Сметы. Разработка, проверка.
/ Демонтаж
marishka602
22 Ноября 2013
Помогите пожалуйста новичку со сметой на демонтаж здания. Не могу найти Ениры на разборку, в основном есть только на установку. Видела в аналогичной смете: берут Ешку на установку, но применяют К=0,3, а в названии меняют "установку" на "разборку". Что это? Возможно ли такое?
Олег К
22 Ноября 2013
Вполне возможно. В МУ все указано:
Стоимость работ по демонтажу отдельных конструкций зданий и сооружений, внутренних санитарно-технических устройств, наружных сетей, при отсутствии необходимых расценок на демонтаж (разборку), определяется по нормам и расценкам соответствующих сборников на монтаж (установку, устройство) с коэффициентами к нормам затрат труда, заработной плате, затратам на эксплуатацию машин и механизмов, без учета стоимости материальных ресурсов, за исключением ресурсов, необходимых для демонтажа, или определяется на основе индивидуальных ресурсно-сметных норм.
Стоимость материальных ресурсов, необходимых для выполнения демонтажных работ, принимается по стоимости прочих материалов по ресурсно-сметным нормам или определяется согласно проектным решениям. Значения коэффициентов к нормам затрат труда, заработной плате, затратам на эксплуатацию машин и механизмов принимаются: при получении материалов, пригодных для повторного использования, в размере 0,8; при получении материалов, непригодных для повторного использования, в размере 0,3.
marishka602
24 Ноября 2013
Все понятно. Спасибо большое!!!
Alyena
23 Января 2014
Если Вам не сложно,скиньте, пожалуйста, смету на демонтаж здания для примера.
Alyena_90@mail.ru
Юлия flattery
05 Февраля 2014
202
, инженер,
Добрый день! необходимо разобрать кирпичную перегородку, а затем очистить эти же кирпичи, с последующим монтажом перегородки из этих же кирпичей. В расценку на РАЗБОРКУ КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ Е55-3-1 входит: 1. разборка перегородок 2. очистка годного кирпича от раствора 3. складирование годного кирпича в штабель. Так вот, вопрос в том, что подрядчик требует еще и расценку НА СНЯТИЕ ШТУКАТУРКИ С ЭТИХ кирпичей. Прав подрядчик или нет?
tanyshka262010
26 Марта 2014
227
Может кто подстажет?
как дать разборку перегородок из ячеистого бетона?
? спасибо заранее)
26 Марта 2014
2785
14 974
? спасибо заранее)
на устройство с коэф. демонтажа, например, е8-57-*
tanyshka262010
01 Апреля 2014
227
? спасибо заранее)
спасибо большое)))
tanyshka262010
01 Апреля 2014
227
еще один вопросик, надо дать перегородки 1) из гипсокартона по металлическому каркасу с заполнением минплитой; 2) газосиликатные перегородки 100 мм;, какие расценки можно на это все применить?
может у кого было. Помогите, пожалуйста))))
tanyshka262010
01 Апреля 2014
227
(извините не в ту тему написала)
Vojyk
16 Мая 2014
102
, Инженер ПТО,
Кто помнит в ценах 1991 года есть ли К=0,3 на демонтаж? На оборудование есть, а вот на строительные конструкции, в мет.указаниях нет, но может вышли дополнения к ним.
Олег К
16 Мая 2014
102
РДС 8.01.104-02
2.4. Стоимость работ по демонтажу сборных железобетонных, металлических и деревянных конструкций, внутренних санитарно-технических устройств, наружных сетей при отсутствии необходимых расценок на демонтаж (разборку) следует определять по нормам и расценкам соответствующих сборников на монтаж (установку, устройство) без учета стоимости материальных ресурсов (за исключением ресурсов, необходимых для производства демонтажа) с применением к нормам затрат труда, основной заработной плате рабочих и затратам на эксплуатацию машин коэффициента 0,8 или составлением индивидуальной расценки.
Mel_08
13 Июля 2014
102
Коллеги, помогите!
Нужно составить акт на демонтаж внутренних санитарно-технических устройств.
1. Берем расценку на монтаж с к=0,8 и при этом удаляем материал предусмотренный расценкой?
2. Например, расценка на монтаж насосов - расценкой не предусмотрены насосы, но нам их нужно вернуть. Берем сначала работу с коэф-т, потом след пунктом С-ку? С минусом или плюсом? Я так понимаю это показывается во С-2 только справочно? А в расчете тек. ценах стоимость отражаться не будет? Возвращаться на баланс будет по ценам указ в форме С-14? В акте в расчете тек цен будут фигурировать цены только на вспомог. мат (прочие по нормативу) ?
