/ Временные здания и сооружения.
ptm-smpp
03 Апреля 2015
15
мы бы с радостью, но прихоть заказчика (сами понимаете)
marat11
10 Апреля 2015
85
Цитата Pauza:
Цитата vad25:
схема дурноватая конечно
полностью согласна. Было как то разъяснение в журнале Экономика в строительстве, где исходя из вывода, что титульные здания и сооружения не относяться к объектам, определенным указом 138 , как объекты жилищного фонда пришли к тому, что работы по строительству титульных ВЗ, находящихся на балансе заказчика, не освобождаются от НДС независимо от соотношения жилой и нежилой части, в т.ч., когда возведением ВЗ занимается субчик
Буду премного благодарен за точную ссылку на № и дату журнала либо выложенный скан.
Pauza
10 Апреля 2015
61
865
, начальник пто,
(2218.6 Кб, 3508x2480 - просмотрено 417 раз.)
(2068.59 Кб, 3508x2480 - просмотрено 203 раз.)
marat11
11 Апреля 2015
85
Pauza, неистово плюсую.
Олег К
12 Апреля 2015
85
Ответ высосан из пальца, и не имеющий под собой ни какой законодательной основы. Хотя бы потому, что возведение титульных временных зданий и сооружений в составе сводного сметного расчета входит в СМР. А в перечне работ, освобождаемых от НДС есть:
"Строительные, монтажные, специальные, пусконаладочные работы, выполняемые по договорам подряда (субподряда)."
Не удивлюсь, если это ответ г-жи Коковкиной. И не стоит его воспринимать как истину. Так можно большую половину элементов затрат по ССР выкинуть из объекта и облагать НДС на строительстве жилья, как некие отдельные объектики. Бред, в общем.
Хелена
23 Июня 2015
54
722
, Kreo Software Ltd,
Возник вопрос по С-5. В примере журнала ПТО № 3 за 2015 г. указано, что берется обоснование по НЗТ (напрмер, Е69-25-3), потом идет перечень материалов.
Потом надо посчитать стоимость нетитульного временного здание: зп + Эмим + материалы. Материалы - понятно, по факту.
Вопрос: расходы на зарплату и ЭМиМ брать по НЗТ и цене ч/ч месяца составления Акта С-5 или фактические затраты на зп рабочих (или еще как?).
Pauza
23 Июня 2015
61
865
, начальник пто,
мы включаем в акт по факту с учетом норм мат-лы, зарплату, а мехи по расценкам
Deg
20 Июля 2015
74
Может у кого-нибудь есть порядок, формы принятия к учету временных титульных зданий и сооружений?
Олег К
20 Июля 2015
74
Постановлением минфина от 22.04.2011 № 23 утверждена форма
Акт приема передачи основных средств.xls
(84 Кб - загружено 158 раз.)
Deg
20 Июля 2015
74
Еще вопрос если составляется акт о приеме-передаче объекта основных средств (форма ОС-1) , либо акт о приеме-передаче групп объектов основных средств, то правильно применять вышеуказанную форму, если надо только поставить (принять) на учет? - чего приема -передачи- организация-сдатчик не заполнять?
Олег К
20 Июля 2015
74
Титульные здания кто-то же возвел, вот он и передает. Немного не понял вопроса.
Deg
20 Июля 2015
74
прима-передачи - разобрался, спасибо
MazaTrackeR
04 Ноября 2015
31
Как правильно оформить списание кабелей с материального отчета и поставить на счет временной электролинии
Олег К
05 Ноября 2015
31
Обычно локальная смета составляется на устройство временного электроснабжения.
aalleexx
04 Декабря 2015
11
, cтаж: 18 лет
Добрый день. Помогите в таком вопросе. % Временных начисляется на дополнительные работы не учтенные в контрактной цене. Доп. работы внесены в сметную документацию по письмам подрядчика. (Объект Жилой дом. Бюджетные средства.)
