расчет стоимости строительства объекта не составляется. В этом случае составляется локальная смета (локальный сметный расчет) по форме согласно приложению 1, включающая также средства, перечень и порядок расчета которых предусмотрен главой 5 настоящей Инструкции, за исключением средств и работ, которые согласно законодательству, в том числе техническим нормативным правовым актам, не предусматриваются и не выполняются при текущем ремонте." Где мне найти эти исключения, что нельзя принимать процент затрат при текущем ремонте
нюсель
18 Августа 2021
151
, вед. инженер,
Я пользуюсь НРР 8.01.102-2017, там все проще. Если подходит под приложение В, нетитульные.
оля
18 Августа 2021
229
1 323
Вообще, как правило, не включаются. На такое сооружение - судя по проценту, это текущий ремонт моста (путепровода)- мог быть и проект. Если был, то в нем есть смета с начислениями.
С другой стороны по 1553 с какими затратами выиграли, с такими и процентуетесь. Заказчик должен был проверить Ваше предложение, по-идее.
CR7
19 Апреля 2022
20
НУЖНО ЛИ ПРИМЕНЯТЬ В АКТЕ НА ДОПРАБОТЫ ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ЕСЛИ ОНИ РАССЧИТАНЫ ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ
DaryaV.
16 Декабря 2022
31
, ООО, инженер-сметчик, cтаж: 7 лет
Уважаемые коллеги, помогите разобраться. Текущий ремонт ограждения в учреждении образования. Пока демонтируется существующее ограждение, на его место устанавливается временное. Можно ли в смете предусмотреть 5,8% временные нетитульные здания и сооружение? Сомнение вызывает п. 1.8 НРР 8.01.102-2022:
"Расходы по возведению, сборке, разборке, амортизации, текущему ремонту и перемещению нетитульных временных зданий и сооружений нормами не учтены и предусматриваются в составе общехозяйственных и общепроизводственных расходов (за исключением расходов, предусмотренных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении). Перечень нетитульных временных зданий и сооружений, приспособлений и устройств приведен в приложении В."
16 Декабря 2022
2785
14 977
Можно, но с к=0,8 и не для ограждения, а для других целей, типа разборка и демонтаж, восстановление площадки, перемещение конструкций и деталей на склад или Временные обустройства (площадки, платформы и др.) для материалов, изделий, конструкций, оборудования, для погрузочно-разгрузочных работ; пункты мойки колес автомобильного транспорта...
DaryaV.
16 Декабря 2022
31
А почему с коэф. 0,8 и не для ограждения?
16 Декабря 2022
2785
14 977
так читали нормативку и не дочитали)))?
2.3 При определении средств на строительство временных зданий и сооружений при реконструкции,
ремонте
, реставрации, сносе, а также при возведении вторых и последующих очередей строительства объектов к нормам применяется коэффициент
0,8.
а про ограждение вы сами написали, что они за счет ОХР-ОПР
но можно найти из перечня другие виды работ/затрат и объяснить заку наличие временных в смете
необходимо просто изучить прил. В тщательнее)))
DaryaV.
16 Декабря 2022
31
ремонте
0,8.
спасибо)
KND
20 Декабря 2022
50
341
Я думаю, что это не является временными затратами. Ограждается не строительная площадка, а выставляется временное ограждение (вместо существующего демонтированного). Лично у меня возникает вопрос - почему нельзя устанавливать сразу новое ограждение, работая захватками? Видимо, это требование Заказчика (Учреждения образования). А если это требование Заказчика, то, я думаю, это локальная смета на устройство ограждения.
Расчеты в текущих ценах (в разделе 1018 тем)