Буду благодарна за скорейший ответ.
Светлана-555
15 Июля 2014
30
191
, подрядчик, инженер ПТО,
Цитата Mel_08:
Коллеги, помогите!
Да, берете с К=0,8. Никаких С-ок не надо. Можете закончить акт С-2 примечанием типа: Возврат материалов оформляется актом формы С-14.
Да, возвращается на баланс лицу, указанному в С-14, и по цене, указанной в С-14.
Оставлять ли в расценке прочие материалы, надо решать по месту - нужны ли какие-либо материалы на демонтаж (например, на резку м/к нужны материалы)
Mel_08
16 Июля 2014
30
191
Светлана-555 , спасибо
iScrag
16 Июля 2014
28
590
, Инженер-проектировщик,
в другой раз просто поставьте плюсик, чтобы остальные не отвлекались на эту тему ради "спасибо" кому-то.
Lollita
27 Октября 2014
36
Нужно составить смету на демонтажные работы. Объект модернизация. Помогите пожалуйста разобраться по каким сборникам правильно будет брать расценки? Например разборку пола из штучного паркета правильно будет взять по 46 сборнику (Е46-42-3), по 57(Е57-2-3) или по 11 с применением коэффициента (Е11-34-3)??
И еще помогите подобрать расценку на демонтаж пластиковых вытяжных решеток, демонтаж кондиционеров, демонтаж декоративной штукатурки "Байромикс", демонтаж металлического лючка, демонтаж подоконных досок ПВХ.
Заранее спасибо!!
27 Октября 2014
2785
14 974
41. При реконструкции (модернизации) зданий и сооружений расходы на выполнение работ по разборке или смене (усилению) конструкций, а также других видов работ, не предусмотренных НРР на строительные конструкции и работы, включая Сборник № 46 "Работы по реконструкции зданий и сооружений", определяются по соответствующим НРР на ремонт объектов.
Сначала ищите расценки в Е46, если там нет, то Е1-45 с пониж. коэфами. если уж и там не нашлось похожей, то Е51-Е69
Lollita
27 Октября 2014
36
Спасибо большое за исчерпывающий ответ!
Sergej1987
04 Ноября 2014
75
, инженер ПТО,
помогите пожалуйста, взяли расценку Е55-3-1 Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи и теперь заказчик просит сделать АКТ на демонтаж. вопрос, что за акт, как он выглядить и что там писать?
04 Ноября 2014
2785
14 974
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 января 2013 г. № 3
С-14 «Акт оприходования материалов, полученных от разборки» согласно приложению 9;
Рола
03 Декабря 2014
2785
14 974
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, расценку на демонтаж системы "Спектрон". Работы по пожарной сигнализации. Спасибо.
gabrik87
08 Января 2015
Добрый день. Подскажите пожалуйста, нужно переложить старую и уложить новую тротуарную плитку, как правильно отразить это в акте, т.е. поднять старую, исправить подстилающий слой, и эту же плитку уложить? + новая, спасибо.
оля
09 Января 2015
229
1 323
, дзяржаўная,cтаж: 26 лет
Е68-21-1 - учтено разборка, подстилающий из песка 4см, укладка плитки + Е8-3-1 - отминусовть лишний песок, если исправляете основание не 4-ми см.
маРЯ
29 Января 2015
44
, сметчик, cтаж: 21 лет
Доброе утро. Подскажите пожалуйста. У меня работы по разборке конструкции пола. Слои такие 1.стяжка цем-песч. 20 мм 2. стяжка из легкого бетона 52мм 3.прослойка цем.-песч. 20мм. Как правильно применить расценки? Взять по 11 сборнику с к=0,3, или Е57-2-8 (но на какую толщину эта расценка?)? Спасибо.
katay86
26 Февраля 2015
Добрый день! Подскажите пожалуйста расценку на демонтаж труб метал. и поильников метал. (разборка старого коровника). Спасибо.
02 Марта 2015
2785
14 974
гляньте сборники на монтаж и возьмите расценки с коэфом на демонтаж, допустим, Ц35-1-9 или Ц35-70-1
1G9R8I9N
15 Сентября 2015
163
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какой понижающий коэффициент применяется к расценке на демонтаж распределительного шкафа (электр.)?