04 Декабря 2015
2787
14 993
в базе 2006 года был пункт, о том, что временные и непредвиденные не берутся на доп. работы, но в нрр такого пункта нет
aalleexx
04 Декабря 2015
11
, cтаж: 18 лет
На работы по доп. актам точно не берутся, а вот по доп. сметам можно брать временные или нет?
vad25
04 Декабря 2015
392
5 657
, инженер+,
зависит от источника финансирования
если за счет непредвиденных зака - то не берутся
если произошла корректировка псд и сср с новой экспертизой, т.к непредвиденных уже не хватало и это обычная полноценная смета - то можно накручивать
aalleexx
04 Декабря 2015
11
, cтаж: 18 лет
спасибо.
Suslot
07 Декабря 2015
40
, НОКР,
Когда-то РНТЦ ответило, что непредвиденные в ННР только заказчика - поэтому их нет, а включение временных - предусматривайте по договору. Тем более, что в смете указывается, что выполнена согласно акту на ДР
azarko
25 Февраля 2016
24
33
Ответ МАиС на письмо об оплате за разработку проектно-сметной документации на строительство титульных временных зданий и сооружений
письмо временные здания и сооружения.pdf
(1719.44 Кб - загружено 325 раз.)
маис временные здания и сооружения.pdf
(1466.42 Кб - загружено 292 раз.)
Pauza
25 Февраля 2016
61
865
, начальник пто,
НРР 2017..оболдеть!!!))
Олег К
25 Февраля 2016
61
865
Чем бы дитё не тешилось, лишь бы выпить не мешало.
Pauza
25 Февраля 2016
61
865
, начальник пто,
подозреваю, что РНТЦ просто боится остаться без работы...вот и сочиняют бесконечные методы, как будто строительной сфере они очень надо. А потом сто лет будут пояснять как этим пользоваться и как с этим жить. РНТЦ при деле...все при зп и медалях
barsik22
23 Марта 2016
31
, инженер пто 2 кат,
Добрый вечер. Подскажите в таком вопросе : я генподрядчик забираю временные здания и сооружения от субподрядчика беру з/п рабочих суммирую с з/п машинистов и умножаю на процент временных (смета в ценах 2006г.). Но когда пришла проверка то они сказали что я временные должна брать не по проценту от субподрядчиков о по индексу временных в данном месяце. Так ли это?
Олег К
24 Марта 2016
31
Это так. Процент на объемы субчиков считается от базы, а потом в текущие по индексу.
tipsic
05 Июля 2016
Подскажите пожалуйста необходимо ли применять Временные здания и сооружения при расчете сметы на установку Временных дорожных знаков.
Если можно , то со ссылочкой на постановление
оля
07 Июля 2016
230
1 326
, дзяржаўная,cтаж: 26 лет
Применять нельзя, т.к. сметы на временные дорожные знаки относятся к главе 8, а титульные временные определяются от глав 1-7. НРР8.01.102-2012, п.1.2
Archy_mik
16 Сентября 2016
Добрый день, подскажите пожалуйста:для строительства основного объекта планируется закупка и монтаж штаба строительства из блок-модулей. Здание одноэтажное из порядка 20 контейнеров. Возник вопрос, как закрывать работы по его монтажу. Согласно п. 14.13 постановления МАиС от 10.05.2011 №17 сооружение зданий из блок-боксов относится к строительной деятельности, соответственно, работы должны закрываться по акту сдачи-приемки С-2. В то же время поставщики контейнеров расценивают эти работы как услуги по монтажу. Буду благодарен за комментарии.
KUKSENKOV
15 Марта 2017
Каким образом учитываются затраты на проектирование временных нетитульных зданий и сооружений. Включаются затраты связанные с проектированием в акт формы С-5.
lorana1
03 Апреля 2017
121
Добрый вечер коллеги, возник вопрос о стоимости временных зданий и сооружений.
есть договор субподряда по 1553 (соответственно акт формы с2-б) и теперь возникает проблема - разборка временных дорого, за чей счет? в договоре про это ни слова. Генподрядчик должен дополнительно оплачивать это субподрядчику или это уже заложено в контрактной цене субподрядчика?
