Сметы. Разработка, проверка.
/ Демонтаж
vad25
16 Декабря 2020
390
5 637
, инженер+,
Цитата SunTasha:
Тогда какой процент брать для кабеля, предназначенного в лом.
все прописано в том же пункте МУ. 0,3 если память не изменяет
SunTasha
17 Декабря 2020
25
, Белтелеком, Инженер, cтаж: 18 лет
0,3 про оборудование. И все пункты про оборудование.
vad25
17 Декабря 2020
390
5 637
, инженер+,
так и сборник называется на монтаж оборудования, а в нем расценки на монтаж кабеля...
vad25
11 Февраля 2021
390
5 637
, инженер+,
Коллеги, как вы выбираете коэф на демонтаж в случае, когда один коэф предусмотрен в тех. части сборника, а другой - в МУ. Какому коэффициенту отдаете предпочтение?
идеально было бы если бы мнение было подтверждено нормативно или официальным разъяснением)
оля
11 Февраля 2021
229
1 323
, дзяржаўная,cтаж: 26 лет
Сборник выбираем.
Аналогично п.3.8 методических указаний.
11 Февраля 2021
2785
14 974
из МУ
2.2 Сборники нормативов расхода ресурсов по видам работ и конструкций содержат техническую часть и таблицы с нормативами расхода ресурсов. Нормативы расхода ресурсов предусматривают усредненные условия и методы производства работ, учитывают весь комплекс строительных процессов, необходимых для выполнения работ.
В технической части
приведены общие указания, правила определения объемов работ, коэффициенты, учитывающие условия производства работ,
отличные от принятых
в нормативах расхода ресурсов.
vad25
11 Февраля 2021
390
5 637
, инженер+,
В технической части приведены общие указания, правила определения объемов работ, коэффициенты, учитывающие условия производства работ, отличные от принятых в нормативах расхода ресурсов.
это хорошо для прямой расценки. а когда демонтаж берется по расценке на монтаж с понижающим коэффициентом?
это ведь не одно и то же с учетом условий выполнения работ отличных от принятых. там уже совсем другой состав работ получается
11 Февраля 2021
2785
14 974
давай пример где у тебя не сходиться коэф на демонтаж?)
vad25
11 Февраля 2021
390
5 637
, инженер+,
Тех часть Е33, п.1.8 Расходы по демонтажу конструкций определяются по соответствующим нормативам на монтаж (без учёта расхода материалов), с применением к нормам затрат труда и нормам эксплуатации машин коэффициента 0,8.
Расходы по демонтажу проводов и тросов исчислять по соответствующим нормативам (без учета расхода материалов) с применением к нормам эксплуатации машин и к нормам затрат труда коэффициента 0,5.
p.s. - судя по формулировки эти коэф-ы НЕ зависят от дальнейшей судьбы матов.
МУ, п.3.5
Значения коэффициентов к нормам затрат труда, нормам эксплуатации машин
принимаются: при получении материалов, пригодных для повторного использования, в
размере 0,8; при получении материалов, непригодных для повторного использования,
в размере 0,3.
п.4.8
- для оборудования, предназначенного для дальнейшего использования, с
укладкой деталей оборудования в ящики, со смазкой антикоррозийным слоем и
составлением упаковочных спецификаций в размере 0,5;
- для оборудования, предназначенного для дальнейшего использования, без
консервации и упаковки в размере 0,4;
- для оборудования, предназначенного в лом, в размере 0,3;
- для кабельной продукции и проводов, пригодных для повторного
использования, в размере 0,8.
оля
11 Февраля 2021
229
1 323
Я знаю, например, только сб.33 для проводов. В сборнике есть 0,5 для всех, в методичке 0,8 для годных, для негодных ничего.
А что имел ввиду автор вопроса тоже интересно.
ааа, тоже самое!
11 Февраля 2021
2785
14 974
пока не пойму, что тебя смущает))?
если демонтаж по Е33, то с коэф. из тех.части Е33, если из другого сборника, в котором не прописаны коэфы - из МУ
vad25
11 Февраля 2021
390
5 637
, инженер+,
отлично, и на основании чего сделан данный вывод?
11 Февраля 2021
2785
14 974
тебя смущает применение для "демонтаж конструкций"?? и допустим "демонтаж плавающих фундаментов"?