15 Сентября 2015
2785
14 974
если демонтаж по е67, то без коэфа, если по Ц8, то 0,3 если без повторного применения, 0,8 - с повторным применением, т.к. шкаф распределительный согласно ТЧ - материал
1G9R8I9N
15 Сентября 2015
163
сотбуд
05 Февраля 2016
148
, Ведущий инженер Служба Заказчика и Генподрядчика,
Выполняется демонтаж оборудования завода с упаковкой и укладкой в ящики. Какой коэффициент брать по базе НРР2012 -0,8 или 0,5?
Олег К
05 Февраля 2016
148
4.8 Расходы на работы по демонтажу оборудования, при отсутствии необходимых
норм на демонтаж (разборку), следует определять по нормативам соответствующих
нормам эксплуатации машин, без учета расхода материалов, за исключением ресурсов,
необходимых для демонтажа. Расход материалов, необходимых для выполнения
демонтажных работ, принимается согласно проектным решениям. Значения
коэффициентов к нормам затрат труда, нормам эксплуатации машин принимаются:
- для оборудования, предназначенного для дальнейшего использования, с укладкой
деталей оборудования в ящики, со смазкой антикоррозийным слоем и составлением
упаковочных спецификаций в размере 0,5;
- для оборудования, предназначенного для дальнейшего использования, без
консервации и упаковки в размере 0,4;
- для оборудования, предназначенного в лом, в размере 0,3;
- для кабельной продукции и проводов в размере 0,8.
В случае отсутствия соответствующих нормативов на демонтаж и монтаж
оборудования расходы по демонтажу определяются на основе индивидуальных нормативов.
сотбуд
05 Февраля 2016
148
Ещё раз хочу уточнить, данные коэффициенты действуют на базу НРР? Где данное указание прописано?
Олег К
05 Февраля 2016
148
НРР 8.01.104-2012
Олег К
23 Февраля 2016
148
Цитата vittorio:
Можно ли брать аванс на демонтажные работы? Если можно, то в каком размере? Может у кого-то есть официальный документ где бы это прописывалось?
Ага, в 1450-м есть. В главе 7 Правил все расписано.
alayn
01 Марта 2016
148
Добрый день. Впервые сталкиваюсь с такими работами. Мы производим перенос системы отопления на объекте (демонтаж труб и монтаж тех же труб). Как правильно учесть монтаж демонтированного материала, если заказчик не собирается нам их передавать в монтаж? Получается, монтажные работы без материала (труб).
01 Марта 2016
2785
14 974
Берете расценки на разборку с К=0,8 (т.е. материал годен для дальнейшего использования), составляете акт оприходования материалов от разборки, потом берете расценки на монтаж
alayn
01 Марта 2016
2785
14 974
Расценку на монтаж брать без учета материалах труб?
01 Марта 2016
2785
14 974
Цитата alayn:
Расценку на монтаж брать без учета материала труб?
да, без труб... по К=0,8 будет видно, что вы сняли и смонтировали позже годные к монтажу трубы
alayn
01 Марта 2016
2785
14 974
Спасибо)
gongi
30 Марта 2016
183
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, на демонтаж кабеля всегда коэффициент 0,8? Согласно п.4.8 НРР 2012.
Просто заказчик, ссылаясь на п.3.5, говорит, что эти кабели непригодны для дальнейшего использования, и в расцентке учитываются с коэффициентом 0,3.
31 Марта 2016
2785
14 974
если разборка кабеля будет по Ц8, то всегда
согласно НРР 8.01.104-2012 приложению А Таблица А.2 -
Перечень сборников нормативов расхода ресурсо
в в натуральном выражении
на монтаж оборудования
, п. № 8 Электротехнические установки НРР 8.03.208-2012, т.е. ваш пункт 4.8
4.8 Расходы на работы по демонтажу оборудования, при отсутствии необходимых норм на демонтаж (разборку), следует определять по нормативам соответствующих сборников на монтаж (установку, устройство) с коэффициентами к нормам затрат труда, нормам эксплуатации машин, без учета расхода материалов, за исключением ресурсов, необходимых для демонтажа.
Пункт 3.5 относится к прил. А табл. А.1, разъясните заказчику
Людмилчик
22 Июля 2016
752
, сметчик,
подскажите, пожалуйста, при демонтаже материала (не электрика), какой правильно применить коэффициент? 0,8? заказчик настаивает на 0,3, т.к. материал непригоден для использования. но в НРР 8.01.104-2012 про материалы ничего не говорится... только про оборудование (годно/негодно).