04 Апреля 2017
2787
14 993
если были сметы, расчеты, в которых виден % временных, влияющих на стоимость НКЦ, то да, суб должен разбирать свои временные
если расчетов сметных не было и из ведомости объемов такие работы не видны, то разборку осуществляет ген в рамках своего договора, как организатор строительства
lorana1
04 Апреля 2017
121
Сметы были разработаны проектировщиками на эти временные (но к договору приложены как основание для расчета не были ) - значит субчик сам должен все оплачивать и контракная стоимость это в себя включает, я правильно поняла?
vad25
05 Апреля 2017
392
5 657
, инженер+,
контрактная стоимость включает то, что есть в расчете суба. если этих работ в этом расчете нет, то суб в общем случае не должен эти работы выполнять. он на них не подписывался
дениссс
07 Июня 2017
116
, мг, сметчик,
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. На временные есть отдельная смета от проектировщиков. (Установка временных знаков). В это смете к стоимости знаков применен к= 0,013. Как это отображать то по итогу? и нужно ли делать возврат 15%?
Составлять отдельный АВР, а как тогда 15% потом отобразить?
Спасибо!!
оля
07 Июня 2017
230
1 326
Возврат на щитки не нужен, т.к. их стоимость учтена в виде амортизации.
дениссс
07 Июня 2017
116
, мг, сметчик,
а возврат от зп и эмим? или это только применимо если в процентном брать?
СпасибО!
оля
08 Июня 2017
230
1 326
Возврат от этой сметы такой, как для смет на разборку. Т.е. на те материалы, которые учтены не по проценту. Больше ничего. 15% возврата берется только от титульной времянки.
Drobitko
12 Сентября 2017
151
, ОАО "Белсельэлектросетьстрой", Инженер,
Добрый день. Может кто подскажет... Строительство кабельных сетей 10/0,4кВ все время относил к прочим объектам энергетического строительства. Эксперты требуют брать как воздушные линии электропередач 0,4/10кВ. Есть ли где пояснение что относится к прочим объектам энергетического строительства? или все же я правильно принимаю.
Заранее спасибо за ответ.
vad25
12 Сентября 2017
392
5 657
, инженер+,
я понимаю так же как и вы. эксперты видимо просто хотят снизить стоимость строительства
официальных писем по этому поводу не видел
LenaSL
04 Июля 2018
, инженер по сметной работе, cтаж: 9 лет
Здравствуйте. Скиньте, пожалуйста, сборник НРР 8.01.102-2012
LenaSL
04 Июля 2018
Сборник норм на строительство временных зданий и сооружений
04 Июля 2018
2787
14 993
вам сюда
http://proekt.by/raschet_po_normativam_rashoda_resursov_nrr2012-b187.0/vremennie_zdaniya_i_sooruzheniya-t35756.0.html
charter
06 Сентября 2018
170
Заказчик и генподрядчик частники. Договор на строительство здания, договорная цена с простенькой разбивкой здания на укрупненный перечень. Типа: фундаменты 1000, стены 2000, кровля 1000, отделка 1000, итого 6000 за всё. Подрядчик выдвигает требования оплатить ему ещё подготовительные работы - забор, временные сити, освещение стройплощадки, изготовление паспорта объекта и пр. В договоре про временные и прочие ничего не сказано. Сметы и прочего расчета формирования договорной цены нет. Просто на глаз прикинули стоимость и договорились. А сейчас поругались и выясняют кто кому сколько должен. Надо ему за этот забор и паспорт объекта платить или нет?
ololosha
21 Сентября 2018
Всем добрый день. Как в при формировании стоимости контракта включаются материалы для титульных временных зданий и сооружений, когда договором определена твердая неизменная цена, не изменяющаяся ни при каких обстоятельствах. По 100% стоимости приобретения или по остаточной? Можно предусмотреть сразу, что в акт С-2б и контракт будет включено к примеру 10% стоимости, акт С-14 оформить на субподрядчика, правомерно ли это? Всем спасибо
21 Сентября 2018
2787
14 993
так есть же % временных...