Глянула сборник. Коэф 0,8 напрашивается сам собой))) демонтировать такие конструкции очень сложно, даже если на выброс..
vad25
11 Февраля 2021
390
5 637
, инженер+,
дело как бы не в том, что напрашивается, а что нет, а в том что можно отстоять, а что нет)
11 Февраля 2021
2785
14 974
Расходы на погрузочно-разгрузочные работы и транспортировку демонтируемых материалов и конструкций рассчитываются на основании проектных данных или данных о расстоянии перевозок, представленных заказчиком в задании на проектирование.
т.е. нет разницы в лом или для дальнейшего пользования, все с 0,8)
vad25
11 Февраля 2021
390
5 637
, инженер+,
угу, но это при условии, если тех часть имеет приоритет над му)
11 Февраля 2021
2785
14 974
18. Условия и порядок применения НРР, правила определения объемов работ, коэффициенты, учитывающие условия производства работ, отличные от принятых в НРР, устанавливаются в технической части каждого сборника НРР.
демонтаж - это условие производства работ, отличный от принятых для других НРР
vad25
11 Февраля 2021
390
5 637
, инженер+,
это как сказать. можно сказать что демонтаж - это отдельный и совсем другой вид работ при желании) и в этом есть логика)
11 Февраля 2021
2785
14 974
мы не про вид говорим, а про
nadezhda_25
30 Июня 2021
34
, cтаж: 11 лет
добрый день. Подскажите пожалуйста, необходимо ли составлять акт формы с-14 в случае когда происходит демонтаж потолочных плит, и эти плиты сразу же укладываются обратно.
01 Июля 2021
2785
14 974
Я не делаю, просто пишу примечание - ранее сдемонтированный
lone000
03 Августа 2021
Добрый день подскажите пожалуйста мне необходимо выполнить демонтаж газопровода ду 108, газопровод находится на улице на действующем предприятии, на высоте 12 м. Я беру расценку Е16-10-5 с коофицентом 0,3 к. к трудозатратам 1,4, стесненность 1.35. Все ли верно?? и подскажите пожалуйста материалы которые идут на демонтаж я выношу за расценку? и могу ли я взять дополнительно установку и разборку лесов и аренду техники? за ранее спасибо
05 Августа 2021
2785
14 974
я бы брала по Ц12-2-10, скорее всего они технологические
tinkivika
23 Сентября 2021
26
, cтаж: 6 лет
Добрый день, подскажите пожалуйста, как можно расценить разборку\герметизацию/сборку резьбовых соединений (водопровод)?
Будаўнік
23 Сентября 2021
79
774
, Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 28 лет
В принципе по набору работ подходят Е65-31-1, 2, 3 только из расценки удалить металлолом и сгон.
DLM
06 Апреля 2022
44
, инженер ПТО,
Добрый вечер. Правильно ли я поняла из прочитанной ветки, что если в пункте 6 ТЧ НРР 8.03.210-2017 на монтаж оборудования связи написано: "Нормативы на демонтаж оборудования определяются путем применения к нормам затрат труда рабочих и машинистов, нормам эксплуатации машин нормативов на монтаж коэффициентов, приведенных в Таблице 3", то мы применяем указанные в таблице коэффициенты на демонтаж оборудования и материалов независимо от того, будут они в дальнейшем использоваться или нет? И не применяем К=0,4 по пункту 4.8 МУ (НРР 8.01.104-2017)? О кабеле речь не идет, там К=0,8...
07 Апреля 2022
2785
14 974
все верно
Дмитрий Булгак
15 Августа 2023
За монтажом и демонтажом советую обратиться в
https://remont-raboty.by/
. Сделаем все работы качественно и недорого.
(98.66 Кб, 1084x723 - просмотрено 17 раз.)
simakova2009
14 Ноября 2023
, cтаж: 12 лет
если я беру расценку е65-18-7 смена трубопроводов, а мне нужен только демонтаж. могу ли я взять к=0,5?
14 Ноября 2023
2785
14 974
нет, надо почитать нормативку, как применять расценки в случаях, когда нет прямых
Степнов
14 Ноября 2023
20
, Инженер ПТО,
Берите Е65-1-3
Shmelik
17 Января 2024
Здравствуйте. Подскажите если демонтаж светильников беру по ц8 то коэффициент же на демонтаж при передаче заказчику должен быть 0,4-0,5?
оля
17 Января 2024
229
1 323
Скорее всего 0,4- вы же будете их смазывать антикоррозийным слоем
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 953 тем)