Олег К
22 Июля 2016
752
Пункт 3.5 смотрите
nadezhda_25
25 Июля 2016
34
, cтаж: 11 лет
Подскадите пожалуйста? При демонтаже плитки тротуарной применяеться расценка Е27-253-1 с к=0,8. В данном случае механизмы необходимо обнулять или часть оставить, а часть удалить?
PROUD
27 Июля 2016
210
, разные, инженер-сметчик, cтаж: 14 лет
как я понимаю, к=0,8 применяется на все затраты, в т.ч. на мех-мы. А мех-мы, в свою очередь, без ПОС и т.д. самостоятельно обнулять нельзя. Как-то так...
manjamanja86
19 Сентября 2016
210
Подскажите пожалуйста!!!! Демонтаж, Предохранитель 10кВ 40А нужно поменять на Предохранитель высоковольтный 10кВ, 50А. Ни расценки ни оборудования такого нет. Что делать?
and91
28 Ноября 2016
, cтаж: 10 лет
Добрый день! Подскажите как правильно должно быть. Провожу реконструкцию и капитальный ремонт садика, материалы получаем от разборки: перегородки кирпичные, бетонные панели эти материалы сдаем на переработку, что то на свалку. А вот как быть с такими единицами как краны светильники и т.д. это оборудование не пригодно к дальнейшему использованию, его как оприходовать в с14 чтобы отнести это в мусор. Спасибо заранее , подскажите.
vad25
29 Ноября 2016
390
5 637
, инженер+,
никак. железо нужно на металлолом сдавать
and91
29 Ноября 2016
, cтаж: 10 лет
Согласен, но ведь с этого условного крана за годы мог превратиться строительный мусор, тоесть он сгнил и т.д . В такой ситуации как правильно быть?
Anastasiya_JV
27 Апреля 2018
, cтаж: 13 лет
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, мы сделали демонтаж колонны и Заказчик просит предоставить "Акт демонтажа". Акт на демонтаж оборудования знаю, но про колонны и другие конструкции ни разу не сталкивалась. Есть такой?
vad25
27 Апреля 2018
390
5 637
, инженер+,
Цитата Anastasiya_JV:
Есть такой?
видимо речь о форме С-14
Anastasiya_JV
28 Апреля 2018
, cтаж: 13 лет
Есть такой?
Подскажите, а может есть пример заполнения данной форму? Просто если это колонна, то я должна писать в графу материалов бетон? А какую стоимость нужно ставить? И я ставлю пригодность 0%?
vad25
28 Апреля 2018
390
5 637
, инженер+,
в вашем случае стоимость тоже будет ноль видимо
Синтия
26 Июня 2018
279
Подскажите, пожалуйста, когда-то делался монтаж электрооборудования "Ретрофорит камеры КРУ 10кВт". Мы заказчик, делала организация со всеми лицензиями и сертификатами. Сейчас это оборудование надо демонтировать. Настолько я понимаю, тут нужно делать дефектный акт, С2-а на демонтаж, а потом приходовать оборудование. Делать должна тоже организация и с лицензиями и сертификатами. Но мне доказывают, что если у нас в штате есть люди, которые обслуживают это оборудование, они и могут провести демонтаж и просто сделать акт демонтажа. Как на самом деле???
TANYAHUD
12 Ноября 2018
115
, ООО "Логик Инжиниринг", Ведущий инженер ПТО, cтаж: 16 лет
Добрый день. Нужен ли организации аттестат для демонтажа гипсокартонных перегородок?
Можем ли мы сами сделать без аттестата?
natallia_
12 Августа 2020
213
Добрый день, подскажите, пожалуйста, работы по разборке здания (здание разбирается полностью) нужно считать применяя 46 сборник, а какую нужно применить методику расчета??? Ремонт/реконструкция?
SunTasha
15 Декабря 2020
25
, Белтелеком, Инженер, cтаж: 18 лет
Добрый день. в НРР 8.01.104-2012 в пункте 4.8 написано
А в последнем НРР 8.01.104-2017 в этом же пункте написано
- для кабельной продукции и проводов, пригодных для повторного использования, в размере 0,8.
Демонтаж кабеля брали 0.8. Как теперь брать?
vad25
16 Декабря 2020
390
5 637
, инженер+,
в зависимости от того в какой базе работаете НРР-2012 или НРР-2017 используете первый или второй док соответственно)
SunTasha
16 Декабря 2020
25
Тогда какой процент брать для кабеля, предназначенного в лом.
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 953 тем)