ololosha
21 Сентября 2018
У нас стоимость формируется не от сметного норматива, а по фактическому набору работ и учитывается на балансе заказчика
vad25
24 Сентября 2018
392
5 657
, инженер+,
теоретически так нельзя
crank_99
14 Октября 2018
, ОАО "Минскпромстрой", Ведущий инженер, cтаж: 14 лет
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Есть акт на устройство временного здания и сооружения на создание временной сети электроснабжения. Спустя 4 месяца использования, "полетел" шкаф. Заменили шкаф на новый. Каким образом оформить замену шкафа? Необходимо ли составлять акт разборки и заново создавать акт устройства временного сооружения?
Yatsun_A
23 Июля 2019
27
Добрый день! Мы Заказчики. получила проект по установке системы автоматического регулирования отопления в существующем ИТП. В ССР заложен процент временных зданий и сооружений,однако в ПОСе прописано что рабочие будут находиться в существующих бытовых пом., складирование мат-лов внутри помещения ИТП, электроэнергия,вода от сущ. сетей. Можем ли мы для выбора подрядной орг-ции на выполнение этих работ не отдавать им этот процент?
Анна.
11 Декабря 2019
87
Может у кого-нибудь есть НРР 8.01.102-2017, поделитесь пожалуйста)
melnik_viktoriya
15 Января 2020
, cтаж: 9 лет
Подскажите какой процент временных зданий и сооружений ставить при расчете сметы???
16 Января 2020
2787
14 993
есть методические указания в зависимости от объекта
Александр.92
23 Июня 2020
129
, Инженер ПТО, cтаж: 6 лет
Подскажите пожалуйста, при расчете актов выполненных работ возврат стоимости материалов от временных(15%) получается не идет в стат отчетность, в то же время сами временные получается входят в статотчетность и сумма к оплате выходит меньше чем в статотчетность (объект льготируемый НДС нету). Это нормально или я не прав?. Спасибо
blondina
29 Июля 2020
Подскажите. В сводном процент затрат на временные сооружения стоит 10,7%. Не могу найти откуда такой процент взят. в НРР на временные ч.1 такого найти не могу. Помогите пожалуйста!
Oleg_K
29 Июля 2020
51
221
, инженер-сметчик,
пункт 5.4 сельскохозяйственное строительство
blondina
29 Июля 2020
огромное спасибо!
Irinka159
10 Августа 2020
56
, Инженер-сметчик, cтаж: 25 лет
НРР 8.01.102-2017_временные.pdf
(213.56 Кб - загружено 61 раз.)
Yatsun_A
12 Августа 2020
27
Добрый день! Так вышло, что Подрядчику на конкурсе мы как Заказчики не отдали % временных, но прописали в Договоре оплату ВзиСр по фактическим ценам. Подрядчики поставили деревянный забор с козырьком ,навесили баннер и выкатили Доп акт на сумму, превышающую % в ССР в 3 раза. Проектировщики не подписывают Доп акт ввиду того, что заложили процент в сводном сметном. Читаю сборник по временным, там написано что оплата по факту не должна превышать %. Этот забор предусмотрен ПОСом. Как поступать Заказчику в этой ситуации?
оля
13 Августа 2020
230
1 326
Если Вы внимательно посмотрите прил.В к времянке, то заборы учтены не во временных (кроме специальных и архитектурно оформленных), а в ОХР,ОПР.
Баннер же учитывается в сметах в 8 главе ССР- п.1.5 времянки.
Т.о. на баннер - доп.смета, как неучтенная в проекте, если подтвержден проектными решениями.
По поводу работ, относящихся именно к временным зданиям и сооружениям - средства по норме, предусмотренной в ССР, не могут быть увеличены при их недостаточности - МР о порядке разработки и применения норм на врем.здания и сооружения.
